Страница 19 из 23 Первая ... 91718192021 ... Последняя
Показано с 361 по 380 из 458
Тема: Poor Man*s 3-way, мегаполочник.
    Аватар для UFHBY
    Ханты
    По умолчанию Poor Man*s 3-way, мегаполочник.
    Точнее тумбочник. Наконец-то я его достроил!
    Очередная вариация PMS, но к страдивариусу итальянцев теперь уж точно не имеет никакого отношения, поэтому просто - "PM - 3 way".
    Хотелось трёхполоску, нужно было вписать её в интерьер, отсюда ограничения по размерам. Фазоинвертор вперёд - без вариантов (опять же для трёх полос - нормально).
    Мудрствовать сильно не стал и основательное изучение материалов форума и других ресурсов по профилю привело к результату, представляемому на ваш суд.
    Итак, корпус 720х250х430, верхние углы скошены. Материал - фанера 18мм. Передняя панель - 18+15=33мм. Корпус собран в четверть на шкантах и Супер-ПВА "Момент", внутри щедро укреплён брэйсами и перегородками.
    Оклеен линолеумом, в нижних отсеках в два слоя (полное отсутствие в городе герлена и других вибропоглатителей, равно как и авторынков как таковых... ) Корпус зашпаклёван, покрыт грунтом, который по ржавчине, быстросохнущий, неисчислимое количество раз шлифован и покрыт автоэмалью из баллона. На боковины приклеены панели из ламината "зебрано" - 8мм.
    Ещё по конструктиву: задняя стенка бокса СЧ наклонена на 45 гр., объём бокса - 4.3 л, изнутри бокс оклеен войлоком 4мм, боковые стенки в два слоя, вставлена труба - отдушина, как в первоисточнике, труба - канализационная с внутренним диаметром 4,6 см, длинна - 24 см, настройка примерно 60Гц (как у Троэлса). Труба снаружи обклеена герленом (было немного). В бокс неплотно уложен кусочек распушенного синтепона. За басовиком тоже наклонная стенка и валик синтепона примерно 15см в диаметре.
    Теперь самое интересное - фильтр. Перепробовано было много, и в компе и в реале. Не буду расписывать двухнедельные танцы вокруг табуретки, в конечном итоге всё свелось к компенсации баффлстепа и желанию не провалиться в импедансе. Почти удалось обойтись номиналами из исходного фильтра PMS (детали были куплены, катушки намотаны). Нижний раздел - около 400 Гц, верхний - 3800 или чуть выше, ниже не сводилось - из-за узкого бафла пищалка не ровная. Не знаю, что там Т.Г. не понравилось при высоком разделе. Хотя, скосы заклеивал картоном - делал плоский бафл - в корне картины это не меняет.
    Чистый объём НЧ - 43 литра, ФИ настроен примерно на 34-35 Гц . Был стояк в районе 150, поэтому за НЧ - синтепон. Ну вот пока всё, немного сумбурно, только закончил и запустил.
    Сейчас система установлена на тумбу ТВ на высоте 50 см от пола, подключена к денону 1907 в биампинг.... Усилитель хочу....
    Кредиты: Спасибо всем участникам Вегалаба за помощь, в основном заочную, я больше читатель, да и найти можно всё. Георгию Крылову за скидку и консультации по компонентам - отдельное мерси. Самая большая благодарность - моей жене за долготерпение и понимание!
    На картинках: 1,2) - красавицы, 3) - фильтр, 4) - АЧХ от 260 и выше, 5) - АЧХ с большим окном и сильным сглаживанием - посмотреть что внизу, а внизу что? Комната! 6) - импеданс (мелкие засечки - это какие-то глюки в аудиокарте или кабеле, не было их на ранних замерах), ну и кое-что из конструктива.
    Продолжение ожидается....
    Обновление от 05.03.2010
    Новая версия фильтра и кое-какие исследования - пост №174
    Дополнение от 02.05.2010:
    Ещё раз обращаю внимание на объём НЧ звена - мои 43 литра обусловлены ограничениями по размерам АС, (интерьер, место установки). Оптимальным можно считать объём в 55-60 литров, естественно с перерасчётом фазоинвертора. Можно увеличить, например, за счёт увеличения высоты АС.
