Страница 19 из 33 Первая ... 9171819202129 ... Последняя
Показано с 361 по 380 из 652
Тема: Проект А без ОООС
    По умолчанию Проект А без ОООС
    "Зачат" новый проект - усилитель без ОООС. Причины его появления можно посмотреть здесь:
    http://madoptic.narod.ru/projects/a-seb_page2.htm
    Усилитель построен с использованием схемотехнических решений близких к Проект А с ОООС (https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=59713), но применены, возможно, не совсем традиционные подходы:
    1) получение необходимой линейности не за счет использования линейных свойств полевых тр-ров, а применением оных с высокой крутизной (изначально разработаны для работы в ключевых схемах)
    2) применение импульсного БП для питания усилителя.
    Так как в УМ используется балансный выход с однотактными плечами, то потребляемый ток усилителя ПОСТОЯННЫЙ. Это и определило возможность использования импульсного БП.
    Собственно, схема усилителя:
    Усиление К=9.7, измерянная полоса пропускания расширилась до 500 КГц по сравнению с 255 кГц у предыдущего УМ. Частота единичного усиления 4.1 МГц. Для небалансного включения (RCA вход) по измерениям искажения на 1 КГц/1W составляют 0.046% для 8 ом. До 0.8W присутствуют только (!) вторая и третья гармоники. На 4 ом искажения очень близки по структуре.
    С изменением частоты искажения не меняются. Во всяком случае, на 10 кГц изменений не видно совсем.
    Максимальная выходная мощность представленного варианта составляет 10W на 10 ом. При уменьшении номинала нагрузки снижается до 8W/8ом и 4W/4ом.
    Схема усилителя может быть оптимизирована под выходную мощность не менее 10 Вт для нагрузок от 4 до 8 ом (15 Вт на 6 ом) с повышением общей линейности усилителя приблизительно на 6 дБ. Сопротивление резисторов R40, 41 становится 750 ом, а R 5, 21 - 62 ом. R32 должен быть 43К. Также изменяются номиналы резисторов в истоковых цепях выходных источников тока М2 и М4 - теперь это сборки из 6 одно ваттных резисторов 3.92 ома. Ток покоя устанавливается резистором R18 3.9К на 2.28А. R2 тоже становится другим - два 2-ваттных резистора по 0.068 ом. Обратите внимание - необходимо применить другой импульсный БП. Теперь здесь можно использовать TRACO TOP 200-124 (C12 в этом случае не ставится).
    Дополнительно: входная сборка должна быть FDC3601N (FDS снята с производства); операционники обязательно использовать ОРА1652 или AD823; на выходе применять можно довольно широкий выбор транзисторов, рекомендую FQP50N06L, FQP33N10L. Вместо 2SD1898 можно применить PBSS4240X.
    Ниже приведена аппаратная реализация усилителя, она немного отличается от предыдущего усилителя Проект А, но корпус используется того же типа.
    Собственно, п/плата усилителя 4-х слойная с металлизацией 105 мкм, размером 203х146 мм и выглядит так:
ID:	204685 Нажмите на изображение для увеличения.
    Вид спереди моноблока: Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	222246 , сзади: Нажмите на изображение для увеличения.
    Вид частично разобранного изделия: Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	223364 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	223363 Нажмите на изображение для увеличения.
    Измерения усилителя приведены на сайте (по ссылке выше).
    Развитие проекта - усилитель Perfectio (28 W/6 ом):
ID:	284523 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	284522 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	284521 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	284680 Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Mad optic; 26.02.2017 в 12:41.
  2. #361
    По умолчанию Re: Проект А без ОООС
    Достаточно взять практически любой СД проигрыватель, (или ЦАП) с цифро-аналоговым преобразователем, не имеющим встроенных ОУ на пути сигнала и сделать ему безосый выхлоп и правильное питание.
    А как быть с возможным наличием ОУ до CD проигрывателя? Пульты на дискрете, ламповые микрофоны?
  3. #362
    Завсегдатай Аватар для dekko
    фонограф решает все проблемы!
