Страница 19 из 28 Первая ... 91718192021 ... Последняя
Показано с 361 по 380 из 544
Тема: Трехполоска на купольном СЧ
    Аватар для Алексей Коваленко
    г.Ейск
    По умолчанию Трехполоска на купольном СЧ
    Прочитав множество тем и статей решил попробовать купольный СЧ ScanSpeak D7608/920010(на момент покупки был вариант без фланца СЧ ScanSpeak D7608/920000). ВЧ Vifa XT25SC90-04 выбрал .т.к. имелся положительный опыт в двуполоске,НЧ ScanSpeak 22W/8534G00 показался мне более бюджетной альтернативой НЧ SEAS H1288-08 (CA22RNX).Целью проекта ставилась задача при минимально возможном бюджете собрать достаточно хорошо звучащую акустику.
ID:	210280   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	204582   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	206204   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	199286   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	204581   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	208994   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	три красотки.jpg
    Последний раз редактировалось Алексей Коваленко; 03.04.2017 в 21:10.
  2. #361
    Завсегдатай Аватар для Zork1
    Белгород
    По умолчанию Re: Трехполоска на купольном СЧ
    Мне ЗЯ не интересен, мой интерес TL c 8" головкой.
    Так добротность 0.4 в ТЛ ставится, просимулировать надо, возможно канал будет великоват по сечению, да. Есть аналогичный и ФИ но цена Х1.5.А меньше 12 что то не очень к 6 ке
  3. #362
    г.Ейск
    8" в TL нормально к сатори 6". Но эта ветка о купольном варианте. Интересен еще сатори 7,5". есть у кого с ним опыт?
    ---------- Сообщение добавлено 17:32 ---------- Предыдущее сообщение было 17:32 ----------
    Цитата Сообщение от Scandinav79 Посмотреть сообщение
    Да вроде на audiohobby в Эстонии появится полная линейка динамиков, вот как они мне ответили. когда я у них спросил про пополнение в магазине: Accuton
    Tang Band
    Fountek
    SB Acoustics - эти уже в пути вполном ассортименте.
    Да, я знаю.
    С уважением,Алексей.
  4. #363
    Почему не 10"-12"? Смещение будет намного меньше - точнее звук. Это хорошо слышно, когда до этого использовал только мелкие басовики.
  5. #364
    г.Ейск
    Это спорный вопрос. Смещение зависит и от оформления. У больших головок свои недостатки...
  6. #365
    А что с смещением у TL в сравнении с ФИ и ЗЯ?
  7. #366
    Россия
    Это спорный вопрос.
    Есть там нюансы. Зато более высокий КПД больших головок (за счет большей ак. нагрузки) вроде ни у кого сомнений не вызывает. И в плне воспроизведения баса большие головы вне конкуренции. ИМХО, маленький басовик стоит использовать только в случае небольшой комнаты, когда большая головка ее перекачивает.
    У меня 8" басовик в 12 метрах. И я бы не сказал, что это много (хотя, кому как..).
  8. #367
    г.Ейск
    Сделайте TL... спорить не буду нет желания
  9. #368
    Россия
    Я про TL ничего не знаю и не говорил. Спорить не о чем.
  10. #369
    г.Ейск
    Считаю, что нет смысла обсуждать преимущества динамиков ( калибр, ход и т.д. ) без акустического оформления, особенно на НЧ.
    Есть большая разница между 8" динамиком в ЗЯ, ФИ, и TL. Не знаю что у Вас за АС с 8" НЧ в 12 метрах, но у меня несколько АС с 8" НЧ в TL в 18 метрах с высокими потолками. Давление на НЧ и 35Гц снизу более чем достаточное при относительно не больших габаритах АС ... Такие АС впишутся в большинство малогабаритных квартир, в отличии от АС больших размеров с головками больших калибров. Именно для таких применений я строю свои АС. Полагаю, что в больших помещениях разумно "калибр" увеличить.
  11. #370
    Россия
    Возможно. Если сделать НЧ рупор, то и из "пукалки" можно что-то выдавить. Только это немного другая история и рупор такого размера врят ли кто захочет. Собственно, параметры среды и длина волны НЧ диапазона диктуют условия к калибру излучателя.
    Но вы правы, TL нужно попробовать.
  12. #371
    Вильнюс, Литва
    Обязательно!
    С уважением, Robertas
  13. #372
    Коллеги аудиофилы!
    У кого в Москве можно послушать данную акустику?
    Интересует базовый вариант, который пару лет назад был на Рус-ХайЭнде
    (ленточник Малиновкого + купольник Сканспик + Пирлесс на мидбас + TL)
    С меня пиво/печеньки )
  14. #373
    Потерпите пару недель, будет у кого.
    Вот здесь будет контакт в Москве. http://noosfera-amps.ru/ru/kontakty/
    Заходите с печеньками!
  15. #374
    Спасибо, ждем. Цену и сроки производства еще на сайте укажите плиз.
    И варианты по корпусам. Интересует, например, в шпоне Венге.
  16. #375
    У меня есть такая трехполоска с усилителем ноосфера. Стучитесь в личку.
  17. #376
    г.Ейск
    Нужную информацию легче получить при обращении напрямую, пишите мне на почту...
  18. #377
    а в какой программе или может еще как считались фильтры, и есть ли АЧХ ФЧХ "в картинках" =) ?
    Расчет фильтров
    ---------- Сообщение добавлено 23:48 ---------- Предыдущее сообщение было 23:44 ----------
    А На Ютубе или в Питере, можно послушать, посмотеть?
  19. #378
    Забанен (до 14.01.2025)
    г.Кемерово
    Посмотреть можно(сам смотрел ролики с выставки когда захотел сделать,собрать для себя эту акустику). Вот оценить послушать через интернет затруднительно если запись сделана не профессионально "никудышными микрофонами".
  20. #379
    http://noosfera-amps.ru/ru/obzory-i-...-2016-o-video/
  21. #380
    Спасибо. Да, там только телевизор. Звук неплохой, но, без низких....
