Страница 19 из 47 Первая ... 9171819202129 ... Последняя
Показано с 361 по 380 из 932
Тема: Собираем ВП2006
    Аватар для ~D`Evil~
    Санкт - Петербург
    По умолчанию Собираем ВП2006
    Информация для плат WP mk II v 1.1.x
    Вот бэта версия сборочного документа для заводских плат: Сборочная документация.pdf (обновлено от 1 декабря 2008г.)
    Вот сама схема: WP MK II VA.1.1.pdf
    Задавайте вопросы, постараюсь на все ответить и на их основании дополнить сборочную документацию.
    UPD: Только сейчас заметил: на схеме указаны транзисторы 2N, а маркировка на плате соответствует BCшкам (у них зеркальное расположение лап). Будьте внимательны. Схему, сейчас поправлю.
    Транзисторы:
    1) В УН предпочтительно ставить 2SA1380/2SC3502, 2SA1360/2SC3423 вместо KSE340/350
    Монтажные схемы:
    1) Картинки монтажа деталей на платах находятся здесь
    Информация для плат WP mk II v 1.2x
    Новая схема плат 1.2х: WP mk II v1.2 rev. 2015-01-13.pdf(R38 и R40 подбираем под питание)
    Сборочная документация для плат 1.2x: Сборочная Доку&#10.pdf
    Сверловка радиатора: Разметка радиа&#10.pdf(масштаб не 1:1!)
    Пример разводки земли в корпусе, чтобы не фонило:
Название:	Соединение зем&#10.JPG
    Несколько фотографий моей конструкции на этих платах:
ID:	241357 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	241358 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	241359 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	241360 Нажмите на изображение для увеличения.
    Набор желающих на платы WP mk II v 1.21:
    - https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=71440
    Модель схемы 1.10 для Микрокапа 9.0 - https://forum.vegalab.ru/attachment....2&d=1231425952
    Модель схемы 1.21 в Микрокапе 8.0 - WPMKII.rar
    (транзисторы стоят везде BD, поскольку нужных моделей у меня не было)
    Последний раз редактировалось ~D`Evil~; 13.07.2015 в 11:03.
  2. #361
    UA_ZT
    По умолчанию Re: Собираем ВП2006
    Цитата Сообщение от Евгений Верис
    можно (немного в худшую сторону) поставить 1N4934-37 - несколько медленнее чем бавы ...
    А указанные BA159 совсем неподходят ? А 1N4148 (на другой канал остались) не пойдут ?
    P.S.: заранее спасибо за ответы.
    Никаких вариантов ?
    Последний раз редактировалось HolLowMeN; 26.02.2009 в 14:58.
  3. #362
    Новичок Аватар для Roks
    Туапсе
    LoneWolf_SPb, спасибо!
  4. #363
    Петербург
    Ну вот, попробовал и я запустить один канал уся.
    Результат пока отрицательный:
    -включил первичку транса БП через лампочку (100Вт)
    -подсоединил плату как рекомендовал Михаил, вход уся закорочен.
    При включении транса в сеть лампочка "проиндицировала" заряд банок БП и погасла.
    Ток покоя регулируется. При этом нить лампы начинает чуть светиться (накал лити очень слабый) питание уся при этом порядка +/- 40 В.
    НО!
    на выходе - постоянка порядка 3 В и возбуд ещё на 1,5В
    Если на вход уся подать сигнал, то он проходит на выход.
    Поскольку плата прикручена к радиатору и доступ к нижней стороне весьма ограничен, провёл только один эксперимент:
    отпаял диоды D17 и D18 (по схеме D*evil*а) и подал питание на точки +/- V2. Возбуд не исчез.
    Просьба к общественности нагенерить каких нибудь идей- в выходные буду всё пробовать.
    Заранее благодарю за советы.
    Последний раз редактировалось Vadim_Kh; 27.02.2009 в 13:02.
  5. #364
    с вытащеным опером и замкнутым на землю входом, - тоже генерит?
  6. #365
    Петербург
    Да.
    На самом выходе опера вроде всё хорошо.
  7. #366
    Я бы попробовал увеличить на порядок кондеры коррекции и посмотреть на результат.
  8. #367
    Петербург
    попробую, но откуда такая постоянка?
  9. #368
    Да, вообщето 3 вольта, это много очень....
    По карте напряжений не проверял конструкцию?
  10. #369
    Петербург
    Нет, во-первых я вчера это вечером делал - уже в койку хотелось,
    а во-вторых - у меня нет такой. Если выложишь - буду благодарен. (да и может другим пригодится)
  11. #370
    Миха в ветке выложил модель майкрокаповскую.
    Я смотрел по ней.
  12. #371
    Петербург
    У меня нет микрокапа. И дома нет компа к тому же. Мне бы несколько точек для контроля. Есть ощущение, что собака порылась в районе дифкаскада или чуть дальше..
  13. #372
    Мск
    нагрузкой что-нибудь подключено? если да - что?
  14. #373
    Петербург
    Подключал резюк 20 Ом - под нагрузкой дела не лучше.
  15. #374
    Детали правильно распаяны на плате?
  16. #375
    Вот, всё что влезло в экран по УН-у.
    Нижнее плечо по напругам, как можно догадаться, симметрично
    Питание твое - 40 вольт в плече
    m - милливольты
    m если нету - вольты
  17. #376
    Петербург
    Ну, достоверно про детали я не скажу. На выходных это будет первой проверкой
    Добавлено через 3 минуты
    Ulis, спасибо. Гдляну...
    Последний раз редактировалось Vadim_Kh; 27.02.2009 в 10:54. Причина: Добавлено сообщение
  18. #377
    Зарегистрировался
    спасибо Гдляну...
    А кто такой Гдлян?
    Такое ощущение, что где-то непропай или деталька не та стоит...
  19. #378
    Петербург
    Цитата Сообщение от LoneWolf_SPb Посмотреть сообщение
    А кто такой Гдлян?
    Там запятая пропущена. Должно быть "Спасибо, гдляну"
    А Гдлян - это был такой в перестройку следователь. Всё коррупцией занимался в месте с неким Ивановым. С тех пор у меня слово "гляну" превратилось в "гдляну"
    А поиску непропая и неверных деталей и поможет карта режимов!
  20. #379
    Зарегистрировался
    Просьба от Vadim_Kh - "подпаял 100пик к кондерам коррекции, суммарно 110пФ. Постоянка ушла до приемлемого уровня, 500мВ. Возбуд остался, генерит 0,5В с частотой ок. 8МГц. Какие будут идеи?"
  21. #380
    Транзисторы какие стоят?