    Обновление от 21.06.2010:
    Режектор на НЧ - пост №241
ID:	61246   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	61247   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	61300   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	PM-3w V6 seas.png
Название:	PM-3w V6 seas + room.png
ID:	61302   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	PM-3w V6 IMP.png
ID:	61303   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	61304   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось UFHBY; 21.06.2010 в 14:43.
  2. #361
    Липецк
    По умолчанию Re: Poor Man*s 3-way, мегаполочник.
    Фыус, если и "подпирать" такие колонки. то уж настоящим сабом или двумя, 12-15", работающим(и) от 16-20Гц.
  3. #362
    Kiev
    Цитата Сообщение от Фыус Посмотреть сообщение
    В ожидании посылки с Н1288, Н1262, САТ308 обдумываю проект напольного варианта . Если сделать ЗЯ, а с 40-50 гц активно подпереть головкой Н1209 или Н1208?
    Комната 20 кв.м, с открытыми дверями в две смежные 6 кв.м., 9 кв.м и коридор 4кв.м. Для негромкого прослушивания музыки и просмотра фильмов (источник нтв+, комп - flac, усилитель - ресивер ямаха вторая сверху 2004 модельного года). Хочется сделать - так сделать. Хотелось бы услышать ваше мнение по этому вопросу.
    нтв+ и комп - это не источник
    а ямаха - это не усилитель
    к сожалению
  4. #363
    Я извиняюсь, Фыус Вы точно понимаете, что если в АС ставить другой ВЧ, то нужно изменять фильтр, а для этого нужно мерять? Изменение габаритов или расположения динамиков или среза передней панели АС тоже ведет к изменению фильтра!
    Какая у Вас звуковуха? На мой взгляд после постройки АС Вам нужно купить/изготовить нормальный источник, затем усилитель. Только после этого продолжать копать в сторону АС.
  5. #364
    Здравтвуйте уважаемые, хочу попробовать собрать данный проект.
    Вопрос - troels как вариант показал схему на 2х пищах
    Динамик ВЧ SEAS H1149-06 (27TDC)
    Динамик ВЧ ScanSpeak D2905/970000
    Как вы думаете - какой лучше использовать. Я понимаю что одного производителя - это хорошо, но уж больно сканспиковская пищалка хороша, хоть и стоит в 2 раза дороже.
    Что скажите?
    И еще вопрос - у кого или где заказать комплектующие на данный набор динов и кроссов, я имею ввиду как у UFHBY.
    Спасибо за ответ.
  6. #365
    Тут идет речь о двух разных, не смотря на одинаковый набор динамиков, АС. Вы хотите делать ту АС, что построил UFHBY, или оригинальный PMS от Троелса?
    Последний раз редактировалось igor_post; 27.03.2012 в 15:53.
  7. #366
    Завсегдатай Аватар для Zork1
    Белгород
    Ткните где на двух пищах?
  8. #367
    Kiev
    http://www.troelsgravesen.dk/PMS.htm
    чуть ниже средины страницы - три варианта пищей, перед таблицей компонентов
  9. #368
    Germany
    Что скажите?
    Спасибо за ответ.
    ScanSpeak D2905/970000 как минимум в 6 раз дороже
  10. #369
    Аватар для UFHBY
    Ханты
    В Аудиомании замануха сейчас, может и не так страшно дорого (не смотрел), тут другое: прицепить 9700 вместо 1149 проблема не большая, но мерить таки придётся, а стало быть нужно иметь инструментарий и уметь им пользоваться.
  11. #370
    Белгород
    Блин, перепутал ПМС и Classic, и думаю где там варианты?Спасибо вернули на землю.
  12. #371
    Москва, Одинцово
    Цитата Сообщение от UFHBY Посмотреть сообщение
    прицепить 9700 вместо 1149 проблема не большая, но мерить таки придётся.
    Так вроде бы там все параметры крайне близки у обоих пищалок. Наверное, в пределах разброса динов из одной партии одного производителя, т.е. +/- 5-7%. Я поменял, у меня на звуке в худшую сторону не сказалось.
