Страница 188 из 202 Первая ... 178186187188189190198 ... Последняя
Показано с 3,741 по 3,760 из 4033
Тема: FAQ по лабиринтам
    Внимание! 19.07.2011
  2. #3741
    Где-где?
    Цитата Сообщение от serglukas Посмотреть сообщение
    Тресет его как триперную мышь.
    Зачем такая погремушка нужна вообще? Надо делать нормальные корпуса.
  3. #3742
    Старый знакомый Аватар для serglukas
    Работу выполняет на все 100. Поэтому и нужна.
    Корпус нормальный. Октаву 30-60 выдает.
    Последний раз редактировалось serglukas; 24.01.2024 в 06:42.
  4. #3743
    Частый гость Аватар для Onkyo
    Всем доброго дня! Подскажите, стоит ли делать скругления в лабиринте, на своем опыте знаю что они съедают эффективную длину канала, но я делал. А сейчас появилась нужда собрать еще одну коробку, но не хочется сильно увеличивать габариты, поэтому дабы сохранить настройку думаю не делать скругления. Но отсюда вопрос, что будет по ачх, хорнресп вроде не показывает сильных изменений, и не будет ли свиста, турбулентности и прочих нехороших вещей? Может кто делал со скруглениями и без, как они в сравнении?
  5. #3744
    На таких низких частотах эти скругления бессмыслены. Если говорить про свисты и прочие посторонние звуки , то там не те порядки скорости воздуха. Было бы раз в 10 больше - может быть смысл был. При тех что есть смысла НОЛЬ,
  6. #3745
    Вы сравнивали, пробовали со скруглениями и без? Есть разница на слух и по измерениям? Насколько помню в ваших сабах вы скругления делаете. Или можно делать и не бояться никаких проблем? Еще вопрос такой, в 3 и 6-ти поворотных вариантах, считаешь только длину основных 3 или 6-ти сегментов, складываешь и получаешь общую длину, а в нестандартных конструкциях правильней всего будет по центру канала посчитать?
  7. #3746
    Я этих сабоб сделал 2 штуки. Первый и второй . Делал только в первом по той-же идее что и в этой теме - просто так принято. Во втором не делал. Во всех проектах для других их тоже нет.
    По измерениям будет настройка разная, на слух... Думаю если в комнате на пометра подвинуть саб, то разница будет раз в 10 существеннее чем эти "косые стенки" дают.
    ---------- Сообщение добавлено 14:54 ---------- Предыдущее сообщение было 14:53 ----------
    Я не вижи никаких проблем. Скорее наоборот - наличие дополнительных деталей, это проблема, тем более "ненужных деталей"
    ---------- Сообщение добавлено 14:57 ---------- Предыдущее сообщение было 14:54 ----------
    А разве в...
    ...не по середине считают ?
    Или я не понял вашего вопроса.
  8. #3747
    Благодарю Максим за помощь! а вот такое сворачивание имеет право на жизнь? Нажмите на изображение для увеличения.
  9. #3748
    Onkyo,Нажмите на изображение для увеличения.
    Не плоди лишних сущностей!
  10. #3749
    О! Благодарю, надо прикинуть будя)
  11. #3750
    надо прикинуть
    На вскидку/на глаз - площадь больше, длинна меньше.
  12. #3751
    По виду да, но нужно попробовать, может подкорректировать чего. А из моего бы еще чуть длины выжать хоть бы см по 5 с обеих сторон не увеличивая габариты, тот пустой квадрат в левом верхнем углу в 30см длиной не дает мне покоя)
  13. #3752
    лентяй Аватар для владимирр
    Болото.
    не дает мне покоя
    а сложить просто вдвое
  14. #3753
    Фишка в том, что он у меня сейчас по внешке ширина 57 вроде, глубина 77,1 и высота 165,5 см и мне надобно его пониже сделать и не сильно глубоким, чтобы сбоку более менее квадрат, при этом рисунке выйдет примерно ш57хв110хг116см, но волнует то, что длины чутка не хватает для настройки 21гц, даже не делая скругления.
  15. #3754
    Вы-же понимаете что с настройкой 21 гц, его сверху уже на 40..45 надо подшивать к другому сабу - обычному )
  16. #3755
    Так сейчас с этой же настройкой работает но короб 6-ти поворотный, с сателлитами сшит на 80гц аудиссеем ресивера и нормально вроде, что не так подскажите? И если в этом случае делать фи на 18-20гц настроенный, то его тоже пришивать на 40-45 потребуется, или между ними будут какие то различия? Просто впервые такое мнение слышу, и интересно разобраться отчего так?
  17. #3756
    Будут.
    1/3 смещение конечно помогает, но не всем такой звук по вкусу.
  18. #3757
ID:	450445 Подскажите еще, вот такой вариант приемлем? Будет работать? Покрутил сейчас и так по использованию внутреннего пространства лучше выходит и длину уже какую мне надо набрал. Тут у меня примерно 1 клетка 5см равна.
  19. #3758
    Условие "не плоди лишнего" не выполнено. Даже наоборот.
  20. #3759
    Болото.
    Подскажите еще
    Те вдвое то чо не складывается
  21. #3760
    Сделайте хотя бы глубину меньше на вот тот кубик.
    Фильтров и электроники в сабике не будет? Если будут, то нужно продумать момент.
    Рассмотрите варианты сужающегося и расширяющегося канала.
    И не нужно думать, что соблюдение размеров до см гарантирует результат
    Проследите чтобы ход на максимальной мощности не превышался, ГВЗ чтобы не зашкаливало и скорость ветра была умеренной. А остальное не так важно, а то за соблюдением клеточек и вписыванием в размеры упустите главное.
    Покажите лучше упомянутые картинки симуляции. Просто по началу может показаться, что достаточно выбрать частоту настройки и площадь канала с его длиной + апендикс 1/3. Но это не так, или не совсем так. Может просто подгуживать изделие и ухать не в такт.
