Страница 19 из 29 Первая ... 91718192021 ... Последняя
Показано с 361 по 380 из 569
Тема: ЦАП Semigorа
    Аватар для sherif
    Томск
    По умолчанию ЦАП Semigorа
    http://www.semigor2.narod.ru/DAC1853.html
    Кто-нибудь собирал, слушал, как впечатления?
    Недавно встроил AD1853+AD811+AD826 в Pioneer PDS-703. Генератор LYNX. Конечно теперь можно слушать CD диски по сравнению с тем, что было в Pioneerе. Звук стал более детальным и комфортным. Но все же присутствует обилие средних и высоких частот. Иногда высокие похожи на песок. Попробую выхлоп Семынина, сравню с AD811+AD826. То что понравится оставлю. В основном мне нравится звучание безООСовой схемотехники.
    Будет ли лучше звучать выхлоп Игоря Семынина?
    Вопрос к Игорю Семынину.
    1. Почему выбраны КТ602 в пластиковом корпусе? М.б. в железном лучше.
    2. Можно ли применить вместо тензорезисторов С2-29В-1-200 Ом-1мкВ/В-А-H 0,05%
    ЦАП Семигора моя версия.doc
    Последний раз редактировалось sherif; 30.01.2013 в 11:18.
  2. #361
    Аватар для sherif
    Томск
    По умолчанию Re: ЦАП Semigorа
    Avenger Игорь как раз не советовал применять С2-29В 200ом 0,1%.
  3. #362
    Йыхви/Эстония
    Цитата Сообщение от Jaster Посмотреть сообщение
    Вы музыку не слушаете, только читаете признания прагматиков и медитируете?
    одно не исключает другого. сами то на скольких десятках форумов зарегистрированы?
    Я доверяю собственным ушам.. По их мнению, разница в качестве SACD и DVDA на уровне нюансов самой записи..
    это не так. разница между ними от и до по всем пунктам.
    Статистика автора фламенко говорит о том, что разницу между asio4all и Ploytek отмечают 3-4% пользователей..
    а почему не 6-7%? у меня все (без исключения) приближенные к музыкальному образованию знакомые способны отличить первое от второго. да и на программном уровне разница очевидна.
  4. #363
    Старый знакомый Аватар для Jaster
    Уфа
    pautinqch, 3-4% по словам Алексея. Спорить смысла не вижу, слушайте то что Вам нравится, а я буду слушать свое..
    ---------- Добавлено в 15:34 ---------- Предыдущее сообщение в 15:10 ----------
    pautinqch, Кстати, есть ли ссылочки почитать, про то, на чем DVDA лучше чем SACD звучит?
    http://m-music.ru/index.php?showtopic=6011 - тут SACD выиграл.
    HTPC | NAD M51 | Stax SR-4070 | Семигор + Beyerdynamics DT901 | SE 6LR8 + Cabasse Farella 400 + Polk Audio PSW12
  5. #364
    Йыхви/Эстония
    зачем читать, когда есть уши?
    вопрос о звуке - чистая риторика, а все сравнительные прослушивания - тряска пенисами, прыгая вокруг костра сродни племени а ля Тумба-Юмба.
  6. #365
    Уфа
    pautinqch, Ушами всю аппаратуру не услышать. Возможно Вы не внимательно прочитали, я спросил не чем, а "на чем".
  7. #366
    Частый гость Аватар для Avenger
    Казань
    Народ, кто собирал данный цап, лучше скажите какой уровень шума на выходе должен быть? У меня фона нет, просто белый шум. Просто мне кажется его уровень излишним.
    Всё гениальное просто
  8. #367
    Ижевск
    Шум скорее всего из-за импортных стабилитронов. КС133 тоже желательно отобрать по минимуму шумов.
  9. #368
    Йыхви/Эстония
    я спросил не чем
    на всем.
    я же сказал, что дело не в аппаратуре. для начала надо понимать принцип записи каждого из форматов.
    Последний раз редактировалось pautinqch; 28.12.2012 в 23:36.
  10. #369
    Казань
    Понятно. Попробую отобрать стабы по уровню шумов. Благо куплено по 10 штук...
