Страница 19 из 34 Первая ... 9171819202129 ... Последняя
Показано с 361 по 380 из 678
Тема: Клонируем Quad 909
    Аватар для Meskalito
    По умолчанию Клонируем Quad 909
    Есть мысль повторить этот усилитель.
    Имел ли кто опыт повторения какой либо из версий quad 606/707/909?
    Какие могут быть "подводные камни", по сравнению с quad 405*м?
    Схемы:
    http://quad405.com/606schematic.pdf
    http://quad405.com/707schematic.pdf
    http://quad405.com/909schematic.pdf
    Так как энтузиазма мое предложение не вызвало, то придется все делать самому.
    Как основа для усилителя был взят приобретенный корпус от Корвета 200-088УМ с трансформаторами и выпрямителями на кд 213. - Для моих целей этого будет достаточно.
    Трансформаторы ТП-190, имеют 4 силовые обмотки по 21 вольту, что весьма совпадает с данными Quado - 82 вольта.
    В симметроне приобрел ЭПКОСовские конденсаторы 22.000uF 63V на винте - 4шт. - по 2 шт на канал.
    Подсоединение конденсаторов дало 115 вольт. В общем этого хватит - под нагрузкой напряжение немного просядет и выйдут указанные на схеме 53,4+57,8=111,2 вольт.
    В работе находятся заказы в Чип-Дип*е на дискретные компоненты.
    Единственно пока неизвестно где найти прецизионные резисторы (1%, 0,5-2 Ватта).
    На просторах интернета были обнаружены фото платы усилителя и усилителя в сборе.
ID:	24809   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	606+Board 1500x100.jpg
    Последний раз редактировалось Meskalito; 20.12.2007 в 16:32.
  2. #361
    Частый гость Аватар для Saphir Eye
    По умолчанию Re: Клонируем Quad 909
    Со стабами-то да, проблемы нет. Спасибо за ответ, а то я уже и забыл, что там земля плавающая, во вложении из поста 350 нет участка схемы, который эту землю формирует.Да и при таком напряжении питания в домашних условиях до ограничения довести это постараться надо, ИМХО.
  3. #362
    Завсегдатай Аватар для duty
    Украина, Винница
    Он у меня честно выдавал 250 Вт на канал. Но вот очень важны выходные транзисторы. Только Моторола, не портьте звук 5200. ставил по 2 в плечо, было достаточно. Когда молчал - радиатор был холодный.
    Последний раз редактировалось duty; 13.01.2012 в 14:29.
    Андрей.
  4. #363
    СПб
    наверное повторюсь, но плату в lay или хотя бы рисунок её, если не сложно, здесь выложить возможно?
    подвигать немного контактные площадки как я понял можно, а вот переставлять местами компоненты крайне нежелательно, поэтому и спрашиваю
  5. #364
    Украина, Винница
    я потерял ту плату, я взял фотку платы и вручную нарисовал её. Было это давно очень. У меня сейчас друг просит такой усь. Может ещё раз сделаю. Вот же есть плата кто то выкладывал
    Андрей.
  6. #365
    Мотороллы много, только не MJ15003, а MJL3281/1302 и MJW3281/1302 (ON). А катушка в мосту как у Вас выполнена?
  7. #366
    Украина, Винница
    MJ15003 а эти чем не угодили? я их ставил. катушка воздушная, конденсатор тоже воздушный..
    Андрей.
  8. #367
    И что это означает? Я уже сделал печатки из 350 поста
  9. #368
    Украина, Винница
    Схему, что формирует землю можно сделать возле конденсчаторов питания, на плате их тоже нету.
    Андрей.
  10. #369
    Я имел в виду, что у меня много 3281/1302, а 15003 нету. Извиняюсь, что непонятно написал.
  11. #370
    Украина, Винница
    Я понял. Я именно их и ставил 15003. такое раскошное мягкое приятное звучание...
    Андрей.
  12. #371
    Новичок Аватар для аудидруг
    г,БАРНАУЛ Алтайский край
    Собирал все варианты Квода,если все правильно спаяно подключил и все работает ,даже темброблок не нужен
  13. #372
    Украина, Винница
    Зачем там темброблок. я уже лет 10 как от них отошёл.
    Андрей.
  14. #373
    Я о том же,хорошему усилку он не нужен
  15. #374
    Украина, Винница
    а плохих и не делаем.
    Андрей.
  16. #375
    СПб
    жаль, что потеряли... прийдется зеленую, которая сверху в лэе 5 нарисовать, по времени 1-2 часа, просто думал, что у кого то есть готовая
  17. #376
    Украина, Винница
    Сообщение номер 350, там лежит готовая плата.
    Андрей.
  18. #377
    СПб
    спасибо, но я про оригинальную, ту что в самом начале, на 6 штук ТО-3, тем более, что 2N3773 по 50р вполне доступны, и смонтировать можно любое количесто, в зависимости от желаемой мощности
    Последний раз редактировалось Gulbariy; 14.01.2012 в 12:21.
  19. #378
    Украина, Винница
    Да на той плате можно и проводками вывести на ТО3 корпус, всё ок. Радиатор греется не очень сильно.
    Андрей.
  20. #379
    Старый знакомый Аватар для purpleman
    Московская обл. Реутов
    Не надо в Кводе самопальных плат!
    Посмотрите мои сообщения 332 и 334. Там есть печатка. Может, правда, стоит ее подкорректировать
  21. #380
    Новичок Аватар для lpetrov
    Спб
    quad_909.rar
    Вот мой вариант платы Quad-909
