Страница 19 из 55 Первая ... 9171819202129 ... Последняя
Показано с 361 по 380 из 1089
Тема: Усилитель на LM1876
    По умолчанию Усилитель на LM1876
    3886 не шлют пока ... прислали 1876
    Нет ли где схемки усиля для неё с печаткой. Нужен стереоусилок, благо микросхема - стерео. Копаю в инете - найти не могу.
    http://www.national.com/pf/LM/LM1876.html
    Цитата Сообщение от МихаилNegative
    Предлогаю печатку из 803 поста прикрепить к топик старту, как самую навароченную пока что для лм1876 схему, и рабочею, проверил все пашет.
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1350574
    EasyZD50_LM1876_AD8066.zip
    Последний раз редактировалось Johnson; 19.09.2011 в 17:19.
  2. #361
    г. Волгодонск
    По умолчанию Re: Усилитель на LM1876
    Цитата Сообщение от Nick Посмотреть сообщение
    Может есть LM318 (или 140УД11) ?
    LM318 точно нет, а вот 140уд11 завтра спрошу
  3. #362
    Юг Украины
    А вот это старый и больной вопрос - по данному поводу была аппнотка PMI (потом перепечатанная ейным правопреемником) под названием " IC amplifier user guide for decoupling, grounding and making things go up for a change".
    В связи с реорганизацией сайта Аналога, еле нашол
    http://www.analog.com/static/importe...8865AN-202.pdf
  4. #363
    Ижевск
    Вот эти конденсаторы какого типа должны быть ?
    (схема взята с предыдущих страниц этой темы ).
    Полярные \ неполярные , какого типа и марки ?
    Не написано напряжение какое надо ?
    Резисторы некоторые дали импортные мелкие 0.125 вт вроде (они дешевле даже ) , некоторые наши российские.
    Какие лучше ?
    В магазине пока купил jamicon полярные (мелкие такие 2 штуки )
    И К73 синие огромные , неполярные видимо ! (печатку пока не распечатал , влезет ли по размеру пока не могу сказать . скорее всего не влезет прикинул так ).
    Можно их паять или другое покупать ?
Название:	эту буду делать.JPG
  5. #364
    Не влезут, так подогнуть ноги конденсатора можно.
  6. #365
    Ижевск
    Он такой большой , там даже не подогнёшь
    (пойдк другой покупать )
    Теперь надо придумать куда ещё может сгодится 1.5 uF K73 .(применить бы его , чтобы зря не пропадал ).
  7. #366
    Может просто на напряжение большое? А то 63-вольтовый такого номинала вроде должен влезть.
    В питание его. А вообще, лучше кондёр такой весить на разъёмы и проводками подводить в плату, притом желательно до регулятора громкости.
  8. #367
    Старый знакомый Аватар для RAVe
    Сочи, Москва
    RAVe, можете попробовать на своей плате подпаять по резистору с минуса питания на выход, что бы перевести выходной каскад на малых нагрузках в класс А , (резисторы подобрать что бы ток был около 100-200мА), сам не побывал но говорят что звук улучшаются, интересно посмотреть на измерения.
    Всех приветствую!
    Наконецто сайл заработал
    на сколько помню для этого V питания делить на ток?
    Питание 19 делим на ток 100 mA получается 190 Ом и мощность 3,61 Вт. Все верно? Или нужно еще ток покоя микрухи учитывать?
    foobar2000, PCM1793, Lm3886 (Mauro), MVV, Lm 1876, Акулиничев с гл. ООС, SE 6Н9C EL34, TA2024
  9. #368
    Сочи, Москва
    Вроде домучал печатку ревизии D
    Высказывайтесь. А то начну на выходных делать )
  10. #369
    Это как ?! Откуда там 3.61вт взялось ?
  11. #370
    Сочи, Москва
    Блин точно... в икселе не на ту ячейку ссылку поставил )). 1,9 конечно
  12. #371
    Умножить 19 на 0.1 - это обязательно в Экселе ?
  13. #372
    Сочи, Москва
    Ну ладно не придирайся ) У меня все расчеты в Икселе
  14. #373
    Харьков
    Кто-нибудь пробовал экспериментировать с напряжением питания?
    Я как собрал сначала подключил +-17В звук - совсем мёртвый, потом заменил транс, стало +-22В приятненько заиграла, по звуку один в один с ТДА2050 (которые кстати питаются всего от +-14В). Где-то читал что у 3886 нашли своё оптимальное питание, может у 1876 оно тоже есть?
  15. #374
    Украина
    Informer, возьми ЛАТР и экспериментируй, что может быть проще?
  16. #375
    Вот, новую печатку сообразил. Каковы будут мнения?
    Думаю, есть ли смысл два моста ставить. А то за неимением в продаже сдвоенных операционников подходящих для ревизий А или Д, хочу добиться максимально возможного качества от одной микросхемы. Зашунтировать ОС-ный кондёр плёнкой, чтоли.
  17. #376
    Последнее обновление. То, что ОС-ные кондёры внахлёст - это так задумано. Пусть выводы плёнчников будут огибать электролиты. Ну и со входа на землю конденсаторы - ВЧ-фильтры решил предусмотреть, вдруг с ними будет лучше. Справа всё равно много пустого места осталось, так что есть место для ОУ, если захочу развести версию с ним. Есть ли ещё предложения, что можно изменить к лучшему?
    Последний раз редактировалось Silentiamus; 12.08.2008 в 21:02.
  18. #377
    Сочи, Москва
    Silentiamus, я тебе уже говорил)) и устал говорить.. питание вынеси в лево и не придерживайся этого квадрата )
  19. #378
    RAVe, но ведь шины питания идут рядом, как положено, перемычки никакой нет, сигнальные проводники короткие. Теперь-то в чём недостаток такой формы платы? Да, дорожки питания длинноваты, но лучше уж плоские дорожки, чем круглые провода от отдельного БП.
  20. #379
    Сочи, Москва
    Ну зачем же от отдельного. просто если влево перенесешь- дорожки станут короче и шире их надо еще сделать
  21. #380
    Ну, дорожки можно расширить локально,снизив тем самым их общее сопротивление. Согласен, диодный мост не совсем красиво расплолжен, но зато перемычек нет. Есть ещё мысль СМД-резисторы попробовать. Не везде они тут встанут, но хоть частично.
    (Кстати, как ревизия D?)
    Последний раз редактировалось Silentiamus; 12.08.2008 в 23:15.
