Страница 19 из 82 Первая ... 9171819202129 ... Последняя
Показано с 361 по 380 из 1623
Тема: ЦАП своими руками (вторая ветка)
    Аватар для Kompros
    Идея! ЦАП своими руками (вторая ветка)
    Т.к. предыдущая ветка выросла в тяжелый ствол и переводится в READ ONLY.
    Чтож, выростим еще одну веточку?!
    Начало первой ЦАПовой ветки
    и ее окончание
    Полезности:
    Вопрос о токовом выходе ЦАПы
    10.pdf - читать обязательно!
    Ветка закрыта.
    Продолжение
    здесь
    Последний раз редактировалось Konkere; 19.02.2012 в 01:14. Причина: Ссылки поправил.
  2. #361
    Старый знакомый Аватар для Alive and safe
    По умолчанию Re: ЦАП своими руками (вторая ветка)
    http://www.datasheet4u.com/html/D/F/...Brown.pdf.html
    без рекламы даташитархива
  3. #362
    Старый знакомый Аватар для Painmailer
    Рекламу можно и удалить
  4. #363
    Цитата Сообщение от Dark Abbat
    У меня эти ПЛИСки закончились. Когда будут не знаю...
    Я,наверное, буду делать себе на AD1865, в качестве ЦФ AD1896 в режиме 2х,правда с CS8412 это не получиться,надо DIR1701 или 03
    [ADDED=Gav]1124722407[/ADDED]
    Последний раз редактировалось Gav; 22.08.2005 в 18:56. Причина: НЕ та тема
  5. #364
    Проще всего AD1865 включить инвертировав Fsync и подав прямой и инверсный на Latch разных каналов.
    И поимеешь частотно зависимый фазовый сдвиг. Если я не так понял, спать хочу, то вариант номер 2 - ничего и не получится. Будет всегда значения одного канала на обеих выходах
    Вариантов рабочих только два. Сдвиговый регистр и грузить данные одновременно, либо рвать для одного канала BCK на полпериода FSYNC/Latch. Данные одного канала загрузили, и BCK для этого канала остановили, далее грузим другой канал. Но 1865 его не порвать, ибо как уже сказали, он общий.
    All
    А чего, SM-ки уже кончились? .
  6. #365
    Иваново
    ЦАП в корпусе сидюка - прикольно, мне понравилось У меня этих сидюков...
  7. #366
    Да нет, только временной сдвиг, эквивалентный тому, что одна из АС стоит от слушателя на 4 мм дальше чем другая (без передискретизации) и на 1 мм с 4x передискретизацией. А поэтому разрывать BCK или городить сдвиговые регистры, просто излишне.
  8. #367
    Делал( и сделал, только корпус лень найти) Цап по схеме Ивковича на AD1866,там FRAME подается через инвертор на Latch разных каналов так у меня с плеера все нормально работало, а с компа через UA-11(ABITовская USB-приблуда, вроде честный СПДИФ)в одном из каналов был какой то шум
  9. #368
    Схему можно где-то увидеть?
  10. #369
    Painmailer,
    Да нет, я сначала тоже так думал, что он постоянный. На самом деле фаза будет зависить от частоты (не дискретизации), а именно частоты сигнала. Это хорошо описано в Шкритеке. Могу попозже поискать.
  11. #370
    Фаза, да. Но время задержки идентично.
  12. #371
    Painmailer, Cтранно тогда, чего многие аудионотовские поделки разоблачали на эту тему сдвига, на том же zeuslab`е, например
    В их цапах 1x поначалу как раз и сделано было по простому, со сдвигом. Затем они вдруг стали ставить регистр, хотя цап остался тотже -1865. И как это жаба Квотруппа допустила?
  13. #372
    От недоумения, видимо. Тем более разоблачать их нужно было за отстуствие ЦФ, а не за сдвиг.
    Мода, наверное.
  14. #373
    Мода, наверное.
    Так он про это нигде не кричал. Молча схему изменили. Обычно меняют в сторону удешевления, а тут нате, регистр за треть бакса . Ну и ценник на пару штук $ вверх, само собой
  15. #374
    Иваново
    Никто не знает размах выходного напряжения OP297 при +/-18 В питания? Судя по даташиту должно быть на 1 вольт ниже, чем напряжение питания, но не уверен.
  16. #375
    Сейчас весь вечер наблюдаю интересное явление природы
    Вобщем идёт отладка проекта цап, все супер, но есть два но:
    1) есть у меня тюнер техникс ст-жт650. При включении старенького мп3-сд плеера этот тюнер начинает плохо ловить станции. А при включении цапа тюнер вообще в даун упал, на выходе ничего нет только слабый свист. Из-за проигрывателей тюнер почему-то в даун не падает ))).
    2) в звуке цапа замечена некоторая утомительность (по сравнению с проигрывателем), после часа фонового прослушивания.
    Вобщем цап сильно серет в эфир. Причем только когда есть входной спдиф сигнал. Приемник кс8414, при включении только одного приемника эффект тот же. Керамики везде достаточно, осконов тоже. Жаль что осциллографа сейчас под рукой нет, без него мне будет трудно. Корпус цапа пока никуда не подключен.
    Пока не было времени изучить подробнее поведение цапа. Сейчас исхожу из того что есть. Что можете посоветовать? Как побороть эту гадость в эфире?
  17. #376
    Иваново
    А у тебя стабы не возбуждаются? Явно что-то с питанием.
  18. #377
    Сколково
    Попробуй повесить между цифровой и аналоговой землями кондер несколько нФ. Может быть и пройдет
  19. #378
    vizzy, с питанием вроде все нормально. В цифре mc7805 (onsemi), в аналоге lm317 и ИОН+ОУ+транз. При отсутствии спдифа цап в эфир не серет.
    Dark Abbat, блин. попробую конечно, но тогда от примененных гальваноразвязок не будет пользы ((( .
  20. #379
    Завсегдатай Аватар для Eugene Balakin
    Точ такое поведение у меня у ЦАПа с 8412 - помехи на многих телепрограммах появляются, с 8414 - не знаю, не гонял - сегодя попробую. Корпуса девайсов металлические. Но в превом случае, если я правильно помню, корпус к земле собсно ЦАП не подключен. Во втором - к цифровой земле, рядом с точкой соединения земель. Питание - в первом случае - везде ЛМ317, возбудов нет, во втором - 78l05, 3303-5, ну и ЕН6 - возбудов нет.
    С уважением
    Евгений Балакин
  21. #380
    Евродупло
    И на фото твоих хорошо видно .
    Корпус устройства надо соединять с землёй выходных ( аналоговых ) клемм.
    А как у тебя организовано согласование СПДИФ со входом 8414 ?
