Страница 19 из 20 Первая ... 917181920 Последняя
Показано с 361 по 380 из 389
Тема: Замена феррита на неодим
    Аватар для lazycat
    Тамбов
    По умолчанию Замена феррита на неодим
    В сети очень противоречивые данные по данному поводу
    Есть ли у кого-нибудь опыт замены ферритовых магнитов на неодимовые аналогичной толщины с увеличением магнитной силы?
    Приведет ли замена магнитов к увеличению магнитного фактора?
    Приведет ли увеличение магнитного фактора к повышению чувствительности?
    На какие еще параметры это повлияет?
  2. #361
    Toronto
    По умолчанию Re: Замена феррита на неодим
    Цитата Сообщение от SilentS Посмотреть сообщение
    а в ответ получаешь "это галимОтья всё, не асилил"...
    Я с какого то времени после пары тройки подобных выходок стал отправлять подобных пациентов в игнор. Что поразительно, ценность форума от этого ничуть не уменьшилась, а дурачки несущие подобную чушь раздражать перестали
  3. #362
    Рязань
    Вот и я когда-то так делал. А оказывается, обострение то давно началось https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2542470
    А другим что делать, начитаются бреда и дальше его понесут..... Плохо это
    Денис
  4. #363
    Вихревые токи есть зло только в случае трансформаторов, для акустики всё наоборот.
    Цель КЗ витка в акустике - усилить наведенные вихревые токи и тем самым уменьшить изменение магнитного потока через керн, которое возникает под воздействием тока в основной катушке.
    Основной положительный эффект - магнитный поток становится более постоянным и меньше модулируется протекающим через катушку током. Как результат - уменьшаются интермодуляционные искажения головки.
    Побочный эффект - уменьшение индуктивности катушки.
    Совершенно верно лично проверял на двух одинаковых динамках из одной пары Seas один динамик с кольцом на керне второй без.На слух очень явно слышно было , что с кольцом играет середину чище середина прояснилась , как буд то с динамиков сняли прстынь .Без кольца явно грязней .Имено этим (помимо диффузоров )и отличаются начaльные Seas от топовых Seas Excel и кольцо с пулей было снято такого Seas Excel и останрвлено на Престиж .
  5. #364
    Старый знакомый Аватар для ZERO
    Медынь 162 км от Метрополии
    Разве отдача на СЧ на динамике с колпачком не возросла?
    И не этим ли объясняется снятие простыни?
    странник
  6. #365
    Частый гость Аватар для KNIG
    Украина, Донецк
    Всем привет! У меня похожий вопрос. Я хочу керн альнико в 10гд-30е заменить неодимом. Вопрос стоит ли и какой высоты взять неодим?
  7. #366
    В 10ГД-30Е никогда не было керновых магнитов. Были кольцевые редкоземельные и кольцевые ферритовые.
    А расчёт магнитной системы - это не фунт изюму. Сходу тебе никто не скажет. К тому же после замены на неодим магнитопровод будет в глубоком насыщении, нужно менять марку стали и форму магнитопровода.
  8. #367
    Earendel Speakers
    straus, А что тогда там по центру? Явно не железо. 10гд30е
  9. #368
    У обеих модификаций стальной керн.
    У ранних (магнит окрашен серебрянкой) магнит литой кобальтовый, малого диаметра и большой высоты. У поздней модификации магнит ферритовый, большого диаметра и малой высоты.
    Кстати ранние модификации мне очень нравились.
  10. #369
    Earendel Speakers
    Вы разбирали МС от 10гд30Е?
    Такая вот интересная фотка: https://www.tehnari.ru/attachments/f...2-dscf2825.jpg
    И внезапно там керновой магнит
  11. #370
    Завсегдатай Аватар для Zotoff
    KNIG
    Я экспериментировал в 10ГД-30Е с заменой кернового магнита ЮНДК-24 на неодимовые магниты.
    Если поставить в качестве керна три магнита Н-35 размером d36х6 мм, то магнитная индукция в зазоре будет примерно такой же, т.е. около 0,95 Тл. При этом высота магнитной системы будет в два раза меньше «родной».
