Да - две пары; всё, как на схеме. Ограничение по габаритам платы из-за корпуса - от Орбита 50УМ-002с. Ток покоя оптимален для MJE15032/33, запаса двух пар по линейности hfe достаточно для усилителя с номинальной мощностью 50-60 ватт. Больше? А больше и постоянно платка и пимпочки на ней, да и корпус с БП, не позволяют.
Вариант на 15032/33 не для акустики с тяжёлыми фильтрами. Для акустики с провалами импеданса значительно ниже 4-ёх ом есть вариант на двух парах 5200/1943(и их близких аналогах) в ТО-247. Но это конструктивно уже другой усилитель, в чём-то лучше, в чём-то хуже.
Нуу... я как-то не очень оперирую с аудиофильской терминологией, типа "панорама-глубина в ширину/по диагонали"
. Под "лёгким звуком" я подразумевал то, что звучание усилителя совершенно не утомляет и на мой ух-слух достаточно детальное. Это следствие того, что спектр искажений с преобладанием чётных гармоник имеет почти одинаковое соотношение чётных-нечётных от десятых ватта практически до предклипа, и с довольно-таки коротким "хвостом", а уровень общих искажений даже в предклипе на уровне тысячных-сотых долей процента во всей полосе. В чём собственно и состояла цель всей возни по доработке "стоковой" Симы.
"Никитин"... я его уже подарил приятелю; у меня он был не на 9610, а на ZVP - брал у Ulis-а. Очень не хочется капать грязь на "никитина" - усилитель для своей ниши замечательный. Но он в моём случае проиграл-таки "семёнчику"; и возможно, что как раз из-за неоригинальных IRL540N(нашёл какие-то где-то, уже не помню где). А вообще мне сложно судить - у каждого своя "вкусовщина".
Я же и пытал их в этой схемке вместо 5200/1943; коротко - не понравилось ни по измерениям, ни по звучанию. Где-то они вполне звучательны, но не в этой схемке - тормознутые.
