Страница 19 из 389 Первая ... 9171819202129 ... Последняя
Показано с 361 по 380 из 7770
Тема: Усилитель Холтона
    По умолчанию Усилитель Холтона
    Задумываю собрать усилитель холтона. Почитал эту страничку и заинтриговался http://www.newton-lab.ru/mosfet_amp.htm
    Интерисует
    Действительно ли он хорошо играет?
    Кто-нибудь заказывал платы?
    Каково качество плат?
    Резюмируя ветку и чтобы избежать дальнейших вопросов где взять рабочую схему и печатку:
    http://cxo.lv/index.php/solder/amps/43-holton00
    Последний раз редактировалось Konkere; 11.02.2011 в 03:44.
  2. #361
    Завсегдатай Аватар для PSV
    Моск.обл.Черноголовка
    По умолчанию Re: Усилитель Холтона
    Цитата Сообщение от samsergej
    И еще: при измерении тока покоя получается большой разброс, между парами транзисторов, например на резисторе одного из выходников падение напряжения составляет 25мв а на другом всего 3мв. Неужели такой болшой разброс параметров у транзисторов?
    Это с нагрузкой?Возможно нет нуля на выходе.
  3. #362
    Новичок Аватар для samsergej
    Германия
    Независимо от нагрузки, а ноль на выходе -стабильный, ну если не считать нескольких милливольт.
  4. #363
    Быть такого не может,что-то не так,куда же уходит ток?Резисторы одинаковые?Или Вы говорите про разброс в одном плече запараллеленных транзисторов?
  5. #364
    Германия
    Ну конечно же в одном плече. Резисторы все одинаковые, все сделано корректно.
  6. #365
    Значит не так понял.Вы написали между парами транзисторов,я сначала понял,что это в разных плечах.У меня в одном плече три биполяра.Тогда конечно это разброс,надо подбирать по хотя бы по пороговому напряжению,если это полевики.
  7. #366
    Германия
    У меня по паре, но подбора не делал, здесь в германии нет такого как в россии, например на рынке, а заказывать большее количество полевиков чем нужно (для подбора)-выходит дорого.
    В общем все дело только в их расбросе как я понял.
  8. #367
    Харьков
    Все кто собирал Холтона!
    -У меня была аналогичная ситуация.Разброс параметров у транзисторов- минимальный, выбирал из 20 штук, тестировал по методике описанной в PDF автора. Падение напряжения на резисторе 18мв а на другом-5мв, в одном плече.
    -Может методика не правильная? Есть какие нибудь другие?
  9. #368
    Германия
    Ну а по этому вопросу так никто ничего и не скажет?:
    Если не ставить предвыходные транзисторы на радиатор, не будет ли плавать ток покоя?
    По-моему в таком случае введенной стабилизации будет недостаточно.
    Я когда-то 10 лет назад собрал два усилителя Сухова, так там ток покоя гулял "дуром" пока предвыходные не посадил на радиатор выходных транзисторов.
    Hо там в отличии от Холтона использовались биполярные и тепловой режим был довольно жесткий.
    Последний раз редактировалось samsergej; 28.10.2005 в 14:53.
  10. #369
    Старый знакомый Аватар для Дядя Фёдор
    На Родине предков
    Ты имеешь в виду на общий радиатор?
    У меня ток покоя не гуляет, я ставил его на прогретом усилителе.
    Но транзисторы предвыходные у меня стоят на отдельном радиаторе, потому что я собирал "Холтона" в варианте от "WP", а там ток этого каскада намного больше чем в оригинале и без радиаторов не обойтись.
    Выходные подбирал. Заказывал в "Reichelt"е по 20 штук.
  11. #370
    В поиске на сайте "затвор-исток" набери...
    Была ветка, что-то типа "Измерил МОП-транзисторы".
  12. #371
    Германия
    Да на общий радиатор, в сухове если все сидят на одном ток покоя что на холодном что на прогретом держится стабильно.
    А транзюки я тоже беру в Reihelt - дешевле по германии не нашел.
    Ну а подбор дает положительный результат или как?
  13. #372
    На Родине предков
    По схеме "Холтона" от "WP"У меня была перекомпенсация, т.е. с прогревом ток падал, вылечил сопротивлением в эмитере датчика.
