Страница 19 из 23 Первая ... 91718192021 ... Последняя
Показано с 361 по 380 из 451
Тема: Счётчик ленты в реальном времени
    Аватар для Turbo_man
    Moscow
    По умолчанию Счётчик ленты в реальном времени
    Т.к. меня интересуют МК технологии в применении к кассетникам, то возник вот такой вопрос. Давно хотел выяснить, как ведутся подсчёты в счётчиках ленты в реальном времени? Если кто-то уже делал такую систему или знаком с этим вопросом прошу рассказать или дать ссылки. И как сделать так, чтобы не нужно было вводить в систему размер кассеты - С90, 120, 60, 46L?
  2. #361
    По умолчанию Re: Счётчик ленты в реальном времени
    https://www.drive2.ru/b/609766884727861728/
    Может быть, что то толковое по теме...
    Андрей
  3. #362
    Minsk
    Забавно, в начале поста говорится, что "разговоры до сих пор идут, а сделано ли что-то, мне не ясно". Прочитав пост до конца, опять состояние то же самое: "разговоры идут, а сделано ли что-то - не ясно". Как мне видится, тут столкнулись два обстоятельства: крайне сложная математика счетчика и крайне слабая востребованность этого проекта.
  4. #363
    Spb
    Тут, наверное, поживее будет.
    Если что, то это не то, чтобы алгоритм, а показ того, что это возможно сделать. И как это можно сделать. Можно "поразвлекаться" - повбивать разные циферки в Эксель.
    Алгоритм должен быть:
    а) с фильтрацией данных (усреднение как минимум, лучше что-то типа медианного фильтра)
    б) толщина ленты должна уточняться по динамике т.к. она разная на кассетах разной продолжительности.
    в) диаметр сердечников катушек не возможно вычислить из данных только с катушек. Т.е. определяется только по раккорду.
    ---------- Сообщение добавлено 18:42 ---------- Предыдущее сообщение было 18:39 ----------
    Не то чтобы сильно сложная математика. Самое сложное - извлечение корня. Но да, на двух триггерах не получится.
    Чтобы что-то сделать, нужна "сила трёх": того, кто паяет, "на ты" с микроконтроллерами и программиста .
    ---------- Сообщение добавлено 18:43 ---------- Предыдущее сообщение было 18:42 ----------
    Четырёх. Еще того, кто оплачивает
    "Лучше промолчать и показаться дураком, чем раскрыть рот и развеять все сомнения" Марк Твен.
  5. #364
    Moscow
    По ссылке автор всё берёт готовое. Длину, толщину итп. А это подразумевает ручной ввод всех данных.
    Не то, что хотелось бы увидеть.
  6. #365
    Minsk
    Думаю, что все равно она отсекает 99% радиолюбителей, даже знакомых с микроконтроллерами.
  7. #366
    Spb
    Там - решение математической задачки по определению того, где находимся по двум угловым скоростям. Показано, что это можно и как сделать.
    Толщина считается в процессе. По толщине более-менее определяется длина. Диаметр сердечников определяется только по достижению конца ленты. Иначе никак.
    А что хотелось бы? Волшебство?
    ---------- Сообщение добавлено 19:50 ---------- Предыдущее сообщение было 19:49 ----------
    Основное - низкая востребованность. Народ просто не в курсе, что так можно было. Если начать делать на весь Мир - может, и будет востребовано. Т.к. там знатная мина заложена.
  8. #367
    Minsk
    Нет, просто это почти никому не надо ни в каком виде. Несколько лет назад был всплеск интереса к кассетным декам. Сейчас интерес угас, это видно в том числе и по форумам, и с ремонтами стали приставать гораздо реже. Кто хотел - купили, поигрались еще раз после детства. Теперь стоят, пылятся, как и у меня.
  9. #368
    Spb
    Сейчас ТиКи кассеты выпускают "юбилейные", ... . Так что может, народ воспрянет ото сна. С другой стороны, это - фетишь. ИМХО, конечно. Цифра рулит.
  10. #369
    Minsk
    Да какой там сон. Все, кто хотели, деки пощупали. Любовь в к ним осталась у немногих. И чаще коллекционная, что не предусматривает каких-либо доработок.
  11. #370
    Не то чтобы сильно сложная математика. Самое сложное - извлечение корня. ...
    ИМХО проблема еще и в том что каждый из специалистов смотрит на проблему только со своей стороны и не видит все в комплексе.
    Если использовать численные методы, то все вполне решаемо. Например - итерационный метод Ньютона.
    P.S. А при итерациях главное не увлекаться, чтобы не вывалиться за границы оперативной памяти ...
    И разрядной сетки тоже!
Название:	итерационный метод Ньютона.jpg
    Последний раз редактировалось alias; 03.02.2022 в 09:55. Причина: ах, чуть не забыл!
  12. #371
    Частый гость Аватар для TheCalligrapher
    Цитата Сообщение от ramvivat Посмотреть сообщение
    ничего не нужно вводить. есть математика. микропроцессор первичной своей функцией имеет числогрызенье.
