Страница 19 из 60 Первая ... 9171819202129 ... Последняя
Показано с 361 по 380 из 1190
Тема: как вам новая вещичка от Троелса
    По умолчанию как вам новая вещичка от Троелса
    Появилась новая конструкция "ЦИКЛОП" . Подбор динамиков заставляет думать о хорошем. Как думаете этот КИТ достоен внимания ?http://www.troelsgravesen.dk/cyclop.htm
  2. #361
    Перфекционист затейник
    Украина Николаев
    По умолчанию Re: как вам новая вещичка от Троелса
    UFHBY, это уже второй проект у троелза выложенный но первый с отделкой
    скоро добавиться еше надцать
  3. #362
    UA_ZT
    Присоединяюсь к поздравлениям !
    Цитата Сообщение от cka3o4nuk
    Now making 4 more speakers (3w classic , pms, w12excell, ca18- 2way )
    Не совсем понял, тоесть будете собирать все 4 ? А с какой целью ?
  4. #363
    Украина Николаев
    с целью продажи
  5. #364
    Зачем делать 3way classic, если PMS делается? Та же АС но со странным средником и фильтр страшноватый...
    Лучше что-то свое - например с 1152 в середке, как было в тяжелом полочнике. Заодно и 1149 пищалку можно поставить.
    Если слепо копировать, то, наверное, надо бы Троелсу послать на пиво...
    Георгий Крылов
  6. #365
    Украина Николаев
    троелз от джастена на пиво наверняка получает с китов
    а вот почему потому что 3 вей класик ето полочник или напольник но узкий
    а пмс - это пмс и делать я его буду в корпусе ПМС отходить от расчетов и измерений троелза основываясь на и так сойдет не очень хочеться
  7. #366
    Ну это конечно все меняет...
    Георгий Крылов
  8. #367
    Завсегдатай Аватар для Gofrey
    да и корпус родной PMS-овский как то не особо ноухауистый лучше уж простой прямоугольный, чтоб потом сонусом, который фабиер, не тыкали.
    Кстати у Троелся вроде нигде на сайте не написано, что его конструкции нельзя для продажи строить.
    Ещё мне Ellam-25, 2½-way EllamXT нравится, чуть бюджетней получится из за писчика но тоже нармальна и фильтр там симпотный.
  9. #368
    Украина Николаев
    PMS Poor Man Stradivari копия сонуса для бедных
    корпус хуже поскольку кроссовер рассчитан на широкий корпус и бафл тоже
    елам на сканах раз , что сущесвенно дороже. а 2.5 по цене выйдет уже на более приличный проект, при етом 3х полосный и 8кой низовиком
    и даже обычные елам выйдет дороже пмс- 3вей
  10. #369
    Москва, Бун.Луга
    cka3o4nuk, А Вы на заказ делаете? Или потом искать желающих будите?
  11. #370
    Украина Николаев
    когда как
  12. #371
    Ну в общем то если сделать узкий бафл и поставить катушку 0.12 вместо 0.1 на верх должно получится, если фаза начнёт сползать можно немного изменить сопротивление этой катушки взять проводом 1.4 например.
    я попробую конечно, но при моём узклм бафле и стандартном фильтре явных провалов в АЧХ на переходе сч-вч на слух не наблюдается. была ступенька на нч-сч это да но при сопротивлении 2.2 вместо 1 всё выровнялось, но колонки получились чуть побасовитей но совсем чуть чуть.
  13. #372
    Украина Николаев
    измерения?
  14. #373
    Завсегдатай Аватар для UFHBY
    Ханты
    По измерениям, при узком корпусе, бафлстеп будет в районе килогерца или ниже, вот там его и компенсировать придётся.
  15. #374
    нет на слух но крутильным генератором, с ручкой.
    фазу считал прогой басбох она показывает заметные изменения, при изменении номиналов на довольно малые величины, а там на много менять и не нужно, чуть чуть подправить. К тому же думаю тут ак измерения не сильно помогут всётаки они грубоваты.
    UFHBY он уже скомпенсирован нужно просто эту компенсацию немножко подправить и даже не подправить а усадить поплотнее писчик.
    да вообще
    http://www.troelsgravesen.dk/OBS.htm
    F и G не сильно и отличаются
    Не стоит забывать что бафл у него хоть и широкий но не плоский а это меняет ситуацию и довольно сильно.
  16. #375
    Украина Николаев
    Gofrey, узкий квадратный ящик и ящик пмс разные вещи ачх будет разное.. имхо в корпусе и есть весь смак а так обычня 3х полоска
  17. #376
    ну да обычная 3-х полоска на неплохих динамиках.
  18. #377
    Украина Николаев
    неспорю.
    вот 3-вей класик я пересчитал и собрал в корпусе на совсем другой обьем...
  19. #378
    у меня пмс 48 литров бас хорошь, а у вас сколько получается?
    тут вот аж до 56-ти пишут можно.
    http://www.madisound.com/catalog/pro...oducts_id=1600
  20. #379
    Украина Николаев
    можно на ты
    85л у меня получился
ID:	66576   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	66577   Нажмите на изображение для увеличения.
  21. #380
    фигасе много, а переходная не растянулась по времени?
    унибох на таких литражах снижение показывает после 80-ти.
    К томуже троелс писал, что в даташитах на эти дины подвирают немного, правда троелс тоже подвирает, но я пытался сделать чтоб и по даташиту не сильно плохо было и по троелсу нармально.
    Если троесовские данные ставить то унылая картина получается после 50-ти литров.
    эти дины имеют свойство набирать с прогревом довольно прилично.
    Последний раз редактировалось Gofrey; 03.11.2009 в 13:50.
