Страница 19 из 126 Первая ... 9171819202129 ... Последняя
Показано с 361 по 380 из 2513
Тема: Распределенная система с монофоническим мидбасовым модулем
    По умолчанию Распределенная система с монофоническим мидбасовым модулем
    Дорогие коллеги, с воодушевлением начинаю новую тему, в которой предлагаю обсудить особенности построения акустики, концепция которой предложена Александром (subsonic). При своей простоте такая система имеет множество достоинств, а по звучанию в области мидбаса превосходит абсолютно всю бытовую акустику, построенную по "традиционным" схемам. Система может выглядеть примерно следующим образом (рисунок ниже).
    Составные части системы следующие:
    1. Левый и правый топы - однополосные либо двухполосные АС на ваших любимых головках, воспроизводящие диапазон частот от 300 Гц и выше. Благодаря тому, что топы основательно разгружены от НЧ, есть возможность использовать даже маломощные головки. Собственно, каждый может применить любимые широкополосные головки и ВЧ. Головки на частотах выше 300 Гц требуют минимального акустического оформления, что сильно упрощает изготовление.
    2. Монофонический мидбасовый модуль требует отдельного детального описания. Он может быть построен только на профессиональных мидбасовых головках! К счастью, их выбор огромен. Калибр может быть 8, 10 либо 12 дюймов, но я бы рекомендовал остановиться на 10 дюймах - 12 для дома многовато, а выбор восьмерок крайне скромный, и отдача у них обычно ниже. Два динамика левого и правого каналов помещаются в общий объем, расстояние между центрами их диффузоров выбирается не более половины длины волны на верхней частоте (300 Гц). Акустическое оформление - ФИ с настройкой на 70...75 Гц. Могут запитывться через пассивный ФНЧ (лучше второго порядка) от общего с топами усилителя. Такой мидбасовый модуль отыгрывает две октавы - от 75 до 300 Гц. Благодаря этому можно не обращать внимание на форму АЧХ мидбасовых головок - в столь узком диапазоне на таких низких частотах это не имеет значения. То есть, можно выбрать средней ценовой категории.
    3. Сабвуфер - лучше БП4, можно и фазоинвертор. Может быть построен на автосабовой головке калибром 12...15 дюймов. Запитывается от мощного усилителя, лучше более 400 Вт. Сабвуфер отыгрывает менее октавы - от 45 до 75 Гц.
    А теперь пример практической реализации такой системы очень начального уровня
ID:	192954 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	192956 Нажмите на изображение для увеличения.
    Топы построены на ШП головках 2ГД-8, мидбасовый модуль - на 8" головках BIG SYP-802. Сабвуфер на JBL CS1214 в автосабовом ящике-фазоинверторе, пока не подключен (нет усилителя). Несмотря на копеечные затраты, звучит система очень красиво. О воспроизведении мидбасового диапазона скажу отдельно - мидбас "рельефный", барабаны звучат абсолютно натурально, партии бас-гитары легко читаются. Надеюсь, данная тема будет меня мотивировать на то, чтобы достроить саб и пристыковать пищалки, хотя и сейчас все совсем не плохо!
    И немного теории по теме - почему мидбасовый модуль должен быть монофоническим.
    http://www.cortmi.ua/article.php?cat...article_id=158
    Все заинтересованные самодельщики приглашаются для доброжелательного обсуждения!
    Последний раз редактировалось Gabriel; 05.10.2013 в 19:03.
  2. #361
    Екатеринбург
    По умолчанию Re: Распределенная система с монофоническим мидбасовым модулем
    SashaNetrusov, а смысл? Лучше возьмите две 12"! Это оптимальная комбинация.
    Может быть. Я в том смысле, что без оформления. Ну небольшую по площади рамку, что бы чисто дин держать.
    Если взять 18шку с резонансной 25 Гц и низкой добротности, то все что ниже мидбаса срежет собственное затухание головки и АКЗ.
    Вроде получится нужный диапазон при простом конструктиве. А у 12шек резонансы уже выше...
  3. #362
    old chap
    Вроде получается, но это только в Ваших фантазиях...
  4. #363
    Екатеринбург
    Ошибка в логике, или просто так еще никто не делал?
  5. #364
    old chap
    Логика в данном аспекте ,крайне не линейна...
    Подобное много раз пытались сделать до Вас...