  4. #363
    Переделка УМ Проект А (С ОООС). Вот такой получается версия усилителя с "полуООС":
    К сожалению, резисторы в истоках выходной пары удалять нежелательно - потеряется защита от перегрузки по току в данной схеме.
    Есть еще минусы данного релиза - настройка нуля на выходе приведет к потере симметрии во входном дифкаскаде.
    Последний раз редактировалось Mad optic; 13.01.2015 в 19:46.
  5. #364
    Частый гость Аватар для LexaryStyle
    Чем обусловлен переход на JFET по входу?
  6. #365
    Не понял вопрос. Переход откуда на JFET?
    Это есть легкая модернизация усилителя, отработавшего уже больше 6 лет.
  7. #366
    самый главный
    Одесса
    С этим надо быть точно так же, как и с взаимной компенсацией нелинейности при каскадном включении искривлятелей - на произвольном сигнале она мало вероятна, а наиболее вероятно увеличение нелинейности и её порядка. Поэтому опыт Семигора не абсолютно, но достаточно чистый.
    ---------- Сообщение добавлено 20.01 ---------- Предыдущее сообщение было 19.40 ----------
    Остается проверить это на практике. И если это так, то проблемой является не вообще ОООС, а ее пагубная посредническая функция при работе на реальную ДГ при полном охвате УМ. При тесте и замерах на резистивные нагрузки ничего подобного не будет.
    Если подтверждается, что только противо-ЭДС является источником различия в звучании, то и смысла городить безООСный источник нет.
    Может быть что-то пропустил или не учел?
    Основания к безосому применению хотя бы то, что при введении ОС наблюдается ярко выраженная частотнозависимая нелинейность на любых характерах нагрузки, которой "до того" не было.
    Именно то, что Вы услышали объясняется прежде всего уменьшением нелинейных эффектов на стерео сигнале в устройствах без ОС (во всяком случае, это говорит об ошибочном выборе критериев при введении ОС в аудио усилителях, т.е. таки слышно не в пользу ОС). Я их называю НИ когерентности. Действительно, при наличии НИ в каналах и отсутствии разницы на одинаковых тестсигналах, неидентичность их, каналов, свойств не проявляется только на абсолютно равных сигналах, т.е. на "моно"
    Последний раз редактировалось Игорь Гапонов; 13.01.2015 в 21:15.
  8. #367
    Какой больше симпатизирует, полуОС или безОС?
    Спрошу по другому, почему не использовали JFET во входном каскаде безОСного усилителя? (они по шумам лучше)
  9. #368
    Над полуоосным пока только размышляю - ломать работающий усилитель или нет.
    Диф. пар JFET в одном корпусе с необходимым током и хотя бы близкой крутизной к FDS3601 не найдено. Может, конечно, плохо искал. Если знаете - сообщите.
    Что касается шумов, то эта проблема немного надумана для линий с уровнем сигнала 3В (в амплитуде). В данном случае (усилитель без ОООС), применение элементов из цифровой техники не привело к каким-либо заметным шумам. Даже засунув ухо в АС ничего не слышно, а инструментальное измеренное значение в этом случае уже не имеет значения. Да и измерения не показали ничего предосудительного по шумам.
  10. #369
    Частый гость Аватар для tormoz
    Хочу спросить является ли проект коммерческим, в плане приобретения печатных плат и комплектующих, а так же было ли где в теме описание блока питания.
  11. #370
    А какая гарантия что пары в одном корпусе имеют близкие ТХ?
  12. #371
    Нет
    Описание импульсного БП на сайте производителя: http://assets.tracopower.com/TOP100/...28engl.%29.pdf
    ---------- Сообщение добавлено 11.08 ---------- Предыдущее сообщение было 11.06 ----------
    Никакой, кроме осознания того, что оба транзистора делались во время одного и того же технологического процесса. Да и с точки зрения термостабильности два транзистора в одном корпусе предпочтительнее.
  13. #372
    Перевел аудио тракт полностью на балансный интерфейс. Хуже не стало
    Исчезают все четные гармоники и в гордом одиночестве стоит одна 3-я (0.034% на 0.5W). Снятые ранее спектрограммы для небалансного включения практически сохраняются, за вычетом второй и других четных гармоник.
