Страница 19 из 341 Первая ... 9171819202129 ... Последняя
Показано с 361 по 380 из 6818
Тема: Инструментарий самодельщика
    Аватар для medved323
    Коломна моск.обл
    По умолчанию Инструментарий самодельщика
    http://www.rumag.ru/product/?id=36589
    вот прикупил такой девайс ( подарок себе к НГ) очень удобная в хозяйстве весч!...
    За четыре с лишним года жизни темы - очень поменялись взгляды на инструментарий... Правда и самоделье теперь немного другого уровня
    Последний раз редактировалось medved323; 26.04.2013 в 10:32.
  2. #361
    заМКАДыш
    По умолчанию Re: Инструментарий самодельщика
    Slava!!!, а не можете прокомментировать фрезеры Энкор Корвет 85 и 86?
    А то присматриваюсь к ним уже месяца 3, но никак не решаюсь.
  3. #362
    Вот здесь ничем помочь не могу, т.к. никогда с ними дела не имел.
  4. #363
    Новичок Аватар для Bender
    Красногорск
    Нету там того, что надо!
    http://www.korvett.ru/shop/CID_230.html а тут?
  5. #364
    заМКАДыш
    Цитата Сообщение от Bender Посмотреть сообщение
    обгонные есть. А вот нужных нет.
    Самое ходовое для меня http://www.korvett.ru/shop/UID_520.html
    Но хочется в нормальном исполнении, а то она уже заколебала прыгать. На фанеру похоже не расчитана.
  6. #365
    Красногорск
    что значит прыгать?
  7. #366
    заМКАДыш
    что значит прыгать?
    Фрезер ровно по торцу трафарета ведешь, а он немного дергается. В итоге после первого прохода получается не ровный пил, немного зубчатый.
    Повторный проход выравнивает поверхность. Но иногда приходится дорабатывать шкуркой.
    Я сначала думал фреза гнутая, купил другую. Тоже самое.
    Да и обгонная фреза их производства закасячила одну деталь, в самый неподходящий момент открутился подшипник.
    Вообщем я сильно недоволен Энкором. Сравнивая удобство работы пазовых производства Bosch и Энкор, то энкор нервно курит в сторонке.
  8. #367
    Красногорск
    http://domovoy.net/catalogue/bosch/33/59.html 2 ссылка в гугле.
    ---------- Добавлено в 18:15 ---------- Предыдущее сообщение в 18:14 ----------
    фрезер дергается или трафарет?
  9. #368
    Завсегдатай Аватар для Nitro
    г.Ростов-на-Дону
    Может дело не в фрезе, а в методах работы или не учитывании структуры материала. Также стоит учитывать способности фрезера, именно поэтому я выбрал Макиту 3612C(именно C -это со стабилизатором оборотов) - он может работать уверенно благодаря достаточной мощности и стабилизатору + жёсткая надёжная конструкция.
  10. #369
    Toronto
    Я после такого же случая абсолютно всегда, без оглядки на производителя, проверяю насколько хорошо прикручен обгонный подшипник
  11. #370
    г.Ростов-на-Дону
    + масло в подшипник иногда надо капать(советую хорошее моторное 5W30 например фирмовое).
  12. #371
    Иркутск
    ИМХО: Всё, что можно проверить нужно проверять. Меньше будет косяков.
  13. #372
    заМКАДыш
    http://domovoy.net/catalogue/bosch/33/59.html 2 ссылка в гугле.[/COLOR]
    Спасибо, гуглом умею пользоваться. С бошовским каталогом знаком
    Я вопрос то поставил, чтобы узнать на какой еще инструмент внимание обратить.
    Фрезер. Трафарет намертво прикручен к обрабатываемой детали.
    Я склоняюсь к мнению, что энкоровская фреза не учитывает структуру материала.
    Не подходит она для фанеры. Вчера попробовал на ДСП, значительно лучше.
    А я фестул хочу, но жаба душит....
    Последний раз редактировалось littlesound; 01.03.2011 в 18:02.
  14. #373
    Иркутск
    Фреза не может учитывать или не учитывать структуру, она либо режет либо рвёт/мнёт, последнее - если затупилась или режимы обработки неправильные. Энкором можно работать. Китайский Бош не очень-то лучше.
  15. #374
    Красногорск
    вопрос был изначально сформулирован, где купить что-то кроме "говна" энкора . Конечно не знаю ваших требований к чистоте обработки фанеры, но у меня никогда не возникало никаких проблем с энкоровскими фрезами, ничего не рвет, не прыгает. Фрезер (дешевейший скил 1830) лежит в руках как вкопанный.
    Может фрезер надо поприличней, что-нибудь с 12.7 цангой .
    ps: один раз подшипник соскочил, но это уж по моей вине было, после приличного пробега инцидент приключился. Как уже говорил
    funny the rat, проверять надо периодически.
  16. #375
    заМКАДыш
    Значит мне везет как утопленнику на тупые фрезы. Потому что все возможные режимы работы фрезера я перебробовал.
  17. #376
    Частый гость Аватар для Speedy Gonzales
    п. Двуреченск
    littlesound, Фрезу ведёте по вращению или против?
  18. #377
    Саратов
    Хорошую и вострую фрезу как ни води - от этого будет зависеть и чистота обработанной поверхности, и скорость обработки - но сидеть на ней верхом и таскать, как трактором не дело.
    Ну, и помнить надо, что срезаемое сечение должно быть учитано: одно дело слегка сточить кромку на легкую фаску, а другое дело поз 15х100 за один проход прорезать прямой пазовой фрезой.
  19. #378
    Частый гость Аватар для devisangela
    Сидней, Австралия
    Сразу виден Мастер!
    Толя.
  20. #379
    Иркутск
    Мастер - слабо сказано. - Поэт фрезера, Пушкин фрезера:
    Непонятно, что имелось в виду:
  21. #380
    Саратов
    Не совсем поэт, скорее практик. Я могу сравнить работу без фрезера (точнее без ручного роутера) с работой всякими калёвками, когда за ними по товарищам ещё бегать приходилось. Как инструмент роутеры, конечно, сделали революцию - на фрезерование с копировальной втулкой по шаблону по-началу смотрели как на выступление артиста!
    А дальше ошибка вкралась: не "поз" а "паз". Это канавка имелась в виду с сечением 15х100. Во времена недавние, со всякими художественного характера работами, в творческой бригаде всегда попадался типа "упрямый умелец" и "лучше не сделаешь". Так вот паз такой фрезой использовался в педегогических целях, добавляя чутья и уверенности в руках вкупе с усидчивостью и тщательностью, для работ такая фреза даже и не знаю зачем нужна (кроме замков, может)
