Страница 19 из 228 Первая ... 9171819202129 ... Последняя
Показано с 361 по 380 из 4547
Тема: YES - 3
    Аватар для Геннадий3
    По умолчанию YES - 3
    В этой теме планирую разместить варианты с использованием МС BUF634 и LT1210 .
    Начнем с BUF634 .
    Получился некоторый монстр. Схема :
Название:	Схема YES-3-1.png
    Собственно хорошо работает и с одной AD825 . Но с двумя качественные параметры заметно выше :
ID:	231968 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	231969 Нажмите на изображение для увеличения.
    Вторая - меандр 10 кГц - 10 В/дел .
    Скорость нарастания более 100 В/мкС .
    Третья - клипп - около 100 Вт .
    Продолжим с LT1210 .
    Схема :
Название:	Схема YES - 3 - 2.png
    Одна LT1210 с Mosfet-ами выдает до 100 Вт с Кни = 0,002-0,003 % и скоростью
    нарастания более 200 В/мкС .
    В композите , естественно , качественные параметры заметно лучше :
Название:	Спектр AD825+LT1210- 1 кГц.png
ID:	232573 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Спектр AD825+LT1210- 10 кГц.png
ID:	232574 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Спектр AD825+LT1210- IMD.png
    Осциллограммы практически такие же как и с BUF634 .
    Полоса - около 1 мГц , скорость нарастание около 200 В/мкС .
    Вход и выход из клиппа на уровне около 100 Вт- нормальный (см. осцил выше) .
    Финиш с LT1210 и это у нас называется - YES - 3.2 .
    Схема и ПП от Владимира - LepekhinV :
ID:	234138 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	234139 Нажмите на изображение для увеличения.
    Важно : номинал резистора R22 необходимо изменить на 10 Ом.
    А этот вариант YES - 3.2-Lat от Дениса - Mazila :
ID:	237396 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	237397 Нажмите на изображение для увеличения.
    Сборочный черчеж , перечень элементов , схема :
    https://forum.vegalab.ru/attachment.php?attachmentid=237382&d=1432052241
    Сборка и настройка усилителя YES - 3.2 - Lat :
    https://forum.vegalab.ru/attachment....5&d=1434029963
    А вот этот вариант ПП Владимир - LepekhinV сделал универсальным , т.е. можно
    ставить в ВК вертикальные и горизонтальные (латералы) по структуре ПТ :
    https://forum.vegalab.ru/attachment.php?attachmentid=236867&d=1431537714
    https://forum.vegalab.ru/attachment....0&d=1482945834
    Дальнейшее развитие темы привело к усилителю для головных телефонов .
    Схемы и ПП от Владимира - LepekhinV
    Первый вариант: AD825 + AD825 + BUF634 + 2SK1058/2SJ162
    и называется он YES-3-1 MINI :
    ПП для этого варианта : (- ошибка в шелкографии - R3 и R5 -поменять местами)
    https://forum.vegalab.ru/attachment....6&d=1431619410
    https://forum.vegalab.ru/attachment....7&d=1431619420
    Второй вариант ; AD825 + AD825 + BUF634 + IRF510/9510
    и называется - YES-3-1 MINI 2 :
Название:	YES-3-1mini2 схема2.JPG
ID:	236565 на схеме : R14 , R15 = 200 Ом
    -есть небольшие ошибки
    https://forum.vegalab.ru/attachment....7&d=1431098969
    https://forum.vegalab.ru/attachment.php?attachmentid=236456&d=1431098958
    Материалы по YES-3 MINI от Владимира - LepekhinV :
    https://forum.vegalab.ru/attachment....3&d=1502375887
    -схема , файлы .lay двух видов плат на smd и выводных элементах , две платы БП к ним
    Прослушивание и обмен впечатлениями :
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=69873
    С уважением , Геннадий .
    YES - RZ4HK - 73 !
    Последний раз редактировалось Геннадий3; 04.07.2018 в 09:56.
  2. #361
    Казань
    По умолчанию Re: YES - 3
    С установленными VT3,4,5,6 габариты платы сильно изменятся относительно 75х240?
  3. #362
    г.Рязань
    Все под платой, так что не изменятся. Можно установить как корпуса ТО247, так и большие ТО3. При высоте крепежных стоек 6мм (а из-за установки ЛТ на общий радиатор выше нельзя), длины ног выходных транзисторов корпуса ТО247 хватит, чтобы совместить крепежные отверстия в плате и транзисторе.