    Этот усилитель мне нравится все больше и больше.
    P.S. (19.01.15) Данный пост был написан после прослушивания системы с новым предом и на основе сравнительного моделирования балансного и небалансного подключения. Ниже станет ясно, что не все так просто.
    Последний раз редактировалось Mad optic; 18.01.2015 в 00:09.
  14. #373
    Завсегдатай Аватар для jett
    г. Киев
    Помню, кто-то на этом форуме писал, что балансный выход хуже обычного в SE, и что вторая гармоника должна быть. Кто же это был?
    И что балансный сигнал надо суммировать уже на входе усилителя.
  15. #374
    R34 включен между землей, это условно закорочен отрицательный дифф. вход в режиме моделирования?
    Почему бы не исключить затворные резисторы?
    Можно R4 сделать подстроечным и менять им рабочий ток "на ходу"?
    Последний раз редактировалось LexaryStyle; 17.01.2015 в 13:44.
  16. #375
    Совершенно верно.
    Если делать только под небалансный вход, то можно упростить цепь правого плеча дифкаскада. но усилитель максимально интересен именно в балансном включении, а RCA вход является "вспомогательным".
    R18 для этой цели подойдет лучше. Но непонятно зачем менять рабочий ток на ходу? Смысл подстройки есть когда рабочий ток не устанавливается однозначно и зависит от параметров конкретных установленных элементов (напряжения б-э, например). В данном случае ток задается жестко.
  17. #376
    самый главный
    Одесса
    1. Извините, может пропустил, но почему бы не исключить источник дополнительного смещения затворов в диффкаскаде. Ведь можно рт диффкаскада задать в ИТ истоков? (это про потенции УПТ реализации).
    2. Я понимаю, что последовательные резисторы в затворах диффкаскада и выхлопа - "антизвоновые" (доп. ФНЧ, для аварийного ограничения тока затворов они маловаты). Не пробовали пощупать без затворных резисторов и там и там?
    3. Смысл подстройки ток покоя (рт) "налету": это почти эквивалентно поиску оптимальной по минимуму НИ величины нагрузки, включая "динамическую балансировку" (у Вас она, судя про ноль чётных гармоник, не нужна), который вероятнее всего в этой схеме имеется. Т.е. этот "динамический" критерий ближе к реалиям, т.к РТ влияет на качество и количество НИ любых порядков.
  18. #377
    Регистрация не подтверждена Аватар для full_ignore
    г. Киев
    можно ли применить в качестве М5 М6 FDS9945?
  19. #378
    Ижевск
    Ага , миф о благозвучности 2-й гармоники благополучно почил в бозе.
    Осталось сделать безосый выхлоп.
    Тогда можно будет также благополучно похоронить миф о преимуществах балансной схемотехники .
  20. #379
    Проясните, почему нужна такая "медленность" в установщике тока покоя?
  21. #380
    Сегодня весь день провел за измерениями. Будут исправления - со второй гармоникой поторопился. Четные выше второй пропадают, а вторая стоит "каменно". Моделирование просто напрочь не соответствует действительности. Буду еще разбираться. Новые результаты тестирования будут выложены на моем сайте.
    ---------- Сообщение добавлено 18.01.2015 в 00.02 ---------- Предыдущее сообщение было 17.01.2015 в 23.58 ----------
    ИБП должен запуститься без нагрузки от усилителя (выходных каскадов), т.к. Ему при старте заряжать емкости около 7 000 мкф (переходной процесс идет приблизительно 55 мс). Т.е. Он стартует только "на емкости", а потом мягко запускается нагрузка - выходные каскады. Все очень мягко и нежно
    ---------- Сообщение добавлено 00.06 ---------- Предыдущее сообщение было 00.02 ----------
    Нет, не почил. Она осталась. Хоронить не будем
    Даже не понимаю откуда такое колоссальное и принципиальное расхождение с моделированием. Может что- то в схеме эксперимента не так.
