Страница 19 из 42 Первая ... 9171819202129 ... Последняя
Показано с 361 по 380 из 823
Тема: 3-way Classic Троэлза.
    Перфекционист затейник
    Украина Николаев
    По умолчанию 3-way Classic Троэлза.
    Закончил очередной проэкт.....
    Что можно сказать по звуку?
    сч - очень хорошо (практически никакой каши по сравнию с 2х полосками)
    вч -очень хорошо - чесно говоря даже не ожидал
    для трехполосок очень хороший вариант для 2х полосок из сисов t22af интереснее как то.
    Нч - для обьема 38л довольно интересные,давление за счет 8дюймов намного интереснее ощущается чем от 6.5 маштаб так сказать
    вобщем как то так все получилось.
    передняя панель 32мм нижняя 32мм остальные 16мм.
ID:	90047   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	90048   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	90049   Нажмите на изображение для увеличения.
  2. #361
    По умолчанию Re: 3-way Classic Троэлза.
    tolifix. Изменение АО в проектах АС много раз обсуждались на этом форуме. Если коротко, то для получения такого результата, как у Троелса на измерениях - Вам необходимо скопировать проект один в один.
    По поводу расположения динамиков и размеров передней панели Троелс пишет в статье про ТриВей: "What*s depicted above is my test cabinet set-up and if you want to take advantage of the crossover you have to use these front panel dimensions and in particular the drivers* placement.".
    Нужно понимать, что изменение размера передней панели и/или взаимного расположения динамиков приводит к изменению фильтра. А для того, чтобы изменить фильтр - нужно провести корректные измерения.
    По трудозатратам проще полностью повторить проект, чем переделывать в последствии фильтр.
  3. #362
    Завсегдатай Аватар для Zork1
    Белгород
    По простому: фильтр 3W рассчитан именно на такое положение динамиков и размер передней панели.Меняя эти размеры и взаимные расстояния между динамиками, вы меняете их индивидуальные АЧХ, потому вам потребуется программно-измерительный комплекс для того чтобы вернуть все на свои места.Фильтр Троелса вам не подойдет 100%.Не говоря уж о том как меняет АЧХ волновод.Вообще, пока не пришел топикстартер поругаться за непрофильные вопросы, пишите в ветку для начинающих, озаглавив тему например "хочу поменять расположение динамиков и размеры 3W, а так же добавить волновод, что мне за это будет?",желающих попинать найдется достаточно.По поводу "силуэта" раз вы дизайнер вероятно, нужно понимать что эта серия динамиков престиж выглядит достаточно техногенно, и для целостности восприятия образа АС, подойдет либо чисто технодизайн (квадратный серый ящик) либо деревянный, но с брутальной толстенной передней панелью.Ссылки на которые я и дал.Просто в дереве смотреться не будет (разве что с грубой обработкой), дерево внешне материал элегантный. А у динамиков из "рюшечек" только болты.Тащить элегантность лучше из серии эксель.
  4. #363
    Moldova
    Мда!... я-то думал все на много проще будет, но аказывается нет... значит буду копировать проект в точности как у Троэлза... Спасибо вам за начальное направление!!!
  5. #364
    Украина
    Цитата Сообщение от tolifix Посмотреть сообщение
    пусть оно будет что будет, главное результат...
    Результат будет ящик с динамиками.
    http://forum.cxem.net/index.php?showforum=93
    http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=57779
  6. #365
    Челябинск
    tolifix, Ящик можно и этот оставить, но нужен человек, кто бы это все заново свел. А рупор на ВЧ это точно лишнее.
    С уважением, Игорь.
  7. #366
    Moldova
    Вот как раз мне такова человека не найти, да и желание не сильное, проще сделать все как у Троэлза
    Все равно спасибо!!!
  8. #367
    Завсегдатай Аватар для Gofrey
    проще сделать как у троелса другой проект
    там сейчас выбор подрос, так что если динамики ещё не купил то поищи там есть и интереснее вещи.
    вот этот например
    http://www.troelsgravesen.dk/Jenzen-SEAS-ER.htm
  9. #368
    Почему выбрали именно этот проект? Трёхполоска на этом же басовике из 3-й книжки Батя более адекватна. Там хотя бы убрана накачка на нч и применён СЧ динамик с большим ходом, т.е. нет провала в верхние НЧ нижние СЧ. Кстати, расположение динамиков - вертикальное.
    Последний раз редактировалось Фыус; 05.09.2013 в 18:38.
  10. #369
    да и рупор на вч, зачем то.
  11. #370
    Moldova
    У tolifix получились настолько красивые макеты корпусов, что мне самому понравились. Долой скворешники!
    спасибо!!!
    ---------- Добавлено в 13:10 ---------- Предыдущее сообщение в 13:05 ----------
    это придает эстетику, всего лишь для дизайна, но уже понял что это не правилиный подход с технической точки зрения
  12. #371
    Челябинск
    Можно и с рупором свести, не проблема, но замеры нужны.
    С уважением, Игорь.
  13. #372
    Moldova
    вот этот например
    боюсь они мне не по карману!
  14. #373
    да они в туже цену писч используй 1149, и будет тоже самое разница ну в 100$ максимум.
    ---------- Добавлено в 14:34 ---------- Предыдущее сообщение в 14:31 ----------
    это придает эстетику, всего лишь для дизайна, но уже понял что это не правилиный подход с технической точки зрения[/QUOTE]
    рупор имеет настройку и в этом месте просто горб будет на ачх ВЧ, это нужно? И своди не своди, саму форму рупора правильно проектировать нужно по форме и содержанию ещё то занятие
  15. #374
    Троелс делал маленький для классик
    Для классик он ящик не делал, а использовал такой, который от экспериментов с шириками Филипс остался:
    "Two 37 litre vented boxes from the Philips 9710 driver experiments were at hand and from the TS measurements a reasonably bass performance could be achieved."
    Поэтому и объем маловат.
  16. #375
    ну для Poor Men*s Stradivari но тоже примерно такой сделал по объёму, там тот же нч динамик.
  17. #376
    ну это не важно главное что Poor Man*s
  18. #377
    Moldova
    Здравствуйте всем!!!
    скажите пожалуйста, если ФИ расположить выше,(как это сделал " cka3o4nuk " ) и боковые края сделать под 45 градусов, то надо будет заного расчитать филтр?
  19. #378
    - Фильтр изменять не потребуется;
    - Возможно немного лучше будет развернуть подставку на 90 градусов;
    - Если подставка будет несъемная, то можно использовать ее для увеличения объема АС. Ну об этом я уже говорил.
  20. #379
    Moldova
    развернуть подставку на 90 градусов не хочю, на задней стороне подставки я планирую расположить фильтр
  21. #380
    Белгород
    Проблема вашей подставки в слабой прочности при колебаниях ас вперед-назад в горизонтальной плоскости.Добавьте по бокам пару вертикальных плоскостей, а заднюю имеющуюся вертикальную плоскость уберите, получится П-образная подставка, внутрь можете спрятать фильтр.Так будет лучше но не идеал.С точки зрения конструктива, серую вертикальную полосу передней панели лучше продлить на верхней панели к задней стенке. Боковые накладки, что под 45 градусов, при этом будут выглядеть как две панели по бокам АС.