  13. #372
    Завсегдатай Аватар для Gofrey
    Не нада ничего мерять просто ставим на вч R1-C5.6-L0.4 ну и регулируем на слух.
    Фаза симулятором.
  14. #373
    Спасибо, я решил делать циклопа, заказал дины в аудиомании, комплект 6 штук ....рубля. Чтоб не мучаться -))))
    Последний раз редактировалось ghostmotors; 29.03.2012 в 13:18. Причина: убрал ценник
  15. #374
    flipper
    9700 лучше ясен перец, и скорее всего вместо 1149 без переделки кросса встанет.
    Хотя запоздал я с ответом.
  16. #375
    На данном этапе хотел обойти подстройку фильтров. Никто не будет отрицать о лучшем звуке самодельной АС на указанных выше головках даже при примитивном изготовлении фильтров в сравнении магазинных напольных акустик ценой (боюсь перегнуть палку) 30-50 тыщ.рублей. Звуковуха древняя-креативовская, но это всё со временем апгрейдится. Насчёт саба, думаю, всё жё отдельный лучше будет, если 1288 не будет удовлетворять мой вкус по басу. 1288 в связке с Н1208 просто по дизайну неплохо смотрелось бы.
  17. #376
    Для достижения наилучшего результата Вам достаточно будет один в один скопировать понравившийся проект. Обращайте внимание на мелочи, в том числе на сопротивления индуктивностей.
  18. #377
    не в том числе а в первую очередь
    особо важная на низах, и паралельная на середине, ну и на верхах тоже, уупс
    получились все
  19. #378
    получились все
    Спасибо за советы. Я примерно в том направлении и двигаюсь. Небольшой опыт в постройке АС есть, как впрочем и усилителей тоже, правда, редко пробивает на хобби. Вот заказал таки ещё сыну для компа САТ-308 с 18W/8542 - пускай слушает музыку, и не удержался от 30W/4558, перебор конечно, но тут свою роль сыграло внутри - что б было да побольше. Паяю к нему в ЗЯ 30 литрах корректор Линквица на 8 штуках LM3886 c тором 500 вт.
    Кстати, пришли головки. Впечатления самые восторженные. Сейчас стоит метровая акустика ы-90 на двух 50гдн-3-30 1100х300х430, одному не поднять, прикрепил к ним сч-вч, басовик снизу поставил к корпусу, конденсаторы от МБГО до К73-11 1-го порядка на сч-вч. Громко не поддаю, хочется слушать, слушать и слушать. О таком звучании 15 лет назад я мог только мечтать
  20. #379
    Частый гость Аватар для introoder
    Монреаль, Канада
    Здравствуйте. Я хочу повторить PMS Троэлза в оригинале. Все комплектующие буду заказывать в www.solen.ca . У них есть практически все, за исключением катушки ФНЧ кроссовера - 4,7 мГн (стальной сердечник, Rdc=0.26 Oм). У SOLEN все катушки с воздушным сердечником, ближайший аналог - 4,7мГн (провод 14AWG Rdc=0.56). Как видно, сопротивления катушек отличаются на величину 0,3 Ом. Могу ли я использовать воздушную катушку, и, как нужно будет модифицировать фильтры кроссовера СЧ и ВЧ в этом случае? И, второе, у SOLEN есть конденсаторы 6 типов, что нужно выбрать?
    SOLEN FAST CAPACITORS
    SOLEN SILVER METALLIZED POLYPROPYLENE FAST CAPACITORS
    SOLEN METALLIZED TEFLON ™ FEP CAPACITORS
    SOLEN FILM & FOIL CAPACITORS
    SOLEN TEFLON ™ FEP FILM & TIN FOIL CAPACITORS
    POLYESTER CAPACITORS
    Очень прошу ответить более опытных форумчан.
  21. #380
    Солен фаст - это обычный полипропилен - можно использовать в фильтре. Большие номиналы - на 250В, а остальное на 400В.
    Катушку можно с бОльшим сопротивлением, желательно увеличить объем под НЧ динамик. В фильтре ничего не нужно менять.
    Георгий Крылов
