Страница 19 из 46 Первая ... 9171819202129 ... Последняя
Показано с 361 по 380 из 914
Тема: JLH1969 10+10 ватт мой опыт.
    По умолчанию JLH1969 10+10 ватт мой опыт.
    Чтобы не засорять прежнюю тему. Создам свою.
    ---------- Сообщение добавлено 12:13 ---------- Предыдущее сообщение было 11:33 ----------
    Друзья. Я поверхностно представляю строение усилителей. Потому сложно представить что за что будет зависеть.
    Но есть желание повторить творения Джона Лесли.
    Собрать хочу на лучших компонентах то что реально возможно достать. Большая просьба, кто может внести вклад правильных решений, не приходите равнодушно.
    Данный усилитель в обзорах статьях видео и много где читаю что один из лучших и простых усилителей с качетвои близкий к лампе.
    Покурив несколько дней соседнюю тему, я понимаю что он не настолько простой. (Ну имею ввиду не простой новичкам как я).
    Потому в данной теме буду выкладывать этапы сборки усилка с нуля и до готового конечного продукта. Собирать тоже буду не фанерами ДСП итдалее а нормальными элементами узлами с более менее правдоподобной конструкцией.
    Дизайн корпуса оставлю за собой.
    Начинку буду сейчас планировать в данной теме, как все соберу, позже начнут сам этап сборки.
    Для начала сам процесс разделю на 5 этапов.
    1. Первый этап, это питание. Трансформаторы мосты и все что связанно.в том числе и софт старт если нужен.
    2. Второй этап, как я представляю, после питания это сами платы JLH, начинка, замена на достойные элементы.
    3. Третий этап, это все что идет дальше от плат JLH. Это фильтры для колонок или защиты как называть, разъёмы итд...
    4. Четвертый этап, расчёт и дизайн корпуса.
    5. Пятый этап, настройка, проверка, прослушивание.
    В теме прошу не предлагать Зуева аппараты(я уже прочитал и ознакомился, труд действительно заслуживает большого уважения) но это не для моих умов. Есть ещё куча творений, лампы, quadы miandrы и много других творений. Но я хочу собрать именно качественный звук близкий к лампе, и это в моём понимании класс A, а именно jlh... Потому буду рад каждому правильному совету, и разумеется можно приветсвоваать и здравую критику.
    Начну!
    1. Первый этап. Питание.
    Начну с того что, в усилитель в первую очередь поступает с сети 220 вольт на обмотку трансформатора и на выходе есть 20 вольт. Сам транс уже куплен. Фото прикрепляю.
    Буду сейчас определяться по питанию.
    Сразу скажу весь усилитель буду собирать на готовых платах. То есть развещаный или кустарные элементы не стану портить эстетический вид.
    Сейчас после трансформатора, буду искать смотреть подбирать правильный качественный выпрямитель. Или же собирать на готовой плате из покупных кондеров щеток диодов итд...
  2. #361
    По умолчанию Re: JLH1969 10+10 ватт мой опыт.
    раз у вас уже куплен тр-р на 20 В.
    не сбивайте человека с толку он уже сделал два транса на 25в
    не надо запускать на 20в,ток покоя будет совсем другой
    соберите схему на 4х деталях и не переплачивайте за эту плату,меняя стабилитрон можно получать хоть 15 хоть20. 22.23....26в
  3. #362
    Считаю что будет верным если сразу куплю и сделаю сразу верную сборку.
    ---------- Сообщение добавлено 16:52 ---------- Предыдущее сообщение было 16:51 ----------
    Трансформатор один сделал на 25 вольт. Другой пока лежит. Не доварил и не домотал ещё.
    ---------- Сообщение добавлено 16:54 ---------- Предыдущее сообщение было 16:52 ----------
    Дед. Напруга реально играет. И очень сильно. Вчера было 232 когда отрезал транс, и выход 25.2, сейчас 223 и на выходе 23.5 и на постоянен разница от 35.1 до 32.5 опустилась.
  4. #363
    котег Аватар для _Сам_
    ☂☂☂Питер☂☂☂
    Цитата Сообщение от Coffeein Посмотреть сообщение
    С большим напряжением сложнее усилителю справиться или с меньшим? Раз запас у трансформаторов есть.
    если будет стабилизатор, то все лишнии вольты он превратит в тепло. Усилитель даже не узнает о лишних вольтах. Просто чем больше запас по вольтам, тем больша тепла придётся сбрасывать радиатору стабилизатора.
  5. #364
    тот стаб на 4х деталях выдаст стабильное напряжение равное напряжению стабилитрона=25в минус 1.3в=23.7в,при входном не менее 25в.если взять стабилитрон на 22в то получим стабильные 20.7в при входном 22в и больше
    Последний раз редактировалось Дед Пентод; 11.10.2018 в 17:19.
