Страница 19 из 27 Первая ... 91718192021 ... Последняя
Показано с 361 по 380 из 528
Тема: Мостовой усилитель MAX II
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    По умолчанию Мостовой усилитель MAX II
    Имея не плохие буфера, быстроходные, широкополосные, но низковольтные, нельзя получить большое переменное напряжение на выходе.
    Нужен мост, или плавающее питание.
    А если делаем мост, то можно легко сделать балансный вход!
    Вот такая прикидочная схемка:
    На вход лучше поставить ОРА1632.
    Для увеличения мощности на выходе, можно запаралелить и по пяток LT1210. Это уже сделано.
ID:	289797   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	290897   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Мост детали.GIF
ID:	291216   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	OPA1632 блоксхема.png
    Последний раз редактировалось MAXIM_A; 12.04.2017 в 12:59.
    Андрей Константинович
  2. #361
    рядом с Москвой
    По умолчанию Re: Мостовой усилитель MAX II
    Есть с шестигранной головкой, оказалось не очень удобно, долго крутить....
    Можно сначала битой (просто руками её повернуть), потом ключом дотянуть, получается довольно быстро
  3. #362
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
ID:	343162полный размах 66 вольт
  4. #363
    Старый знакомый Аватар для DJBI
    Поздравляю с успешной реализацией своего проекта.
    Человек, бывает счастлив по-настоящему, только тогда, когда он занимается творчеством!
  5. #364
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Спасибо!
    Но, это только первое включение, но и то хорошо, работает....
  6. #365
    Звуком довольны?
  7. #366
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Звуком довольны?
    Не спешите!
    Это я проверил работу с двумя буферами. Собрал второй канал, тоже только с двумя.
    Теперь можно впаивать остальные...Затем измерить... А потом, уже можно подключать акустику.
  8. #367
    68 Вт на 8 Ом и 136 Вт на 4 Ом должен выдавать, по идее.
  9. #368
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Так работают каналы
  10. #369
    Орел
    Константиныч, откуда интересно такой размах?
    Дмитрий.
  11. #370
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Это-же мост. Питание каждого канала +/-18в
    .Это размах сигнала 36в, в теории.
    А тут двойной 72в... Может быть.
  12. #371
    Орел
    На нагрузке надо бы размах посмотреть...
    А то чуть ли не 550 Вт в синусе на 8 Омах получается.
    Дмитрий.
  13. #372
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Вот же, Олег посчитал какая в теории может быть мощность, соберу проверим....
  14. #373
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
ID:	343389 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	343390 Собрал один канал. Ток ХХ 850ма.
  15. #374
    Теперь моя очередь спросить: откуда такой ток?
    Что там за пустые места под конденсаторы, типа С16?
  16. #375
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Пустые места, на всякий случай, фильтры по питанию, керамика.
    А с током, получается каждая микра 40ма. 50ма это пред.
    УНЧ включон через ЛБП. Нагружаю 4 ома. Не искажённая амплитуда 56 вольт, Это ровно 100 ватт.
    ---------- Сообщение добавлено 13:44 ---------- Предыдущее сообщение было 13:28 ----------
ID:	343392 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	343393 через делитель 1;10, 5,6в амплитуда.
    Последний раз редактировалось MAXIM_A; 01.04.2019 в 14:14.
  17. #376
    Евродупло
    при питании +/- 18 вольт, на выходе каждого из плеч не может быть более 16-17 вольт даже теоретически. 16+16=32 вольта размаха. /2,82 = 11 вольт RMS, далее по известной формулке. Итого, чуть более 30W на 4-х омах
    Хай-эндЪ не терпит суеты.
  18. #377
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Алёё, это же мост, двойной размах!!!! На выходе не искажённоое напряжение 20в RMS под нагрузкой 4 ома.
    А для моста, это тяжело....
    Последний раз редактировалось MAXIM_A; 01.04.2019 в 14:15.
  19. #378
    Завсегдатай Аватар для ВаСыЛь
    Моё субъективное мнение. Мост как-то веселей играет, особенно на НЧ.
    У самого в проекте мост, но малость другой
  20. #379
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
ID:	343403 ограничения по питанию для одного канала.
    Последний раз редактировалось MAXIM_A; 01.04.2019 в 21:56.
  21. #380
    Частый гость Аватар для overfloweth
    Тоже непонятно, как там 56 вольт намерялось. Вот на последней картинке все верно - размах ~ 33В.
    UPD: Всё, понял как намерялось. )))
    Последний раз редактировалось overfloweth; 01.04.2019 в 18:55.
