Страница 19 из 60 Первая ... 9171819202129 ... Последняя
Показано с 361 по 380 из 1187
Тема: Цифровой транспорт с открытым кодом на Cubietruck/Cubieboard
    Аватар для Nikkov
    Омск, Сибирь
    По умолчанию Цифровой транспорт с открытым кодом на Cubietruck/Cubieboard
    Немного новостей.
    Купил себе в конце 2013 года для экспериментов Cubietruck. Так как на этой плате выведен I2S, то, прежде всего, попытался заставить его работать. С небольшими модификациями в коде ядра linux это получилось. К сожалению у процессора нет возможности использовать внешний мастеклок, но зато I2S может работать в слэйв режиме. Сейчас в драйвере протестирована только поддержка стерео режима, но в принципе, возможно использовать на вывод 8 каналов и 2 на вход.
    Небольшой минус - для вывода сигналов I2S на разъем CN9 Cubietruck необходимо перепаять чип-перемычки. Как это сделать описано здесь или здесь
    На сегодняшний день I2S работает от внутренней PLL в мастер и слэйв режиме от внешнего клока.
    Для доведения Cubietruck до состояния нормального плеера необходима плата, которая бы принимала внешний клок, являлась мастером I2S для Cubietruck и отдавала наружу I2S и/или SPDIF.
    Вариант такой платы CubieClock сделал Анатолий (Wired). Информация о ней есть ниже.
    Мой макетный вариант описан на cubieforums.
    Так выглядит законченная реализация Анатолия (Wired):
    И полезная информация от него же + скрипт управления питанием.
    Моя реализация:
    Дистрибутивы, которые поддерживают исправленный драйвер I2S и проверены мной на работоспособность:
    Дистрибутив от Igor Pecovnik (slovenia) - чистый linux, необходимо самому установить mpd и т.п.
    Volumio (законченный дистрибутив "A REVOLUTIONARY AUDIOPHILE MUSIC PLAYER", основан на дистрибутиве Igor Pecovnik) - идеален для тех, кто не знаком и не хочет разбираться с линукс. Т.е. записал на SD карту, заменил ct-hdmi.bin для активации слэйва в папке boot Volumio на одноименный из архива ниже и все, можно пользоваться.
    + конфиг для slave-mode для Volumio
    CubieClock:
    Схема и плата
    Внешний вид и BOM
    Проект для ПЛИС
    Описание джамперов
    Выключение кубика кнопкой
    Настройка LIRC
    Последний раз редактировалось Nikkov; 28.11.2016 в 15:17. Причина: Актуализация
  2. #361
    Аватар для Nikkov
    Омск, Сибирь
    По умолчанию Re: Цифровой транспорт с открытым кодом на Cubietruck/Cubieboard
    Сейчас используется:
    i2s_clk_div0, i2s_clk_div1
    1, 1 for 44100/48000
    1, 0 for 88200/96000
    0, 0 for 176400/192000
    соответственно 0, 1 можно занять под 352.8/384
  3. #362
    вечерком посмотрю, добавлю.
    maxplus_2.zip
    как-то так
    Последний раз редактировалось Wired; 04.08.2014 в 22:23.
  4. #363
    осталась 1 плата.
  5. #364
    Частый гость Аватар для petersam
    Western Siberia
    осталась 1 плата.
    Написал в личку.
  6. #365
    ок, все платьі зарезервированьі.
  7. #366
    Завсегдатай Аватар для -Rik-
    Ко мне уже приехала, быстро домчалась и принесли с почты прямо в клюв домой, чем здорово меня удивили. Спасибо, Толя!
    Осталось найти время на пайку, а то в доме развал и ПерЬестройка.
    (© ДДТ)
  8. #367
    а тьі жаловался на почту недели не прошло!!!
  9. #368
    Все платьі разослал, жду доставку и отзьівов
  10. #369
    Как раз подоспели и всякие разъемы с e-bay. Вопрос такой - не пробовал ли кто "накалывать" МГТФ на IDC-10? Неохота разъем портить экспериментами, не в копейках дело а во времени на поездки-покупки. Что-то мне надоели плоские шлейфы, к тому же 2*5 с шагом 2 мм я не нашел и заказал обычную двухрядную колодку и со стороны кубика у меня будет именно она. Ну а со стороны платы клоков и ЦАП - IDC, как обычно.
    (© ДДТ)
  11. #370
    Накальівать на ІДЦ МГТФ не пробовал, но боюсь толком и не получится. У себя я его просто запаял.
    ---------- Сообщение добавлено 17:08 ---------- Предыдущее сообщение было 17:07 ----------
    точнее сказать наколоть то может и вьійдет, но єто будет ненадолго.
  12. #371
    Moscow
    Вот такие разъемы что ли ?
    http://www.platan.ru/cgi-bin/qwery.pl/id=2765
  13. #372
    Завсегдатай Аватар для aal
    Так есть такие:
    1. http://www.platan.ru/cgi-bin/qwery.pl/id=59808
    2. http://www.platan.ru/cgi-bin/qwery.pl/id=405438398
    3. http://www.platan.ru/cgi-bin/qwery.pl/id=33384
    и не надо гадать - сам уже который год пользуюсь....
  14. #373
    Аватар для Nikkov
    Омск, Сибирь
    Так есть такие:
    Только нужны с шагом 2 мм, а не 2.54
  15. #374
    Наверняка и такие есть - только поискать надо
    Вот например, но паять, а не обжимать придётся + трабла с креплением провода, чтоб не обломился - тут термоклей помочь может.
  16. #375
    Аватар для Nikkov
    Омск, Сибирь
    Правильные достаточно редкие. Хотя на e-bay есть
  17. #376
    ага такие закупил недавно. Обжимать правда несколько геморно.
    ---------- Сообщение добавлено 09:12 ---------- Предыдущее сообщение было 09:10 ----------
    и такими пользовался, в сравнении с "правильньіми" показалось лучше, паять все-же удобнее и не нужен специнструмент для обжимки
    с креплением особо не заморачивался, просто одевал термоусадку
  18. #377
    OSC2 - сетка 44,1
    OSC1 - сетка 48
    если я правильно понял по проекту ПЛИС?
    PS Понятно, что "легким движением руки" ноги ПЛИСины назначаются как пожелаем (в случае ошибки)
    Последний раз редактировалось -Rik-; 14.08.2014 в 19:28.
    (© ДДТ)
  19. #378
    -Rik-, не помню
    я єта, сам регулярно путаюсь и есичо, именно "легким движением" пользуюсь.
    знаю точно, что генераторьі гасятся НИЗКИМ УРОВНЕМ на управляющем входе
  20. #379
    Усе. Запаял платку по минимуму, подключил к кубику, запустил. Замечательно. Только мастерклок не выводится на на разъем ЦАПа, я просто кинул временно МГТФ от однорядного разъема. По уму, несложно проект поправить, но я не запаивал jtag, так что проводок мне было проще сунуть. А может, я чего-то не учел с джамперами. Спасибо!
    Какая гадость, какая гадость этот кубиковый PLL!
    (© ДДТ)
  21. #380
    переназначение входа на вьіход на ходу, или джампером, я прикидьівал, но так и не сделал оно там в альтере рулится глобально, на вьіделенном пине. А потом шото замотался и забьіл развести обходную дорогу
    т.ч. можно только попробовать поправить проект.
    Или наконец сделать нормальньій ЦАП с генераторами на борту
    ---------- Сообщение добавлено 17:27 ---------- Предыдущее сообщение было 17:15 ----------
    Да, если все правильно сделать, отпадает желание заниматься источником вообще.