  6. #365
    ☂☂☂Питер☂☂☂
    тот стаб на 4х деталях выдаст стабильное напряжение равное напряжению стабилитрона=25в плюс 1.3в=26.3в
    не плюс, а минус 1.3 В. На выходе будет меньше чем на стабилитроне
  7. #366
    сорри да минус 1.3в
    ---------- Сообщение добавлено 17:16 ---------- Предыдущее сообщение было 17:14 ----------
    если взять дарлингтон то схема будет еще проще тк всего один транзистор https://www.onsemi.com/pub/Collateral/TIP140-D.PDF
  8. #367
    Сейчас ровно 220. Если завтра после завтра будет солнце, у людей печк. Горелки отключаться соответственно будет 230 и чуть выше... Свыше 240 очень редко. Если расчёт вести на 230 то получается максимум есть допуск до +20% по напряжению. Или лучше сразу на 245 в расчёт взять? Чтоб тепла было меньше, а если нвпруга будет не хватать, то за счёт увеличения тока будет вытягивать с трансформатора. Так будет правильнее?
  9. #368
    РФ ЛНР
    Coffeein, трансформатор есть. Можешь найти диодный мост на 3-5 ампер или 4 диода и конденсатор несколько конденсаторов любого качества и года рождения, набрать хотя бы 10 000. Спаять, нагрузить током 0.5-1-2 ампера и смотреть-измерять.
  10. #369
    транзистор в стабе это как бы на пальцах -"переменный резистор" если напряжение велико-он увеличивает сопротивление если мало-уменьшает,а сравнивает он его со стабильным,которое берет со стабилитрона
  11. #370
    Variator. Есть штук 10 диодов sb540. 5 ампер.
  12. #371
    ☂☂☂Питер☂☂☂
    линейный стабилизатор может только лишнее откусить. Ничего дополнительного вытягивать из трансформатора он не умеет. Потому расчёт надо вести исходя из минимального напряжение сети. Например 190 В или 200 В. Всё что выше будет греть стабилизатор. А что делать... Если не ставить стабилизатор, то всё тоже будет происходить с самим JLH. Там даже всё несколько хуже. Я об этом вам написал на первой странице топика.
  13. #372
    это стабилизатор в классе А))))))можно конечно ШИМ поставить ,будет экономичнее но не нужно этого делать в звуке
    ---------- Сообщение добавлено 17:42 ---------- Предыдущее сообщение было 17:39 ----------
    советую диоды Шоттки ставить-меньше помех и нагрев
  14. #373
    Если расчёт сделать на минимальные 200 вольт? И поставить отсекатель сети. Чтоб полностью отключал усилитель при менее чем за 200. А все что выше будет расходовать в тепло.
    ---------- Сообщение добавлено 17:52 ---------- Предыдущее сообщение было 17:51 ----------
    Шотток нет. Только диоды. И конденсаторов нет таких под 10000 uf
  15. #374
    зачем?усилитель что работать не будет?просто немного уменьшится его МАКСИМАЛЬНАЯ выходная мощность
  16. #375
    ☂☂☂Питер☂☂☂
    ага. Можно даже не выключать при ниже 200. Ничего страшного не случится с усилителем. Он станет холоднее и упадёт максимальная мощность только и всего.
  17. #376
    Ещё такой момент. Усилитель будет стоять не долеко. Сейчас я включают транс, и слышу не приятный гул. Тишины и покоя нет в нём? Это брак? Это или из за мощности он так? Есть существенный гул.
  18. #377
    это сэкономили на первичке сделали мало витков,попробуйте его через пористую резину установить
    ---------- Сообщение добавлено 17:58 ---------- Предыдущее сообщение было 17:57 ----------
    можно набрать из 10шт по 1000 в параллель или 2 по 4700 и тд
    ---------- Сообщение добавлено 17:59 ---------- Предыдущее сообщение было 17:58 ----------
    если не поможет доматывайте первичку поверх вторички но напряжение упадет соответственно
  19. #378
    Тогда не плохо бы и на 230-240 вольт ровно. Днём всегда выше напряжение чем в ночь. Соответственнднеи будет бодрым, вечером по слабее..
    ---------- Сообщение добавлено 18:03 ---------- Предыдущее сообщение было 18:01 ----------
    На резину поставил. И чуть прижал. Не громко но на метр можно различить гул. Я первичку не мотал. Это из системы СКАТ. Охранная блок питание.
  20. #379
    там сейчас примерно 730...760 витков домотайте витков 100 будет меньше гудеть но напряжение будет на несколько вольт меньше пропорцию посчитайте если точно нужно
    провод 0.4...0.6мм
  21. #380
    Снимать вторичку, домотать первичку и снова намотать вторичку? Я померю сейчас сопротивления.
    ---------- Сообщение добавлено 18:12 ---------- Предыдущее сообщение было 18:10 ----------
    Первая обмотка 4.3-4.5 вторая 0.3-0.4ом.