    Если же увеличить количество магнитов, то, вероятно, индукция в зазоре увеличится; но насколько – я не проверял…
    Также можно увеличить индукцию, если уменьшить ширину зазора с «родного» 1,47 мм до 1,3 мм – тоже индукция увеличится. Уменьшить ширину зазора можно, если заменить металлическую вставку на керне на новую. Зазор 1,3 мм – это минимальный зазор, который можно сделать для катушки сопротивлением 8 ом (при сопротивлении 4 ома – катушка в зазоре не поместиться).
    P.S.
    Вот картинки:
    http://mecturbo.ru/?page_id=353
    Там на фото Nо 2 показана как раз такая магнитная система.
    ---------- Сообщение добавлено 10:16 ---------- Предыдущее сообщение было 10:02 ----------
    P.S.
    straus
    10гд30е
    Дур-дом…
    Учите материальную часть.
  12. #371
    Чёрт. Нашёл таки ненужную МС от ранних, разобрал (разломал, разбил). Да, внутри ещё и керновой магнит.
    Признаю.
    Ещё вспоминаю, что попадалась один раз модификация такого же цвета, но МС была несколько большего диаметра, и там керн был стальной. Это были два динамика, вынутые из АС киноаппаратуры, 70-е годы (или самое начало 80-х).
    P.S. После разборки и последующей сборки МС индукция упала раза в 4. Не уверен - не разбирай.
  13. #372
    Earendel Speakers
    straus, Так кобальтовые МС после сборки намагничивать надо.
  14. #373
    Я это знаю. Это я для тех, что не знает.
  15. #374
    Завсегдатай Аватар для meshin
    Новокузнецк
    А снаружи кольцо из обычного, магнито-мягкого металла. Как собственно из него же верхний/нижний фланцы и наконечник кернового магнита.
  16. #375
    Братислава
    А с чем это связано? Не любит механических воздействий?
  17. #376
    Не считаю себя специалистом по магнитам, просто кое-что знаю…
    Если не ошибаюсь, это связано с так называемой «кривой размагничивания» магнитного материала.
    У магнита типа АЛНИКО (он же – ЮНДК-24) эта кривая очень нелинейная.
    А вот, к примеру, у редкоземельных магнитов эта кривая практически линейная, поэтому после разборки и последующей сборки МС с неодимовыми магнитами – не требуется повторного намагничивания.
    Последний раз редактировалось Zotoff; 22.05.2019 в 15:27.
  18. #377
    Братислава
    То есть, после размыкания магнитного потока в результате разборки падает внутренняя индукция магнита?
  19. #378
    Рязань
    Именно так. И даже феррит обычный марганцевый, весьма от этого эффекта страдает.
    Мельком нашел примерно на эту тему https://www.youtube.com/watch?v=nzc51-W4bGE&t=881s
    Денис
  20. #379
    Уже говорил, что не являюсь специалистом по магнитам…
    Такой же вопрос я однажды задал настоящему специалисту по магнитам, и он мне ответил примерно так, как я изложил в посте #376 .
    От себя еще скажу, что на нашей фирме разрабатывают и изготавливают синхронные высокоскоростные (50-150 тыс.об/мин) электродвигатели с ротором из магнитного материала.
    Так вот, первоначально ротора изготавливали из магнита типа 25ХК15 (это высокопрочный кобальтовый магнитный сплав, по магнитным характеристикам – близкий аналог АЛНИКО). И магнит ротора электродвигателя намагничивался в собранной машине (подавался мощный импульс тока через одну из фаз обмоток статора), после чего двигатель «нормально работал».
    Но если разобрать электродвигатель, и ротор вынуть, а затем снова все собрать – то двигатель уже не работал…
    Позднее мы «перешли» на ротора с редкоземельными магнитами (они мощнее и не размагничиваются при переборке изделия).
    http://mecturbo.ru/?page_id=439
  21. #380
    Старый знакомый Аватар для Dzymytch
    Вильнюс
    Довельсь слышать, что некоторые производители, ко всему прочему, производят ещё и отжиг магнитных систем с магнитами AlNiCo.
    Понимание некоторых тенденций не освобождает от знания многих фактов
