Страница 19 из 40 Первая ... 9171819202129 ... Последняя
Показано с 361 по 380 из 799
Тема: Четырехполосная АС с активной НЧ секцией
    Аватар для Бочкин Евгений
    Московская область г.Жуковский.
    По умолчанию Четырехполосная АС с активной НЧ секцией
    Добрый день.
    Долгий проект.
    2 нч секции в каждой по 2 sls 12 ЗЯ
    по 2 шт потому как цена не велика,запаса более.Да и динамики напрягаться меньше будут.Играет от 2х Холтонов на 3х парах. Коррекция линквица.
    2 ящика из МДФ 25мм с чистым обьемом 115 литров и со шпангоутами внутри.
    2 полочника которые встанут сверху этих нч в отдельном корпусе.
    ВЧ Morel Tweeter CAT 308 ScanSpeak R2904/700009
    СЧ ScanSpeak D7608
    СЧ/НЧ Wavecor WF182BD04-01
    ЗЯ ~10 8 литров из мдф 25мм так же с распорками.
    Играть будут от миллениума.
    РГ никитина
    Предполагаемая форма.
    система в сборе
ID:	228119 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	211565 Нажмите на изображение для увеличения.
    НЧ секции готовы.Мониторы готовы.
    Фильтра готовы-слушаемс.
ID:	211566   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Бочкин Евгений; 29.01.2015 в 15:50.
  2. #361
    Россия
    По умолчанию Re: Четырехполосная АС с усиленной НЧ секцией
    Цитата Сообщение от Бочкин Евгений Посмотреть сообщение
    Это на НЧ.Холтон АБ на питании 50вольт.
    Питание 50В, и конденсаторы в БП на 50В ?!
  3. #362
    г.Орел
    Zork1, спасибо за уточнение. Нашел не сразу.
    Денис.
  4. #363
    Да верно-платы Николая.
    Пардон напряжение кондеров силовых 50вольт*
    Погода на майские Супер!
  5. #364
    Тааакс трансы тоже приехали.
    Теперь вопрос по компоновке.
    2 варианта
    1й вариант нравится больше но надо подпилить платы БП на 3 мм каждую
    2й вариант легко но не нравится.
    Еще там будет плата корректора.
  6. #365
    СПб
    ИМХО, 1-й, конечно, лучше. Торы максимально ближе к лицевой панели и дальше от входных цепей. Для данного корпуса не совсем удачная конструкция плат выпрямителя с конденсаторами - длинные слишком.
  7. #366
    я бы стал делать 2 вариант ,только сделал бы отсек для ториков (добавил две стенки из люминия ,на худой конец из 2ух стороннего фольгированного текстолита )от лицевой панели и до задней стенки корпуса
  8. #367
    Лишен права ответа (навсегда) Аватар для derrik
    Usa
    Если делать стенки, то не из алюминия, а из железа. Алюминий работать не будет
  9. #368
    Липецк
    Я думаю, лучше второй вариант. Только платы БП нужно развернуть в разные стороны таким образом,чтобы длина проводов от выхода БП до платы усилителя была минимальной. Ну и конечно можно поставить стальные перегородки, огородить трансформаторы.
  10. #369
    Примерил все еще раз.Вариант 2 понравился больше.
    На фото нету еще 1го маленького транса и диодного моста для питания линквица.
    Сделано так потому что линквиц будет позднее в корпусе преда.
  11. #370
    Степи Донецкие.
    Второй вариант получше будет. Ещё как вариант у меня торы стоят на задней стенке.И насчёт экранирования торов. Стоит ли?
    И если электролиты на 50в и питание 50в работать будет но при интенсивной эксплуатации умрут электролиты в течении нескольких лет.
  12. #371
    Торы померил.
    Холостой 37.5 на одном и 37.6 на другом при 252 вольт в сети.
    Сегодня забрал последнюю партию динамиков-морели ВЧ.
    Соберу посмотрю что будет.
  13. #372
    Степи Донецкие.
    Торы померил.
    40 ма хорошо.Торы заказывали?
    Последний раз редактировалось ks1_; 12.05.2012 в 17:21.
  14. #373
    Да заказывал у Карты.
  15. #374
    Степи Донецкие.
    Получается всё хорошо но подозреваю что не дёшево.Насчёт торов. Если хватает высоты корпуса можно поставить "руба" и на уголке с двух сторон одним болтом.
  16. #375
    Нет не влезет не друг на друга,не стоя.
    Диаметр транса 140мм.Высота корпуса внутри 115мм.
    Уже решил делать 2й вариант,За исключением что выходники должны быть снизу радиатора а не как на фото (не держались в корпусе для фото )
    По поводу цены-тут все относительно.Лишнее не трачу.А пока бы учился мотать те же торы человеческие убил бы кучу времени.+ поиски материалов.Я больше заработаю за это же время.
  17. #376
    Степи Донецкие.
    Понятно.Тогда второй вариант.
    На счёт экранирования.По хорошему надо но с учётом того что торы "молчаливы" во всех отношениях наводок от них не слышно даже если приложить ухо к басовику и без экранирования.По крайней мере у меня было так.
    ---------- Добавлено в 18:54 ---------- Предыдущее сообщение в 18:49 ----------
    Торы померил.
    Что то я тормознул.Холостой 37.5 на одном и 37.6 на другом при 252 вольт в сети это напряжение а я подумал ток холостого хода первички в миллиамперах.Напряжение в сети всегда такое?
  18. #377
    Экранировать сразу не буду-соберу и посмотрю как будет.
    Нет специально включал без стабилизатора (знаю что нехорошо его использовать но напряжение ппц.
  19. #378
    Как то так.
    Качество сборки порадовало.
  20. #379
    Как то так.
    Внешне-то всё нормально. Но не удивляйтесь, если отверстие под одну пищалку придётся делать мм на 2 больше, чем под другую У меня, по крайней мере было с MDT 30 именно так.
  21. #380
    Степи Донецкие.
    Да.Если бы у вас в сети было 220 как у людей то было бы где то +-45.У меня при таком питании 50-тивольтовые электролиты протянули больше 10 лет. Потом появился фон.Потом защита срабатывать стала.Но трудил аппарат не сильно.
