Страница 19 из 21 Первая ... 91718192021 Последняя
Показано с 361 по 380 из 417
Тема: Усилитель Матюшкина - отвечу на вопросы,поделюсь впечатлениями
    По умолчанию Усилитель Матюшкина - отвечу на вопросы,поделюсь впечатлениями
    Собрал два экземпляра усилителя мощности Матюшкина ,могу ответить на вопросы по сборке,настройке,поделюсь впечатлениями от работы данного усилителя
  2. #361
    Завсегдатай Аватар для Vovk
    Зеленьій клин
    По умолчанию Re: Усилитель Матюшкина - отвечу на вопросы,поделюсь впечатлениями
    Цитата Сообщение от Андрей Алексеевич Посмотреть сообщение
    Вы говорите, что из СЧ и ВЧ динамиков шум есть... Я хочу уточнить: слышен сильно или только если поднести ухо к колонкам?
    Конечно, если поднести ухо. Причем, независимо от положения регулятора громкости. Отношение сигнал/шум 93, а сейчас 97 дБ - это довольно хорошо (при чувствительности СЧ-ВЧ 90 дБ/х у 25АС-227).
    Но, чтобы совсем не было шума, получается надо, чтобы у УМ было около 110 дБ сигнал/шум, или лучше.
    В Матюшкине есть еще пара путей, которыми можно уменьшить шум. Как руки дойдут, я займусь (я грешу на шум делителя ОС и шум стабилитронов в первом каскаде). Можно изменить делитель по предложениям, описанным тут где-то выше.
  3. #362
    Частый гость Аватар для Андрей Алексеевич
    После прослушивания и сравнения с "Натали ПРО" было принято решение о сворачивании предшествующих проектов.
    "Самый лучший усилитель" придумать просто нереально.
    Кстати про "Натали": сильно он сложен в настройке? Запускается сразу? Просто Матюшкин в настройке очень легкий, а у "Натали", я слышал, очень сложная настройка...
  4. #363
    Завсегдатай Аватар для waso
    Новокузнецк
    Это про бытовую с оптроном АОД101. ПРОшник и V2012 настраиваются как и любой другой АВшник. 2012й вообще работает с полпинка, если всё верно запаять. В ПРОшнике ещё лимитер крутить надо.
  5. #364
    Много с лимитером головняка? Как считаете: стоит ли делать стабилизатор для питания ВК?
  6. #365
    Новокузнецк
    Нет, не особо. Промахнуться с настройкой надо сильно постараться)) Но в процессе эксплуатации вылезали некоторые мелочи, которые я выносил в первый пост темы на Паяльнике.
    Учитывая, что с тором в 600 Вт и питанием в 75В на плечо усилитель спокойно дует 380Вт номинала в канал (тор с учётом просадок по питанию), то делать стабилизатор получится расточительством. Проще нарастить батарею электролитов, тем более что прецетденты уже были и люди хорошо отзывались об эффекте.
  7. #366
    Можете ли Вы переслать мне адрес Вашего поста в Паяльнике? Возможно перейду на натали...
    Это на 4 ома? Какая оптимальная емкость банок на плечо 1 канала? 57000 мКф. нормально? Мне достаточно 150 Вт. на 8 Ом. Конденсаторы на 100 В. дорогие сильно...
  8. #367
    Новокузнецк
    Да, замерялось на нихромовую спираль в воде с контролем по осциллу. Ёмкости-вполне нормально, у меня 100.000 мкФ в сумме на оба канала. И, кроме этого, банки можно брать не на 100В, а на 80.
    ---------- Добавлено в 23:28 ---------- Предыдущее сообщение в 23:27 ----------
    Тыц
  9. #368
    Тыц
    Спасибо!
    Просто у меня уже 8 конденсаторов на 10000 мКф. 63 В. новеньких дома лежит. Да и питания +-55 В. (130 Вт. на 8 Ом.) хватит с головой...
  10. #369
    Зеленьій клин
    Как Вы считаете: какой усилитель лучше всех (кроме Натали)?
    V.2012 ;)
    Э!
  11. #370
    Э!
    Понимаю.
    Последний раз редактировалось Андрей Алексеевич; 04.12.2011 в 20:55.
  12. #371
    Зеленьій клин
    Еще тесты, снятые при 1,4 Вольта на выходе СЛУМЗЧ (МПОС 1 шт), без выходного делителя. Вернее, сигнал подавался на среднюю точку делителя 200 Ом / 1,8 кОм, т.е. "нижний" резистор делителя 200 Ом стал нагрузкой.
