Страница 19 из 61 Первая ... 9171819202129 ... Последняя
Показано с 361 по 380 из 1205
Тема: Усилитель Adam Jankiewicz и его модернизация
    По умолчанию Усилитель Adam Jankiewicz и его модернизация
    На просторах DIY audio совершенно случайно была обнаружена вот такая схема, довольно интересная. Оригинал статьи здесь: http://www.diyaudio.com/forums/solid...rcuit-amp.html . Привожу оригинал схемы и нарисованную в более читабельном виде. На основе усилителя А.Янкевича и Д.Роланда М-9 Vektor18 предложил новую реализацию схемотехники А.Янкевича с очень хорошим звучанием https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=127 Добавил фотографию ПП, схему и архив усилителя Vektor18 Собрано два канала усилителя Vektor18 звук получился очень прозрачный, детальный, с великолепными сценическими образами. Искажения на 1кГц составили 0,0034%, спасибо за измерения tsf54. Рекомендую! Добавил ПП на радиатор https://forum.vegalab.ru/showthread....l=1#post964065
    P.S. Питание +/-15в должно быть обязательно стабилизировано, от качества этого питания сильно зависит качество звука. Применять можно 7815, 7915 и далее более качественные микросхемные стабилизаторы.
    Рекомендуется добавить местную ОС: с выхода УН (коллекторы транзисторов Т12, Т15) поставить два сопротивления номиналом по 1мом на вход (базы транзисторов Т1, Т2). Улучшение звучания гарантируется! Изменения в ПП внес и выложил под номером 1.1
    С усилителем желательно использовать буфер для лучшего согласования с источником сигнала. Схему буфера приложил, рекомендуется установить подстроечным сопротивлением ток в токовых зеркалах 2мА, также добавил ПП буфера с регулятором громкости.
    При первом включении сопротивление подстроечника тока покоя выходных транзисторов должно быть максимально. Отзыв о прослушивании усилителя krulfa https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1213327
ID:	92159   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	92160   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	103128   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Усилитель А.Янковича1.jpg
ID:	73187   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Схема А.Янковича1.jpg
ID:	74302   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	78424   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	78427   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Shurik; 21.05.2011 в 20:43.
  2. #361
    По умолчанию Re: Усилитель Adam Jankiewicz и его модернизация
    Ай, ай, ай, не доглядел, но уже все исправил. Спасибо.
  3. #362
  4. #363
    Цитата Сообщение от Shurik Посмотреть сообщение
    КД2999
    Вадим, я имел в виду КД2989. 2997 и 2999 я не пробовал.
  5. #364
    Завсегдатай Аватар для Alemoke
    Инта
    Вадим, печатку на буфер выложите?
    Небо голубое, вода мокрая, жизнь г...но.(с)
  6. #365
    Обязательно, но чуть позже, сейчас пока идет отработка схемных решений и их отслушивание.
  7. #366
    Частый гость Аватар для "мир"
    Владикавказ
    Не проще на входе уся поставить полевики?
  8. #367
    Вопрос актуальный, вот и ответ.
    Схема пост362 - рабочий вариант.
  9. #368
    Для чего?
  10. #369
    Владикавказ
    Для чего?
    Для увеличения Rвх.
  11. #370
    Для увеличения Rвх.
    Применяйте.
  12. #371
    Vector 18, надо бы ещё защиту от козы пристроить, чтобы ВК не блеял с испугу
    Чтобы небыло мучительно больно за ненароком спалённые выходники...
    Когда топологию выложите?
    Желательно в lay.
    Последний раз редактировалось Стрелец; 11.10.2010 в 19:23.
  13. #372
    Shurik как я понял вы слушали 1 вариант разводки Vektor18 1.0?
    Там 2SC5200/2SA1943?
    Питание у вас +/-35 или 45?
  14. #373
    На выходе они. Про питание не спрашивал.
  15. #374
    45в.
    Надеюсь скоро закончу апгрейд усилителя согласно рекомендациям уважаемых форумчан. Прямо хоть снова прослушку устраивай.
  16. #375
    Вильнюс
    Уважаемый Shurik, хочу спросить по поводу буфера из п 362- можно ли использовать вместо BF245A-BF245B или C;усилениние=1? В чем отличается звук от рекомендованного предв. усилителя в теме "Немецкий усилитель", используя последний без тембров ? Спасибо.
  17. #376
    Все зависит от тока стока, если Вам нужен ток более 2мА, то можно поставить, но как будет звучать, какие искажения при этом получатся, я не знаю, т.к. ставлю ток входных транзисторов 2мА, при этом ток покоя выходных транзисторов составляет 2,5мА. Есть рекомендации, что нужно увеличить ток покоя выходных транзисторов хотя бы до 5 - 7мА, но увеличивать при этом ток первых транзисторов Шиклаи не хочется. Остается только увеличить сопротивление в коллекторах первых транзиторов Шиклаи, не увеличатся ли при этом искажения?
    Он стал очень интересным, детальным. Я отношу это не только за счет Шиклаи, но и удаления ОРА134, которая стала просто не нужна. В данном случае нет смысла увеличивать напряжение на выходе буфера, речь идет о согласовании низкого входного сопротивления усилителя (6,8ком) и высокого входного (100ком) сопротивления регулятора громкости. Как предварительный усилитель ОРА134 + данный буфер для немецкого усилителя, да и для других усилителей подобного класса, более чем достаточен, но в усилителе с высокой степенью разрешения, каким является Янкевич, собственные искажения ОУ стали слишком заметны.
  18. #377
    Собственные искажения ОУ, с полевыми транзисторами на входе , стали слишком заметны.
    ---------- Добавлено в 00:42 ---------- Предыдущее сообщение в 00:39 ----------
    Это к ветеринару.
  19. #378
    Завсегдатай Аватар для Fusion
    Вадим, а в чем суть изменений?
    Питание ВК снизили до 35 и пред прикрутили?
  20. #379
    Нет, питание усилителя осталось прежним. Заменены диоды в БП, на вход поставлен буфер и заменен входной потенциометр. Заменена микросхема в интеграторе.
  21. #380
    Инта
    А в интеграторе теперь что?
    Сделал печатку на буфер.
    Последний раз редактировалось Alemoke; 31.10.2010 в 22:26.
