Страница 189 из 308 Первая ... 179187188189190191199 ... Последняя
Показано с 3,761 по 3,780 из 6147
Тема: УНЧ на TDA7294/93
    Аватар для Mihalych
    По умолчанию УНЧ на TDA7294/93
    TDA7294 в качестве УНЧ для сабвуфера.
    Последний раз редактировалось Mihalych; 10.03.2013 в 23:57.
  2. #3761
    Завсегдатай Аватар для Vovk
    Зеленьій клин
    По умолчанию Re: УНЧ на TDA7294/93
    Цитата Сообщение от master-makc Посмотреть сообщение
    Когда подключаю шнур тюльпан 2шт на унч а с другой стороны мини джек т.е. общие на нем встречаются фон становится больше, но когда вставляешь джек к источнику фон снова еле заметен.
    Шум/фон со вставленным шнуром не меряют. Паспортные данные сигнал/шум (динамич. диаппазон) снимают с закороченным входом. Так что, все нормально.
    Если ухо вставить прямо в динамик, то фонят/шумят (по чуть-чуть или больше) практически все УМ (что мне попадались).
  3. #3762
    Порадовал..
    Подключил генератор и осциллограф, погонял на разных частотах (от20-100000Гц) синус без искажений. Размах амплитуды до начала ограничения 44В при 4 омах = 60,5Ватт - правильно подсчитал???
    На выходных еще поиграюсь с разводкой и буду начинать предварительный с тембром. Еще бы с трансом что то придумать - гудит зараза, эпоксидкой подковы вроде мазал. Наверно нужно снова ломать и клеить ....
  4. #3763
    Зеленьій клин
    да.
  5. #3764
    Вопрос знатокам:
    на схеме
    где будет максимальное увеличение нч и вч когда ползунок переменного резистора будет в правом положении или в левом?
  6. #3765
    Россия, Новороссийск
    Когда в левом. В левом будет больше сигнала, меньше ООС. В правом - будет меньше сигнала, больше ООС.
  7. #3766
    Ukraine,Dnepropetrovsk
    Мужики, поборол я свою аномалию. Микросхема таки была бракованная.
    Борисыч44, Вы были правы, спасибо всем
  8. #3767
    Когда сделал разводку как нарисовал Nikolay_Po наступила полная тишина в динамиках, за что ему спасибо, главным фактором оказалось подключение динамиков - надо обязательно через бп их подключать!
    Собрал один канал преда с тембром по схеме выше, работает но фонит сильно может из за почти навесного монтажа?
    И я его питаю отдельным источником, общие провода соединить на трансе или на плате выходов бп?
  9. #3768
    Очень рад что помогло! Сам несколько усилителей с общим БП на оба канала так сделал или модифицировал - неизменный результат - тишина на выходах (если на входах тишина).
    Питание на предусилитель, провода от входных разъёмов и провода с выхода предусилителя на платы с TDA - всё подавать так же, через центральную землю на БП. То есть:
    • С каждого входа (если их несколько до селектора) сначала заземлить витую пару на центральную точку БП, а лишь затем - на селектор входов. Это нужно для того, чтобы тот источник, который в данный момент не выбран селектором, но подключён кабелем, не гадил в сигнальную землю другого, играющего сейчас источника. Провода удобнее вести витыми парами. Их проще гнуть и паять, чем коаксиальные кабели. И погонная ёмкость у них ниже.
    • После селектора выходов входов сигнал витой парой можно вести сразу на плату предусилителя. Заземлять опять на центральную землю БП не нужно - на неё и так уже много напаяно. На этом переходе (между селектором входов и предусилителем/темброблоком) земля общая на оба канала, так как на темброблоке она тоже общая (нужно, чтобы на темброблоке у обоих каналов была хорошая общая земля).
    • Выходной сигнал после регулятора тембра, с платы предусилителя, вести на каждый канал витой парой, через центральную землю БП. Это нужно для улучшения разделения каналов и чтобы помехи по земле одного канала не попали в другой.
    • Питание на предусилитель вести от БП витыми парами: плюс_земля и минус_земля от центральной земляной точки (через неё если питание иёт от другого БП).
    Последний раз редактировалось Nikolay_Po; 13.06.2012 в 15:31.
  10. #3769
    Важно не внести дополнительный зазор слоем эпоксидки. Ещё: проверьте сеть на наличие постоянной составляющей, подключив вольтметр постоянного тока через фильтр нижних частот с ориентировочными номиналами R=1МОм (один мегаОм) и С=20мкФ, причём резистор лучше брать номиналом 0,5..1Вт (чтобы не пробивало). Конденсатор - плёночный или керамический, какой найдётся, на напряжение 10..63В (достаточно на 10В, постоянной составляющей больше не бывает). Подключив конденсатор последовательно с резистором к сети (конденсатор желательно на "ноль", резистор на фазу), на конденсаторе можно измерить постоянную составляющую напряжения в сети. Если она больше, чем единицы милливольт - стоит сделать фильтр постоянной составляющей, не пропускающий последнюю на трансформатор.
  11. #3770
    Спасибо за советы, будет время обязательно все попробую! Лето - на море хочется, а не паять.......
  12. #3771
    Друзья, товарищи, господа, заменил модули (не кривые) на 7294 на модули (простые но не кривые) на LM3886
    - есть разница!!!
    Сравнивать надо на не любой музыке - заметно на фанерках с преобладанием импульсных, высокочастотных составляющих звуков.
    У меня есть живая запись железок, треугольники, хайхет , щетки на измерительные микрофоны - на таких записях отличия очевидны....
    Щипки гитары, райд тарелка - все по другому - свежее воспроизводит 3886.
    Мой совет - не парьтесь с 7294 те кто ценит точность в звуке...
    и конечно разницу услышать можно не на г..не - я про акустику.
    Про мои колонки не скажу - их ни кто повторять не будет...
    Всегда!!!
  13. #3772
    удивил
    3886 чуть побыстрее потому звучит по другому.
    чтобы усилитель с ООС звучал хорошо
    он должен свободно держать 100-200 кГц обе эти микросхемы необладают быстродействием.
    при инверсном включении 7294 чуть пошустрее работает и неуступает 3886.
    я сам был стороником 3886.
  14. #3773
    Уступает, при любом. Не уступает (при тщательном изготовлении) - 7293.
  15. #3774
    Беларусь,г.Несвиж.
    Так не зря lm3886 стоит в сравнительно неплохих студийных мониторах!
  16. #3775
    Завсегдатай Аватар для dekko
    Однако, если ЛМку так же тщательно приготовить, то она будет лучше.
  17. #3776
    Пример бы посмотреть тчательного приготовления 7293, для 3886 это zd50?
  18. #3777
    для 3886 это zd50?
    Это макси-вариант. Мной опробованы более простые версии инвертирующего включения 3886 и 7293 с Ку 2....5. На мой слух 3886 звучит предпочтительнее.
  19. #3778
    У 72хх намного хуже вход, чем у 3886. Клячинский усилитель ТА2 на 7293 хорошо играет, по отзывам понимающих людей.
  20. #3779
    Audiomaniac, на 7293, нормально приготовленной, получается хорошо играющий усь, но он всё же несколько проигрывает ЛМке. Впрочем, даже на этих "камнях" на первый план выходит конструктив самого уся, а не "волшебное" включение микры
  21. #3780
    Ессно.