  11. #370
    Завсегдатай Аватар для Оллема
    steel_monkey, Возможно.. другого не встречал. Самому собирать для меня сложно..
    Буду собирать на AK4399 с ламповым выхлопом..
    На выходе этого ЦАП стоят SCF (switched-capacitor filters). Есть мнение, что звуку плохо от них.
  12. #371
    Завсегдатай Аватар для ISIT_14
    Новороссийск
    Игорь, а как расчитывается напряжение подпорки 3.3в? стабы действительно шумят и хрен подбереш. где-то Адронников писал что можно подключить не к подпорке а виртуальному нулю образованному интегратором от постоянки на выходе интересно как такой вариант будет...?
    HTPC -> Denon PMA-50 -> Illuminati SeHi
  13. #372
    Уфа
    Цитата Сообщение от pautinqch Посмотреть сообщение
    на всем.
    А, так вы теоретизируете.. Ну скатертью дорожка.
  14. #373
    Старый знакомый Аватар для kozak
    Александрия. UA
    Несколько станиц назад, быль рекомендации о применении стабилитронов на 3,9В - они шумят несколько меньше(надо брать наши КСххх).
    Но по минимуму шумов наилучшие наши КС170, КС175, шум порядка на 20...30дБ ниже импортных.
  15. #374
    Надо будет попробовать использовать референсные ион,посмотрим что выйдет.
    Кстати никто не пробовал питать цап от аккумуляторов,лучше или хуже от этого будет?
  16. #375
    Казань
    Я кстати и поставил стабы на 3,9в. Щас проверил на осцилле - шумят очень слабо, по сравнению с Д814 - шума вообще нет. Так что сдаётся мне, что виновны 1N4743, что дальше в схеме стоят.
  17. #376
    Ижевск
    По идее должно расччитываться следующим образом:
    1. По даташиту предлагается иметь на выходе ЦАП напряжение Uout=2,7...2,78 В.
    2. Втекающий ток нуля Io=1 мА
    3. Следовательно, напряжение стабилитрона должно быть равно Uст=Uout+Io*R, где R - сопротивление преобразователя I/U. Т.е. например, при R=200 Ом, Uст=2,9...3В
    Но по моему опыту, увеличение Uout по крайней мере до 3,9 В не влечет за собой никакие отрицательные последствия. (С большими напряжениями не экспериментировал, но подозеваю, что напряжение на выходе цапа может быть увеличено вплоть до напряжения питания).
    Наши подбираются без проблемм. Среди импортных тоже должны быть хорошие варианты, но я, получив пару раз отрицательный результат, больше с импортными стабилитронами не эксперементировал.
    Саша Каракулов делал вариант с опорой на малошумящих микросхемах с ООС. На наш с ним общий вслух - играет хуже, чем со стабилитронами.
    P.S. С2-29 в преобразователе I/U - далеко не лучший вариант. Если не нравятся тензорезисторы - советую попробовать самодельные резисторы из манганина с бифилярной намоткой, (вариант Саши Каракулова).
  18. #377
    Новороссийск
    Игорь, спасибо за разъяснения. а не пробовали использовать два красных светодиода последовательно? поидее 3.6в (есть индикаторные полоски светодиодные как раз по 4 сид с удивительно одинаковым падением) или синие светодиоды вроде 3.45в, или как всегда есть подводные камни?
  19. #378
    Ижевск
    Я бы предпочел один светодиод с падением 3...4В. Из подводных камней - стоит измерить динамическое сопротивление, поскольку оно в даташитах как правило не приводится. Ну и по шумам скорее всего тоже прийдется подбирать.
  20. #379
    Частый гость Аватар для Bublik
    Чему равно выходное сопротивление выхлопа этого ЦАПа?
  21. #380
    Ижевск
    Выходное сопротивление выхлопа этого ЦАПа примерно равно сумме сопротивлений в базе выходного транзистора, деленной на коэффициент передачи по току этого транзистора, плюс сопротивление резистора между эмиттером выходного транзистора и выходом, (итого где-то 300 Ом).