    Даёт ли подбор транзисторов положительный результат, написано на самом сайте " newton lab", но покрайне мере токи все одинаковые.
    Сам с какого города?
  14. #373
    Германия
    Тут у меня на днях один канал "крякнул" точной причины пока не выяснял, жду новые полевики как получу так напишу что к чему. Но подбирать наварное не буду, хрен с ним с разбросом, я думаю не столь важно.
    Большее внимание нужно уделить току покоя, чета нутром чую что-то не в порядке, вот только плату я сам разводил и установить предвыходные на радиаторы в моем случае невозможно. А выносить на проводниках как-то не по мне.
  15. #374
    SMD-n
    - Это нормально . Дорабатывать приходилось почти все схемы , которые пробовал . И именно таким способом ...
  16. #375
    Частый гость Аватар для demon_lee
    С-Пб
    Уважаемые, вопрос к Вам, есть замечательный корпус в стойку 19" естесственно радиаторы под ТО-3 и огромный транс на 1кВт,
    внутренности безвозвратно выгорели во время концерта под дождем, хотелось бы определить туда Холтона , но есть одно НО,
    а теперь вопрос: можно ли холтона заставить работать от +-85 вольт,
    и что для етого нужно сделать, моей квалификации недостаточно чтобы это сделать, помогите со схемкой, если это возможно.
    Задумка была редактировать схему А351(352) от WP,
    а может сам автор что-нибудь скажет по этому поводу?
    (усь был INTER-gamma professional series
    natural sound power amplifier
    model: PT 1000
    походу прибалтика, вся комплектуха СССР, оконечник на кт864/865 по 9 в параллель)
    если честно, хотелось с защитой по току вых. каскада
  17. #376
    Германия
    Мне кажется, должен работать, запас у трансисторов по напряжению еще есть. Вот только греться будет не хило, при таком напряжении и токе покоя в 100 мА на один транзистор.
    Последний раз редактировалось samsergej; 01.11.2005 в 11:39.
  18. #377
    С-Пб
    там радиаторы в разрезе буква Н, их 2 штуки по 1 с каждой стороны, на полочку буквы Н монтируются транзисторы, а с торца на каждый радиатор дует ветрилятор(120х120 мм)
  19. #378
    Подскажите пожалуйста цоколёвку транзистора ВС546,
    она совпадает с КТ3107?Если его положить круглой частью
    "к себе" и выводами вниз ,то как будут располагаться
    Э_К_Б?
  20. #379
    Э_К_Б?
    http://www.alldatasheet.com/ Ищи здесь...
  21. #380
    Что-то ветка увядает. Кажись своего Холтона я слегка подпалил. Приспичило подкрутить ток покоя до аудиофильских 18mV на каждый резюк, (воистину, лучшее - враг хорошего) и что-то шарахнуло в сабовом динамике 12" как граната. После того как очухался от легкой контузии обнаружилось что усь вроде как жив-здоров и даже играет.
    Выключил питание и шарахнуло по ушам еще раз, дабы неповадно было после праздников лезть отверткой и ломать хорошую вещь.
    Вобщем, хваленая схема soft-start похоже приказала долго жить, в остальном сабик нормально работает, стучит не хуже прежнего, нагрева больше прежнего не замечено.
    На выходе остался тот-же самый 0 вольт по постоянке, но когда делаем вкл/выкл питания стрелка тестера резко дергается в +/- вольт этак до 20-30, из-за заторможенности стрелки трудно сказать, возможно даже полное напряжение питания, +/-59 вольт в моем случае, как выжила пирлесовая голова опосля такого крэш-теста ума не приложу.
    Визуально все живое, знатоки схемотехники,- где копать для начала?
    А то сосед для полного счастья пожег мой цифромульт и остался лишь старый советский тестер-стрелочник, померить 18mV им никак, ну прозвонить еще можно.
    С мосфетами особо дела не имел, как их произвонить-то, также как обычный биполярный или как полевик?
    Вообще-то если выходной мосфет умер то на выходе 0 вольт по постоянке быть вроде не должен, но ведь перекосов нет.
    Значит умерло что-то до выходных каскадов.
    Приму соболезнования и советы с радостью, тяжко без сабика слушать "бас" от полочников.
