Страница 19 из 118 Первая ... 9171819202129 ... Последняя
Показано с 361 по 380 из 2348
Тема: Мощный сверхбыстрый композит MAX
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    По умолчанию Мощный сверхбыстрый композит MAX
    Максимальная выходная мощность 25 ватт, на нагрузке 4ома!
    Нашёл классный ОУ, в самый раз для композита. АDA4637-1 плюс LT1210
    Основные микрухи-буфера.
    http://www.linear.com/product/LT1210
    http://www.linear.com/docs/2461
    http://www.farnell.com/datasheets/1947262.pdf
    http://www.analog.com/en/products/amplifiers/operational-amplifiers/jfet-input-amplifiers/ada4637-1.html
    Три в одном, усилитель напряжения, драйвер, и ВК с большим выходным током!
    Да, и самое главное, широкополосный и быстрый!
    Чем быстрее усилок, тем меньше ошибка ОООС.
    А самое главное всё очень просто, всего два активных ОУ.
    Не надо термостабилизировать. Не нужен интегратор удержания нуля.
    Полный размах выходного напряжения на нагрузке 4 ома 30 вольт.
    Ток холостого хода одного канала 200ма, с пятью LT1210, радиатор чуть тёплый.
    Звук, полный улёт, детальность, атака, тембра голоса очень натуральные...
    Осталось только минимизировать гармоники....
    Импульсные хар-ки сняты без входного фильтра С1 на нагрузке 4 ома.
ID:	288073   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	284092   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	284091   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	284093   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	288737   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	296835   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	2 канал 25 вт.png
ID:	289379   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	IMD 10кгц+1кгц.png
ID:	289384   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	IMD 10+11кгц.png
ID:	316557   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	289320   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Блок питания.GIF
    Последний раз редактировалось MAXIM_A; 18.04.2018 в 13:48.
  2. #361
    рядом с Москвой
    По умолчанию Re: Мощный сверхбыстрый композит
    А может, ещё в обвязке LT заменить резисторы?
    Ну будет лучше, но вряд ли измеримо, т.к. внутри ООС
  3. #362
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Замена обычных СМД на MELF в цепи ОООС
    ---------- Сообщение добавлено 23:02 ---------- Предыдущее сообщение было 13:12 ----------
    https://forum.vegalab.ru/attachment....0&d=1486203527
    Такая разница от замены резисторов
    ---------- Сообщение добавлено 23:06 ---------- Предыдущее сообщение было 23:02 ----------
    https://forum.vegalab.ru/attachment....7&d=1486538605
    Только 10 ком
    ---------- Сообщение добавлено 23:07 ---------- Предыдущее сообщение было 23:06 ----------
    https://forum.vegalab.ru/attachment....8&d=1486541162
    И оба резистора
    Последний раз редактировалось MAXIM_A; 08.02.2017 в 22:25.
    Андрей Константинович
  4. #363
    Использую всегда либо MELF, либо MF-25.
    Толстоплёнку SMD 1% ставлю только в цифру, либо в автоматику.
    Было время, когда не знал о приколах SMD резисторов, ставил толстоплёнку и в сигнал.
    Очень интересно было бы узнать о искажениях угольных MELF и угольных трухолов.
  5. #364
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Я могу протестить резисторы, что у меня есть. Стало любопытно, что получится?
  6. #365
    рядом с Москвой
    Ещё можно попрообовать поставить 2 последовательно — тогда на каждом уменьшится напряжение, чтобы понять в этом ли дело, или почему КГ не убывает.
    Есть новости из газеты Вечерний Саггитариус: говорят что надо мерять IMD (на 19k+20k), т.к. АЦП фильтрует всё что больше 20кгц, поэтому кажется что на 10кгц гармоник не больше, чем на 1. Устроили тут поломанный телефон
  7. #366
    Конечно, да !
    АЦП ЗК?
  8. #367
    рядом с Москвой
    АЦП ЗК?
    Да
  9. #368
    Цитата Сообщение от brand Посмотреть сообщение
    MAXIM_A сорри,)) пишу офф.
    Шунт и есть
    С уважением Максим.
  10. #369
    Russian Federation,Tula
    Стоит еще попробовать susumu 25ppm тонкую пленку, возможно еще будет лучше MELF, но не всегда.
