Страница 19 из 270 Первая ... 9171819202129 ... Последняя
Показано с 361 по 380 из 5385
Тема: Клонируем усилитель ASR на MOSFET с токовой ОООС
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    По умолчанию Клонируем усилитель ASR на MOSFET
    https://forum.vegalab.ru/attachment....1&d=1398707781
    ПП с 10 вк
    Описание конструкции
    http://www.asraudio.de/presse/T08RusAudio04EM2Ex.pdf
    ХАР-КИ УСИЛИТЕЛЯ: http://www.newambience.ru/asr-emitte...-usilitel.html
    Детали закупил, ПП приехали...
    БП уже собран. Трансы 300W ~U 2x27v
    Заслушался, не хочется разбирать для модификации...
    Выявилась одна особенность этого усилителя - это УПТ, надо быть очень аккуратным с подключением к источникам сигнала, проверять на постоянку, и совершать все манипуляции только с выключенным аппаратом!
    R19 - надо увеличить до 1,2к-1,5к
    DA1 - AD843JN
    DA2 - OP07CP, лучше AD711
    Стабилизаторы на 15-16 вольт 1W R9, R13, надо подбирать в зависимости от напряжения питания УНа от 680ом до 2к
    Появилась "фирменная" ПП и к ней схема:[img src=http://f2.s.qip.ru/188zyAhQK.jpg]
    Красивая ПП получается...Набил деталями.
    Погонял этот усилок с горячим переключением акустики с другими усилками. Только унего есть "драйв", особенно заметно на классическом роке!
    Возможно сказывается отсутствие разделительных конденсаторов и большие ёмкости в питании.
    Добавил картинки блока питания и нижнего отсека с кондёрами.
    Почистил ЗК и снял хар-ки: ТНД 1кГц 100вт на 4ома ИМД 19 -20 кГц
    И для сравнения ASR II Emiter (оригинал)
    Окончательный вариант ПП в *.lay
    Добавил на ПП электролит С13-1, как в оригинале. А также, балансировку ОУ
    Вариант с гасящими резисторами, годится только, как пробный, обязательно надо делать отдельные, раздельные источники питания!
    Скоро появятся новые ПП: http://f2.s.qip.ru/188zyAhQK.jpg
    Приехали новые ПП этого усилителя...
    [img src=http://f3.s.qip.ru/188zyAhS4.gif],
    Примечание: резисторы R1-R4, в маломощном БП надо подбирать, в зависимости от питающего напряжения!
    При сборке усилителя с раздельными БП, диоды VD5-VD8 - не нужны, и резисторы R9,R13.
    Выявилась ошибка в ПП БП, подключение снаббера, см. рисунок:
    http://s57.radikal.ru/i157/1312/63/69e7e29fe77e.jpg
    Подробности:
    https://forum.vegalab.ru/showthread....%D0%A1/page123
    все найденные ошибки:
    -полярность конденсатора С25
    -полярность диода VD8
    -наличие СМД резисторов в обвязке VT5
    Рекомендации по установке и размещению трансов:
    http://myelectrons.ru/toroidal-ny-j-transformator-dlya-usilitelya-pomehi/
    Результаты прослушки:
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1775684
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1911356
    Печатные платы и транзисторы заказываем здесь:
    https://docs.google.com/spreadsheets...4fI/edit#gid=0
    Альбом фото:
    https://forum.vegalab.ru/album.php?albumid=331
    Регулировка усилителя:
    1. Выставляем 0 на выходе усилителя, балансным подстроечником без интегратора.
    2. Выставляем ток покоя ВК, оптимум 0,5 - 0,6A на тройку.
    3. Вставляем интегратор, смотрим постоянку на выходе усилителя
    Почти, как в оригинале, только на отдельных платах.
    "Попа" к "попе", плата БП и плата УНЧ
ID:	181846   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	206146   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	144338   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	ASR питание.jpg
ID:	153668   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	161529   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Schaltplan ASR_2.jpg
ID:	143578   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	ASR emitter.jpg
ID:	179179   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	162609   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	162610   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	162614   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	174384   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	182360   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось MAXIM_A; 02.09.2015 в 16:50. Причина: ASR Emitter II Exclusive Blue
    Андрей Константинович
  2. #361
    г.Рязань
    По умолчанию Re: Клонируем усилитель ASR на MOSFET с токовой ОООС
    MAXIM_A, Андрей, как плата? Все ли детали нормально встают на посадочные места? Замечаний по маркировке нет?
