Добил АС Сканах 18W/8542 и D2905/9700:
http://geokrilov.com/0085429700.html
Последний раз редактировалось George Krilov; 09.04.2011 в 09:49.
Георгий Крылов
Сильвер-голд, конечно, хорош, но стоит дороже пищалки.
Георгий Крылов
может тогда Мультикап посмотреть ? http://giros1.narod.ru/relcap.html
Помогите подобрать проект. сейчас склоняюсь к 8542+9700. Усилитель CA650a. Интересуют полочники для небольшой комнаты (16 кв.м.) готов потратить до 35 т.р. Вопрос возник в связи с тем, что затаились в моей душе сомнения относительно подключения к моему скромному усилителю "8542+9700". Будут ли они с ним играть? или может быть сделать что-либо попроще, типа оптимы? сейчас у меня Monitor audio bx2 - не могу сказать, что устраивают.
В бюджет 35 полочник на экселях разве не влезет?
Хотя нужны будут и усилитель, и источник приличный.
А чего бы не играть?Просто с 650 разница между Оптимой и данными полочниками будет меньше,чем с лучшим усилителем.
"8542+9700"-с ними в 15кв.м. еще не возникает больших проблем с НЧ,хотя и играют достаточно низко
---------- Добавлено в 14:23 ---------- Предыдущее сообщение в 14:22 ----------
Может я не тот диск слушал,но НЧ на них не обнаружил
в бюджет 35 полочник на экселе (правда я не знаю о каком из них речь) может и влезет. но усилитель не хотелось бы менять. хотелось бы заменить bx2 на что-нибудь более музыкальное, при этом с передним фазиком, и небольшого размера и по указанной цене. просто если я соберу 8542 и 9700, мне надо будет менять усилитель, потом источник, потом провода, потом уши наверное. Кстати, никто не подскажет, могу ли я свои bx2 использовать в качестве доноров для optima se?
А с чего вы решили, что оптиму можно чем попало кормить? Вот уж 1149 точно противнючий и капризный, в этом плане 9700 куда как более либерален.
Зря![]()
Вот,почитайте как по разному данные полочники звучат с разными усилителями http://www.hi-fi.ru/forum/messages/f...message1593044
не существует такой АС которая с плохой техникой хорошо звучит
После Оптимы может захочется что покруче, а после 8542+9700 уже нет, потому как круче уже некуда.Я запускал от бумбокса, играть будут.Относительно Оптимы динамики намного лучше.Не путайте человека, пусть собирает.
Есть люди думающие что сигнал прерветсяЯ запускал от бумбокса, играть будут
Ребят, оно понятно, конечно, что если я соберу 8542 и 9700, заменю усилитель, источник, акустические и сетевые провода - то будет отлично играть. и при этом мне надо будет вложить больше 100 000. Но я не настолько требователен (к счастью). В любом случае, из советов понятно, что лучше делать 8542 и 9700. они, мне кажется, при любом усилителе будут играть лучше чем bx2. Теперь вопрос, могу ли я использовать корпуса bx2 (размеры 185x350x255 мм) как доноры. или лучше сразу заказать новые?
Лучше новые - от ширины морды и расположения головок сильно зависит АЧХ, если менять корпус - повторить не получится.
Вся моя апп-ра обошлась мне в 80(кабели можно считать еще 8).Но это если самому столяркой заниматься.Требовательность растет в ходе апгрейда всегда.
Я до 250000 слышал только одну АС примерно похоже звучащую,но это были напольники.И если честно она хуже заметно играла.НЧ только ниже,по ощущениям.Корпуса конечно заказывать строго по размерам данными Г.Крыловымони, мне кажется, при любом усилителе будут играть лучше чем bx2
Игорььь, если есть электролобзик и дрель))) выпилите новую лицевую панель и закрепите к имеющемуся корпусу . Вот и проверите потенциал-пусть разыграется пару недель.А тратить деньги на новый корпус не спешите, ведь усилителя то нового и проводов тоже нет))) В мраморе например, эта АС будет звучать гораздо лучше.Провода кстати тоже спорно, что только дорогие будут играть))
И что получится?Зачем делать заведомо неправильно?выпилите новую лицевую панель и закрепите к имеющемуся корпусу