    МПОС подключен к первой точке.
    Спектрограмма:
    И общие результаты (нагрузка 3 Ома и нагрузка 200 Ом):
    Повторю, на всякий случай: это результаты для 1,4 В на выходе (и моно-усилитель). Для 14 Вольт на выходе, которые УМ спокойно развивает на любую (по величине) нагрузку, результаты ровно в десять раз (20 дБ) лучше.
    Последний раз редактировалось Vovk; 12.06.2012 в 01:58.
  13. #372
    Vovk, а данные тесты с подключёнными МПОС или нет?
  14. #373
    Зеленьій клин
    Да, все последние тесты с МПОС. Все ранние тесты без МПОС.
    Счас допишу туда, к рисункам, что это с МПОС.
    Разбираюсь, откуда такие большие наводки на 50 Гц. Кроме спектрограмм, эту наводку больше никак и ничем не видно и не слышно.
  15. #374
    Получается, что МПОС подключён только к первой точке, к второй нет.
    Интересно было бы посмотреть на картинки с подключённым вторым МПОС.
  16. #375
    Зеленьій клин
    1. Сейчас линейность по напряжению (без нагрузки) уже и так лучше некуда.
    2. Линейность по току (под нагрузкой), кажется, больше зависит от конструкции. По крайней мере, подключение первого контура МПОС уменьшает искажения слабо (вторая гармоника на уровне -110 дБ). Возможно, действительно, нужен второй контур, но мне пока кажется, что это конструктивная проблема.
  17. #376
    Меандр на СЛУМЗЧ мы видели (пост 333), интересно как он изменился с подключением МПОС к первой точке?
  18. #377
    Зеленьій клин
    В принципе, очень похоже, что ничего не изменилось:
    2 кГц (Г6-27), нагрузка УМ - 3 Ом, 5 В/клетка, 50 мкс/клетка, МПОС в точке А.
    Вертикальные линии наклонены, мой С1-55 чего-то их ровно показывать не хочет, поэтому скорость нарастания точно определить непросто.
    Горизонтальные линии в нижней части тоже рисуются кривыми, это тоже фича моего С1-55.
    Для оценки скорости нарастания, вот тот же сигнал, но при развертке 1 мкс/клетка:
    Итого, скорость нарастания: 24/2,4=10 [В/мкс] (вместе с вых. LC-фильтром).
    На самой плате УМ (т.е. до вых. фильтра) скорость почти в два раза выше (там время нарастания около 1,4 мкс).
    Последний раз редактировалось Vovk; 05.01.2012 в 18:42.
  19. #378
    Зеленьій клин
    Если добавить короткую перемычку между общим на входном разъеме и общим на плате УМ, то наводки 50 Гц уменьшаются почти на 9 дБ.
    Разобрался. Проблему, с помехой на 50 Гц, я, победил - оказалось дешевый китайский экранированный кабель почти ниче не экранирует. Заменил 20 см китайского кабеля на наш, и этот горб исчез.
  20. #379
    Зеленьій клин
    Вот новая спектрограмма - горба на 50 Гц уже нет, в остальном - то же самое.
    15 Вольт на выходе (практически максимум, еще 1-2 дБ - и ограничение), нагрузка 3 Ома.
    Исчезновение этого горба никак, особенно, не изменило характеристики по RMAA.
    Ток покоя - 50 мА (зима). Летом он поднимется.
    Последний раз редактировалось Vovk; 22.05.2012 в 20:54.
  21. #380
    Вот и я посмотрел на меандре СЛУМЗЧ, собран 1 канал.
    Нагрузка УМ 5 Ом, выходного фильтра нет, 0,2 mS/клетка, 10 V/клетка, МПОС подключены к точкам А и В.
    Горизонтальные кривоватые это видимо генератор, его картинка последняя, та же кривизна.
    Скорость нарастания при развёртке 1 мкс/клетка, 10 V/клетка.
    Немного о СЛУМЗЧ: схема практически не изменена, транзисторы все СССР (может и скорость нарастания из-за этого низкая) те, что автор рекомендовал, за исключением ВК - TOSHIBA 1302/3281. Ток покоя примерно 40 mA, на выходе max 10 mV установил более года назад.
    Спектрограмму не делал, звуковая после 10 кГц уже заваливает прилично, нужно разобраться.