    есть угловая скорость приемной и подающей бобинки. основываясь на этих величинах можно высчитать при желании даже толщину ленты, не только ее метраж. деки техникс умеют ускоренную перемотку в адресации не попугайных величинах числа оборотов а в минутах и секундах.
    главное - оба узла должны быть оборудованы тахометрами.
    Пусть мы проводим два одновременных эксперимента:
    В одном ЛПМ кассета с лентой толщины T протягивается с линейной скоростью S.
    В другом ЛПМ кассета с лентой толщины 2T протягивается с линейной скоростью S/2.
    Пусть диаметры катков r в обеих кассетах одинаковы и диаметры полных бобинок с лентой R тоже одинаковы.
    Два таких эксперимента по перематыванию ленты с одного катка на другой будут длиться одинаковое время. При этом они будут совершенно неотличимы друг от друга с точки зрения показаний тахометров на обоих узлах на протяжении всей перемотки. Соответствующие тахометры будут генерировать одинаковые частоты в одинаковые моменты времени.
    То есть невозможно отличить один из вышеописанных экспериментов от другого опираясь только на показания тахометров.
    Во всех формулах, связывающих поведение системы с ходом времени, величины T и S будут присутствовать в первой степени и располагаться по разные стороны от дробной черты. То есть увеличение в K раз толщины ленты T всегда можно компенсировать уменьшением в K раз скорости протяга S и получить в результате точно те же показания обоих тахометров на протяжении всей кассеты. Другими словами невозможно вычислить толщину ленты и скорость ее протяга на основе анализа показаний тахометров. Система уравнений, описывающих поведение системы не определена. В ней слишком много переменных. Пока не задано извне либо S, либо T, ничего определить не получится.
    Как я заметил выше, время перематывания кассет в таких экспериментах будет одинаковым. Кто-то скажет, что нас на самом деле не интересует отдельно S или T. Нам достаточно знать лишь отношение S/T. А оно в вышеприведенных экспериментах одно и то же.
    Да, это так. Однако, во-первых, тогда для привязки ко времени нам тогда нужно дополнительно знать полную длину каждой ленты или, эквивалентно, R - полный диаметр бобинки с лентой в кассете. Тахометры нам эту информацию сообщить никак не могут, если мы не знаем S.
    Также, во-вторых, в вышеприведенных рассуждениях подразумевается, что скорость S постоянна. Однако в реальной деке при перемотке скорость протяга ленты постоянной не является.
    P.S. Фигня написана. Сначала смоделировал в экселе, а потом не думая головой пошел на поводу у собственной ошибки.
    Последний раз редактировалось TheCalligrapher; 03.02.2022 в 19:29.
  13. #372
    Старый знакомый Аватар для семен горбунков
    москва россия
    Что-то тут не так в рассуждении. Если рассмотреть один оборот приёмного узла с лентой любой толщины. Он должен происходить с одинаковой скоростью не зависимо от толщины ленты?
  14. #373
    Spb
    P.S. А при итерациях главное не увлекаться, чтобы не вывалиться за границы оперативной памяти ... И разрядной сетки тоже!
    думаю, тут 3 - 4 итерации достаточно т.к. в дальнейших расчётах оно не участвует.
    ---------- Сообщение добавлено 11:27 ---------- Предыдущее сообщение было 11:21 ----------
    С чего бы? В данном случае первый будет делать в 2 раза больше оборотов.
  15. #374
    Естественно,потому,что предложена "линейная скорость перемотки" в качестве критерия оценки...
    Всем - не хворать!
    С уважением,Владимир.
  16. #375
    Обнаружил интересный факт при анализе данных в файле С_110.xlsx - наверное возможна компенсация прогиба графика суммы количества оборотов подкассетников, уход от нелинейности?
    (nL(i)+nR(i))-abs((nL(i)-nR(i)) - график (s-m)
  17. #376
    Да, верно, что-то я чушь сморозил полную. Мгновенные показания тахометра зависят только от текущего радиуса бобинки и линейной скорости ленты. От толщины ленты они никак не зависят.
  18. #377
    москва россия
    Не совсем понятно почему у нас только показания угловой скорости вращения узлов. При воспроизведении есть точная скорость движения ленты и мы имеем скорость изменения угловых скоростей, говорящие о толщине ленты. А при перемотке можно задать угловую скорость вращения наматывающего узла. При наличии «мощных» вычислительных процессоров и нужной конструкции лпм всё наверное не так уж сложно?
  19. #378
    Voronezh
    Тогда счетчик после установки новой кассеты будет давать правдивые показания только после включения режима рабочего хода. А без него - нету алгоритмов вычисления текущего значения метража от начала кассеты.
  20. #379
    Когда известна точная скорость движения ленты, тогда и проблем никаких нет.
    И? Что это дает?
    (И что значит "задать"? В смысле "вычислить"?)
  21. #380
    Moscow
    В кварцованных ЛПМ это совсем не проблема, но не сильно облегчает общую картину.