  6. #365
    Саша, в концепте Сабсоника - низкий резонанс мидбаса и не требуется. А если нужен классный мидбас и при этом низкий Фрез - сонидо 300SCW - 32Гц рез-нс и высокое чутье. Но объема потребует мама не горюй, если пускать ниже 75Гц. Как ящик например на фото.
ID:	193907   Нажмите на изображение для увеличения.
  7. #366
    Екатеринбург
    Даже не знаю как в данном аспекте интерпретировать слово "не линейна" , не ординарна?
    ---------- Добавлено в 19:23 ---------- Предыдущее сообщение в 19:22 ----------
    Что то помешало?
    ---------- Добавлено в 19:24 ---------- Предыдущее сообщение в 19:23 ----------
    Да мне собственно тоже, лишь бы в рабочем диапазоне этот резонанс никак себя проявлял...
    ---------- Добавлено в 19:28 ---------- Предыдущее сообщение в 19:24 ----------
    А у http://noema.ru/files/catalog/PDF/15-4p.rar еще вроде круче. В открытом исполнении спад на мидбасе, наверное, и не проявится. Остается АКЗ, которое можно либо размером щита, либо простейшей частотной коррекцией компенсировать...
  8. #367
    Добрый Аватар для Gudronov
    Что то помешало?
    Да ничего не мешает - есть любители слушать без оформления. О степени несуразности такой "системы" спорить можно долго - каждый сходит с ума по-своему . Что касается пресловутых резонансов и "правильного баса" на свой манер, это тоже удел немногих слышащих, которым больше выделиться нечем. То есть, у них проблем с басом действительно никогда не бывает, в силу его отсутствия...
  9. #368
    Екатеринбург
    В данном случае нам от дина бас не нужен, нужен мидбас. От 80 Гц...
  10. #369
    Все равно придется довольно крупный щиток делать. Мало того, что он не маленький, он еще съест изрядный участок интерьера, поскольку не всюду его поставишь.
  11. #370
    да ничем он ни круче, для мидбаса - плохой кандидат, уже не один человек сказал. Его полоса - не выше 70-80Гц, вот там будет хорошо.
  12. #371
    Екатеринбург
    Тут в соседней ветке от достаточно узкого щитка с двумя пятнашками гораздо ниже отбирают...
    ---------- Добавлено в 20:46 ---------- Предыдущее сообщение в 20:44 ----------
    Даташит - в топку?
  13. #372
    ну купите, послушайте.
  14. #373
    Даташит - в топку?
    Им повезло, они слышат. Мы с вами люди глуховатые, потому не надо даташит в топку - там совершенно адекватные оформления предлагаются.
  15. #374
    old chap
    А что будете делать с отражениями от излучения тыльной стороны 2-х 15" головок(диапазон 75-300 Гц очень может быьть капризным, если неправильно готовить)
  16. #375
    так речь о 18ке даже, а не о 15ке. тут хоть какое оформление не лепи - для 100-300Гц будет плохо. Или речь только о ровной АЧХ? тогда можно много чего применить.
  17. #376
    Насколько я поминаю, товарищ стремится пристыковать к этому хозяйству алфард 1623 в ОЯ или щите. Сюда любая бытовая головка пойдет.
  18. #377
    Екатеринбург
    алфард 1623
    Не кошерная головка на стереоканалы?
    ---------- Добавлено в 21:22 ---------- Предыдущее сообщение в 21:19 ----------
    Ачх ровная до 2кГц. А до 300 , полагаю, поршневой диапазон дотягивает.
    ---------- Добавлено в 21:25 ---------- Предыдущее сообщение в 21:22 ----------
    От стенки, наверное, придется отодвинуть...
  19. #378
    вероятные проблемы:
    - сопрягая на 200-300Гц с СЧ/ШП 6-8д получим разрыв звукового полотна из-за через чур большой разницы в масштабах КИЗ. это не покажет ни один дата шит
    - детальность, разборчивость, атака - будет не удовлетоворительна, особенно на фоне быстрого мелкого (относительно 18ки) сч/шп. Этого ачх тоже не покажет
  20. #379
    old chap
    У 18" головок масса подвижки уже не для мидбаса....
  21. #380
    Екатеринбург
    Они не только слушают, а и меряют, вроде...
    ---------- Добавлено в 21:37 ---------- Предыдущее сообщение в 21:33 ----------
    Зато сила мотора большая. Недаром чувствительность 99 единиц...
    ---------- Добавлено в 21:40 ---------- Предыдущее сообщение в 21:37 ----------
    На мидбасе даже у 18шек размер значительно меньше дляны волны...