  11. #370
    Завсегдатай Аватар для BesPav
    Только если это достигается не ценой замены общей ос на локальные
    Локальные внутрикаскадные или охватывающие каскад?
    У Селфа, например, математически доказано, что маленький ООС повышает IMD и относительный уровень высших гармоник. Но 40-50 — не такой маленький, плюсов уже больше чем минусов.
    А это смотря где находится первый полюс.
    Если на 100 Герцах, то да, так и будет. А если на 20 кГц?
    Так это ж будет недо-Yes: такой же нелинейный ВК, только ООСь меньше. Да ещё и печь
    Ну да. Но это и есть "залезть внутрь ОУ", да и поправить под наши нужды.
    Для этого с генератора вгоняется свип-тон 1 кГц-50 кГц и проверяется характеристика входного аналога ЗК. Дальше - делаем поправки по результатам...
  12. #371
    Завсегдатай Аватар для Rova
    Тут речь о другом - при полосе, скажем, 20к и измерении гармоник 1к мы имеем и суммируем 19 гармоник, а при сигнале 10к только одну - вторую. То есть чем выше частота сигнала, тем меньшее количество гармоник формирует результат.
    Жизнь - это такая Хрень, где-то между Инь и Янь... пена на поверхности океана какой-то иной реальности.
  13. #372
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Идеальная АЧх до 50кГц, по нулям....
    Почему только вторая? 20, 30, 40кГц, хватит!
  14. #373
    Я же написал - при полосе 20к. Если полоса 40к то только 3 гармоники. При равной полосе чем выше частота сигнала, тем меньшее количество гармоник мы видим. Легко посмотреть в спектраплюсе на график THD от частоты - после определенной частоты он спадает, но не потому, что линейность растет, а потому что в total входит все меньшее их количество.
  15. #374
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
ID:	286395 ещё раз проверил свой измеритель ТНД
ID:	286399 старенькая МЛТ
    Последний раз редактировалось MAXIM_A; 09.02.2017 в 11:12.
  16. #375
    Замечательный результат (в спортивном смысле). Каким АЦП вы пользуетесь ?
  17. #376
    Вы знаете, я вообще не вижу смысла проводить какие-то измерения на синусе.
    Устройство проектируется, потом устойчивость и переходная характеристика проверяются на меандре, ну и к прослушиванию.
    Дело в том, что измерения на синусе уже весьма близки к порогу разрешения самой измериловки (поэтому нужны фильтры и/или distortion magnifier) и помимо этого уже не характеризуют собственно звучания.
    Итого, раз уж даже влияние шунтирующих питание конденсаторов очень сильно влияет на звучание, то измерения на синусе не говорят вообще ни о чем.
    Может для ЦАПов и есть смысл проверить линейность преобразования и ДД, но поди их проверь при ~130 дБ, да и опять смысла особенного нет.
  18. #377
    В плане звука смысла нет. Изменение выходного сопротивления усилителя или типа емкостей по питанию влияют на звук на порядки сильнее нелинейности такого уровня (и значительно более высокого тоже).
    Для себя я просто разделяю достижения звуковые и спортивно-измерительные. Последних добиться тоже трудно и интересно, но нужен хороший инструмент.
  19. #378
    рядом с Москвой
    В идеальных условиях — и те и те. А в реальных — вот даже не уверен, если всё ограничивается точностью резисторов. Хотя конечно, если собрать раз и забыть — то можно и 4 фольговых резистора поставить
    Там математический вывод: умножение с гармониками, без полюса вообще. А с полюсом так ещё хуже высшие давятся
    https://uploads.tapatalk-cdn.com/201...0635472edd.jpg
    Это уже кое-что
    Но не знаю, лучше того же Yes-3 ?
  20. #379
    Каким АЦП
    Кстати, в Asus Xonar Essence ST стоит CS5381. Поменял ему конденсатор от которого зависят искажения АЦП на низкоимпедансник 470мкФ, вместо 220мкФ
    Есть ещё подозрения, что при замене NJM5532 на NE5532 от TI или на другие ОУ стоящие перед АЦП CS5381, несколько упадут шумы и искажения при измерениях ЗК
  21. #380
    Моя EMU 0202 - 0.0003% (сквозной тракт), заметно хуже. Правда ничего и не дорабатывал.
