Страница 19 из 38 Первая ... 9171819202129 ... Последняя
Показано с 361 по 380 из 749
Тема: Кумир У-001.
    Аватар для yurri
    BY, Minsk
    По умолчанию Кумир У-001.
    Как-то мало информации нахожу по сабжу. А хотелось бы знать большее.
    Имею Одиссей-010. Есть претензии: некоторая мутность на СЧ/ВЧ, а также приличный гул трансформатора. Знакомый предлагает очень дешево якобы нулёвый Кумир. Как вы думаете - стоит ли заменить Одиссей на Кумир? Какие у Кумира "особенности"? Громкости мне особо не надо (Одиссей использую на четверть возможной), мне бы качества побольше.
    Жду отзывов владельцев и советов по профилактике. Спасибо за внимание
  2. #361
    Регистрация не подтверждена Аватар для Mark1
    По умолчанию Re: Кумир У-001.
    Добрый день всем!
    Прошу вашего совета: греется узел стабилизации А10, а именно V8 (КТ814Г). Я замерял напряжения на диодах и транзисторах стаба, и нанёс их на схему. Вот линк: https://drive.google.com/file/d/0B-f...ew?usp=sharing Посоветуйте плиз, какая деталь требует замены, куда копать? Я заметил что на V12 напруги особенно отличаются от схемных. Мне как-то мастер менял V9, V13, V14 вокруг V5, и этот V5 греется тоже, но термопалец удержать можно. А на V8 - невозможно удержать, через мин 15 уже нагрев серьезный. В сети у меня 228 В, если что.
  3. #362
    Цитата Сообщение от STiLLeN Посмотреть сообщение
    два по 4
    http://s020.radikal.ru/i711/1306/fd/60c66351c179.jpg
    1- земля, 2- ползунок, 3- вход, 4- тонкомпенсация.
    точно такой резистор, подразумевается что он с трещеткой, щелкает по позициям, я его разобрал, секции есть , а вот механизма, который должен ограничивать позиции нет, что там вообще должно быть?
  4. #363
    Я заменил на ALPS. Не подключил только тонокомпенсацию. Если ее подключить, то громкость возрастает не линейно, а ступенькой сразу до почти максимума примерно на 15% шкалы. Это видимо из-за того, что резистор оказался китайской подделкой. На нём маркировка RH вместо RK.
    Последний раз редактировалось Zeke-a6m5; 08.04.2016 в 10:34.
  5. #364
    Здравствуйте. Несколько лет назад нашел на улице Кумир 001, притащил домой, вскрытие показало что в нем покопались очумелые ручки - заменены электролиты, на платах УМ перепаивались все транзисторы, оба УМ оказались не рабочими. Использовал его как предусилитель для Зуевского усилителя, отпаяв питание с плат УМ.
    И вот решил восстановить платы УМ Кумира. Начал пока с одного канала. Отпаяв выходные транзисторы, включил усилитель и замерил режим работы V1 и V4. На колекторе одного было 14в, на колекторе другого -28в. Дальше не стал разбираться с режимами, а просто выпаивал и проверял все подряд транзисторы УМ. Проверял аналоговой цешкой переходы транзисторов. Все транзисторы оказались целые. Диоды не выпаивал, так прозвонил цешкой, живые. Теперь вот весь в раздумьях - что делать дальше:
    1. Купить все новые (оригинальные как по схеме) транзисторы УМ или впаивать старые?
    2. Можно ли покаскадно впаивать транзисторы и сразу же контролировать их режимы работы? Например впаять V1-V4 и подав питание проконтролировать их режимы? Потом следующие впаивать.
    На фото выпаяные и помеченные транзисторы.
  6. #365
    Донецк
    Занимаюсь восстановлением КУМИРА, при чистке платы УМ, отломилась ножка у КТ315Б. 315х у меня нет, зато 3102б полно. В начале темы писали что добиться лучшего звучания можно заменив все 315\361 на 3102\3107. Хочу спросить, менять только транзисторы? Всё таки коэффициент усиления у них разный...
  7. #366
    Донецк
    r09er, какой номер транзистора в схеме?
  8. #367
    Донецк
    Транзистор V10, КТ315Б. В общем хочу усилок отреставрировать, оставить отечественные компоненты (по возможности), дорабатую только то, на чём съэкономили на заводе в 1987 году. Это ёмкость выходных электролитов, диодные мосты, замена сигнальных проводов на более качественные и т.д. Может что посоветуете?
  9. #368
    Донецк
    Если уж оставлять отечественные, стоит найти КТ315Б (Г, Е)
    За неимением можно заменить на КТ3102, при этом, возможно, придется подстроить ноль на выходе.
    По остальному всё уже пережевано в теме.
  10. #369
    Донецк
    Я заметил характерную черту усилителей этого класса (Бриг, Кумир, Одисей), при прослушивании рок-музыки, происходит срез амплитуды сигнала, примерно на 70% громкости И чем выше громкость, тем больше срез!!! Я думаю так, срез это падение напряжения на выходных транзисторах! При прослушивании рока идёт боольшее потребление энергии чем скажем в спокойной музыке, кондёры просто не успевают заряжаться и их ёмкость не особо важна, при длительной нагрузке. Хочу попробовать поставить Шоттки в диодный мост УМ. Всё таки на них падение напряжения в три раза меньше чем у обычных диодов! Пробовал фасты и ультрафасты, ребята не ведитесь это ничего не даёт, так сказать понты для приезжих!!! Кто пробовал ставить шоттки? Не хочется выкидывать деньги на ветер?
