Страница 19 из 150 Первая ... 9171819202129 ... Последняя
Показано с 361 по 380 из 2998
Тема: Шоттки в выпрямителе
    мифолог
    Аватар для anli
    По умолчанию Шоттки в выпрямителе
    Как оценить требования к диодам, исходя из постоянного тока потребления
    и ёмкости конденсаторов фильтра?
    Схема стандартная: мостик, +/- питания, средняя точка трансформатора -
    земля.
    БП1: +/- 60V, ток - до 1A, после мостика - два C по 10000uF
    БП1: +/- 17V, ток - 4A, после мостика - два C по 47000uF
    Конденсаторы - тайваньские (пока).
    Спасибо!
  2. #361
    Сколково
    По умолчанию Re: Шоттки в выпрямителе
    LepekhinV, если Шоттки работают при напряжении близком к максимально допустимому, то они могут оч. неслабо дополнительно подогреваться обратными токами, о чём в т.ч. пишет и Зуев в сцылке выше. Возможно у MAXIM_A именно такой случай. Вообще с шотками нада оч. осторожно при больших (для них) напряжениях.
    АГА
  3. #362
    Выше уже ответили, резюмирую.
    1. При высоких обратных напряжениях (выше 80-100 в) Шоттки лучше не ставить, поскольку падение на высоковольтных Шоттки почти такое же, как у ультафастов.
    2. При ОДИНАКОВОЙ температуре кристалла падение на Шоттки меньше.
    3. Для Шоттки надо обеспечить хороший теплоотвод, если токи значительные.
    Выводы:
    для класса А берем Шоттки на теплоотводе.
    Для АВ средней мощности (с небольшим током покоя) берем Шоттки без теплоотвода.
    Для АВ высокой мощности берем ультрафасты и все равно на теплоотводах.
  4. #363
    Был...
    Lithuania, aka Литва (не путать с Латвия)
    Ну а как (если диод на радиаторе) с моментальным нагревом кристалла и шумами из-за него. Про транзисторные шумы при моментальном нагреве, где-то читал. Или к диодам это не-относится? Они-то ни-чего не-усиливают...
  5. #364
    Сколково
    Да какие шумы. ПОХЪ
  6. #365
    Кто нибудь пробовал вместо диода включить такое.
    контроллер LTC4357 в паре с мощным полевиком.
    Цитирую дайджест новых технологий из ж-ла Радиохобби №4 2008
  7. #366
    Новичок Аватар для Ivashka
    Кострома
    Может кому интересно будет Ultra Fast Recovery Diodes
    есть сборки с общими анодами (которые S) и с общими катодами (которые R) ...
    • Тип файла: pdf FMG22.pdf (732.3 Кб, Просмотров: 580)
  8. #367
    Завсегдатай Аватар для Ромыч
    ......Для АВ высокой мощности берем ультрафасты и все равно на теплоотводах.
    HEXFREDы вроде меньше шумят....
  9. #368
    Они и есть ультрафасты.
  10. #369
    А можно кратенький списочек мощных и дсоаточно высоковольтных ультрафастов?
    Ток до 40-50 А
    Напруга на вторичках транса 45-55 вольт
    Хоть парочку примеров.
    Ну и доступность к приобретению приветствуется .....
  11. #370
    Россия, Пермь
    MUR3020 - только 30А больше у ON нет вроде.
    FFH60UP40S - 60А
    RURG8060 - 80А весчь! фэйр рулит.
    А ещё есть диоды от ST, но их достать (по крайней мере у нас) труднее. Ну типа:
    STTH20002TV - 2х120А 200в. Монстр! Есть попроще, типа:
    STTH60P03S - 60А в обычном корпусе DO-247.
  12. #371
    Ага, спасибо!
    МУРы подойдут...
  13. #372
    А помоему это разные вещи. Ультрафасты это обычные диоды только более быстрые. Хексфреды - уже другое. MUR3020 относятся к первым, и шумят больше. В даташитах тоже эти категории диодов классифицируются отдельно. Если не так, поправьте.
  14. #373
    Тамбовский Волк
    Последний раз редактировалось Rene; 08.02.2009 в 13:28.
  15. #374
    Конечно, одно - общепринятое название класса диодов, а другое - патентованое название технологии.
    Также как hexafet, CoolMOS, DMesh и прочее - не более чем торговые названия техпроцесса, но все они при этом мосфеты.
    В даташитах есть "медленные", фасты, ульрафасты, софт-ультрафасты и т.п. Для конкретных применений (в SMPS, для которых они предназначены) - нужно смотреть на параметры.
    "Обычные" - это слово из рекламы (про стиральный порошок и т.п. ), а тут - все они обычные диоды, и медленные, и фасты, и ультрафасты.
    В отличие от Шоттки, которые не совсем "обычные".
  16. #375
    Как бы то ни было, у меня в усилителе поначалу стояли именно MUR3020.
    После замены на хексфреды звуку заметно получшало. Если надо, могу глянуть, на что конкретно менял, сейчас уже не помню.
  17. #376
    Я "хексфреды" вообще никуда не ставлю.
  18. #377
    Кокретные причины или просто....?
  19. #378
    MUR-ов не было в наличии.
    Пришлось взять 40CPQ100.
    А вот вопросец - у них оба диода по 40 ампер или по 20?
  20. #379
    г.Рязань
    Ulis, по 20.Указывается суммарный ток сборки. В даташите должно быть. Да и упоминалось на форуме.
  21. #380
    Не нравятся они мне.
    Низковольтные, на большие токи, мне нужны весьма редко, и там я предпочитаю Шоттки.
    Гораздо чаще мне нужны высоковольтные, там я предпочитаю филипсовские ультрафасты или сименсовские SiC Шоттки.