  3. #362
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Володя, привет!
    Всё хорошо!
    Все детали встают на свои места. Кое-что можно чуток изменить. Если делать повтор этих ПП.
    И с маркировкой порядок...
  4. #363
    Россия
    Для питания +/- 40В есть какие-то разъемы для впаивания в плату или запаивать сразу провод? Размер отверстий вроде как великоват а контактная площадка маленькая, при запаивании провода большого сечения опасаюсь перегрева и отслоения фольги на плате. На выходе тоже самое, как лучше поступить?
    MAXIM_A - Вы стойки по высоте какие брали? Не могли бы Вы замерить напряжение на конденсаторах С5, С8 и сколько у Вас подается на клеммы +/-50В? Я просто думаю может воткнуть в оба плеча по питанию ОУ BlackGate FK 220мкФ*16В, но не знаю какой там в реальности вольтаж.
  5. #364
    так там и без замера 15 вольт
  6. #365
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Отверстия под под провода 2,5мм2, но я ставлю 1,5мм2
    Я поставил 8мм, впритык...
    Мало будет, надо 25 вольт.
    ---------- Добавлено в 18:04 ---------- Предыдущее сообщение в 18:01 ----------
    Питание УНа два варианта:
    1. от общего источника, через диоды.
    2. ставить дополнительный источник, с напряжением на 10 вольт больше, чем ВК.
  7. #366
    Г.Одесса
    А смысл если там 15в.?
  8. #367
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Должен быть запас, как минимум К=1,4
  9. #368
    MAXIM_A, а почему МЛТ-2 заЮзали, не по-диофильски ж ?
    И все транзисторы на радиаторе сидят ?
  10. #369
    Россия
    Кстати, на фото (там, где с радиатором) видно что МЛТ-2 шунтирован другим резистором - какая цель преследовалась? На входе ALPS на сколько kOm ставить? И вообще хватит ALPS-а для такого усилителя или лучше копить на DACT?
  11. #370
    Видимо DACT, или релейный.
  12. #371
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Временно, питание 30 вольт. МЛТ-2 лучше рассеивают тепло и не магнитные, как некоторые зарубежные.
    10 ком, тогда R1 нужно убрать.
    Я ставлю релейный.
    ---------- Добавлено в 09:44 ---------- Предыдущее сообщение в 09:42 ----------
    Греются, надо охлаждать.
  13. #372
    а током покоя не играли, или все равно греются ? радиатор у Вас около 800 см.....
    ---------- Добавлено в 11:07 ---------- Предыдущее сообщение в 11:04 ----------
    надо охлаждать.
    скверно...
  14. #373
    Не подскажите где можно найти AD843j?
    есть на базе http://www.elbase.ru/products/search/Ad843j
    но все с дополнительными маркировками.
    Последний раз редактировалось No#ame; 06.04.2012 в 13:11.
  15. #374
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    AD843jN -У МЕНЯ такой, главное в дип корпусе
    Уменьшать ток УНа не желательно.
  16. #375
    а при чем здесь ток УНа ?
  17. #376
    Вопросы по конструктиву:
    1. Как реализован дисплей-индикатор уровня сигнала?
    2. Как реализовано питание? Если можно схему?
    3. Смена источников сигнала?
  18. #377
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Используется: https://forum.vegalab.ru/showthread....antecom/page14
    Самое обычное, два ТОРа, с двумя обмотками на 36 вольт. Два моста на Шотках в каждом канале, фильтр С-R-C= 10000mkf-0,33om-30000mkf (см. первый пост)
  19. #378
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Вставил новые ПП в корпус, заменил трансы, подключил проводочки, включил, заработало с пол-оборота!!!!! УРА!!!!
    Звук обалденный, есть разница......
    https://forum.vegalab.ru/attachment....8&d=1333880128
  20. #379
    г.Рязань
    MAXIM_A,Андрей, поздравляю! Удачная конструкция.
    (Значит, ошибок в плате нет. Всё работает. Хорошо. Можно спокойно продолжать работать над новой конструкцией.)
  21. #380
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Володя, привет!
    ПП получились, рад за всех кто помогал в создании этих ПП....
    Не зря поработали. Спасибо!
    Теперь задумался над дополнительными БП, как в оригинале, место в корпусе есть...