  11. #370
    Донецк
    r09er, я ставил шоттки, модель уже не помню. Целью было просто уменьшение потерь напряжения.
    По поводу рок-музыки, это скорее всего субъективное восприятие. Нужно брать генератор и осциллограф, иначе разговор ни о чем.
    На многих форумах, в т.ч. и этом, любят говорить о шунтировании электролитических конденсаторов в питании пленочными, либо другими, мол звук на высоких частотах проходит через цепи питания, а в электролитических конденсаторах высокий тангенс угла потерь на этих самых частотах. Я в такие тонкости не вдавался, если есть охота - экспериментируйте, потом нам расскажете
  12. #371
    Донецк
    Решил я улучшить работу предварительного усилителя и тембр блока! Уж очень они мне не нравятся. Снял плату ПУ и ужаснулся, предыдущий хозяин менял кондёры 100ватным паяльником. Все дорожки, в районе электролитов отслоились от платы, кондёры не соответствуют номиналу и носят гордое название "chang"! В общем решил вытравить новую плату, только с металлизацией, чтоб избавиться от наводок. Кому надо, вот архив со всеми печатками Кумира в .lay6 формате: https://cloud.mail.ru/public/3NYg/ugoLYrufp
    Покопавшись на форумах нашёл следущее:
    "Самой главной проблемой звучания УМ "кумира" является конденсатор с2(к31-11 на 1000пф.).
    Слюда на этом участке УМ оказалась совершенно неуместной, необходимо менять конденсатор с2 (к31-11 -тот случай когда слюда портит звук)
    на к71-7 того-же номинала.
    Замените на НЧ полосе в тембре все К73-9 на К73-16. Разница Вас весьма удивит.
    Заменять все на полистирол(к71...) тоже не следует. Они слишком лукавы в полосе низких частот. Это хорошие точные
    высокочастотные конденсаторы. А вот глубину низа можно потерять.
    Я думаю что тут нужно исходить все-же из целесообразности.
    ИМХО! Лично по мне вот такой вариант компоновки тембра кажется оптимальным:
    С4-полистирол(к71-1) четко выделенная, слегка окрашенная ВЧ-полоса:
    С1-полипропилен(к78-2) -четкая, резковатая середина;
    С2,С3-лавсан(к73-16)- хорошо артикуливанная нижняя середина и бас (может показаться что его даже много).
    А вот все остальное(к73-9) лучше менять на полипропилен.
    Можно сколько угодно посмеиваться над аудиофилами но конденсаторы в самом деле звучат(хотя принципиальная схема
    остается неизменной).
    В общем буду пробовать, плату уже вытравил, подбираю нужные кондёры. Как соберу отпишусь.
  13. #372
    Сколько ни бьюсь - не могу победить один канал УМ Кумира. По осцилограмам как будто дело в верхнем плече выходного каскада УМ. Питание все в норме. Выходные транзисторы отключены.Транзисторы на плате все до одного поменял, эффекта нет. Рассекал на три части УМ - каждая часть работает нормально, перекоса нет, но при восстановлении рассеченных частей опять получаю исходную картину.
    Есть уже мысль изготовить новую печатку для этого канала, пока зрею.
    На осциллограммах апмлитуда 5в/дел. Земля соответствует нулю на сетке. Если надо могу снять эпюры в любом месте УМ.
    Куда копать, форумчане?
    С уважением, Сергей.
Название:	Без имени-1.jpg
  14. #373
    Ранее в посте #364 ты про перекос режимов на V1 и V4 писал, там нормально ? Постоянки на выходе нет ? Попробуй выпаять диод V15 схемы защиты .
  15. #374
    Старый знакомый Аватар для lvr444
    г. Баку
    sergluc, поменяйте конденсаторы 500мкф С5 и С6.
  16. #375
    Конденсаторы С5 и С6 менял ранее, еще раз заменил - воз и ныне там, все осталось по-прежнему.
    Убрал транзисторы V25 и V26, колектор соеденил с эмитером, убрал R42,43,50,51.
    Выпаял транзисторы V16,17 и диоды V15,21, чтобы не мешала защита.
    Если выпаять транзисторы V9,10, то входной каскад работает без перекоса. Выпаивал и V9,10 из рабочего канала, затем сравнивал эпюры обоих каналов - оба входных каскада двух каналов по эпюрам совпадают.
    Прилагаю новые эпюры с коррекцией схемы.
  17. #376
    Проверь - большая вероятность обрыва одного из диодов V7,V8 опорного напряжения базы V4.
  18. #377
    Диоды проверял - целые. Да и писал я это сообщение давно, до того, как разбивал УМ на три части по методике ремонта. Так вот - один входной каскад работает без перекоса при выпаяных транзисторах V9,10.
  19. #378
    Измерь постоянное напряжение на базе V11 - если оно порядка 30 вольт, то прозвонить на обрыв R21(6.8 кОм).
  20. #379
    Замерил режимы работы транзисторов по пост. току без отсутствия сигнала. Выходные транзисторы отпаяны, V16,17 тоже отпаяны. Вместо V25,28 перемычки К-Э. V15,21 отпаяны.
  21. #380
    Посмотри - на базе V11 напряжение 30.9 вольта - именно то, о чём я и сказал выше.