  4. #363
    Украина
    Конденсатор C1 должен быть высокого качества. Подойдет ли для этой цели jb JFX Premium film Cap? Информация о нем только даташитовская, другой не нашел. Может кто-то его использовал? Хотелось бы услышать мнение. Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	capacitor jb JFX.JPG
  5. #364
    Лишен права ответа (навсегда) Аватар для derrik
    Usa
    Цитата Сообщение от Gena_KM Посмотреть сообщение
    Premium
    После слова "премиум" его можно сразу в помойку
  6. #365
    Ну если он у наличии, тг почему бы не попробовать
    ---------- Сообщение добавлено 20.05 ---------- Предыдущее сообщение было 20.05 ----------
    Acer Aspire V > ATDAC-12E > DH Labs Air Matrix > Yes-3U/4-SAB/5 > Analysis-Plus Oval 12 > Nostalgia
    Raptor By > Supra EFF-IX > УМЗЧ Л.Зуева > Chord Odyssey 2 > Nostalgia 3
  7. #366
    Завсегдатай Аватар для dalidovich
    Stavropol
    Геннадий3, А после работы над YES 3, схемы YES 1 и 2 могут как-то измениться? Ведь много улучшений есть.
    R17-19 какое предназназначение?
    LepekhinV, Спасибо за печатку, а lay вариант выложить сможите?
  8. #367
    Казань
    slpl80, совершенно верно. 22,86 мм.
    Неплохо было бы с шагом ребра синхронизировать, сделать кратным 10мм.
  9. #368
    г.Рязань
    А если шаг ребра другой, не кратный 10 мм? У меня есть радиаторы с шагом 10, 12 и 15 мм. Насквозь радиатор сверлить не надо и все будет нормально.
    Нет, .lay не будет.
  10. #369
    Могут . Возврат к YES-1 вряд ли будет - там на мой взгляд всё ОК.
    А вот вернуться к YES-2 есть желание .
    R17- это нагрузка для LT1210 .
    R18+R19 - вместе с R17 - это ОС ВК с коррекцией АЧХ . Ну и ещё можно добавить-
    что-то небольшое может давать в нагрузку сама LT1210 через R18+R19 .
    Последний раз редактировалось Геннадий3; 12.04.2015 в 16:53.
  11. #370
    Планирую в среду отдать платы в производство, записываемся:
    https://docs.google.com/spreadsheets...it?usp=sharing
    Цена комплекта из 2 плат 1500 руб. Толщина 2мм, медь 105мкм. Маска зеленая глянцевая, маркировка и т.д.
    Автору записываться не надо, ему 2 комплекта полагается.
  12. #371
    Казань
    В КИТ можно добавить LT1210?
  13. #372
    По отдельному заказу, пишем справа от резисторов - они дорогие и много их заказывать я не хочу. Платы и резисторы я закажу без предоплаты, а если наберется куча желающих на LT1210, то микросхемы с предоплатой. Ориентируемся на 900 руб/шт.
  14. #373
    Цитата Сообщение от Alexsandr Посмотреть сообщение
    Вы ребята офигели, вон у УМ Л.Зуева аж 7 плат и цена 2900р, или у Вас сплошное серебро....
    У нас демократия, желающие записываются, не желающие не записываются.
  15. #374
    г.Рязань
    Alexsandr, на Зуевский было изготовлено 75 комплектов плат. Плюс заказывались они в Китае через знакомого Дениса. Отсюда и цена. Резонит, конечно, делает хорошо. Но не дешево.
  16. #375
    КЕМЕРОВО
    ... но для этого усилка можно и самому залутить.....
    Сначала надо нарисовать, а потом уже ЛУТить.
  17. #376
    МО Салтыковка
    Ясно, но для этого усилка можно и самому залутить.....
    Для качественного усилка, нужна и хорошая ПП, с толстой фольгой и металлизацией!
    Ну и конечно с правильной разводкой дорожек.....
    Андрей Константинович
  18. #377
    Товарищи, может кто пояснить зачем в таблице заказывают по 1 конденсатору 5мкФ, а не по 2. Это всмысле на 1 плате он будет стоять, а на второй не будет ?
  19. #378
    МО Салтыковка
    Имется ввиду 1 комплект...
  20. #379
    Попрошу всех уточнить, потому что можно ставить по 1 конденсатору 5мкФ на плату, а можно ставить по 2 конденсатора 5мкФ на плату. Автор говорит, что одного на плату достаточно. Но я буду ставить по 2, например.
  21. #380
    Старый знакомый Аватар для Mickhail
    Может закупать и диоды в мосты? Там цена на партию в 2 раза ниже.
