Страница 187 из 234 Первая ... 177185186187188189197 ... Последняя
Показано с 3,721 по 3,740 из 4669
Тема: Вопрос по усилителю для наушников И. Семынина
    Аватар для Alex_A_V
    Великий Новгород
    По умолчанию Вопрос по усилителю для наушников И. Семынина
    Решил собрать усилитель для ушей.
    Нашел схему Игоря Семынина (вариант как на сайте http://audio.micronet.lv/index.htm).
    Вот есть вопрос (в схемотехнике не секу так что звиняйте ). У меня есть транзисторы КТ808А
    пойдут ли они вместо 908, ну если подойдет коэффициент передачи. Нет ли каких принципиальных возражений?
    И еще вопрос, я так понимаю нужен небольшой радиатор, так как крепить к радиатору такие транзисторы?
    небольшой FAQ: https://forum.vegalab.ru/showthread....619#post329619
    Последний раз редактировалось Konkere; 10.12.2007 в 14:07.
  2. #3721
    Старый знакомый Аватар для steel_monkey
    По умолчанию Re: Вопрос по усилителю для наушников И. Семынина
    Ну почему же, напряжения хватает, они достаточно чувствительные, а по выходу он не клиппирует. С 64-омными Shure 1840 примерно также.
  3. #3722
    Россійская Имперія
    А вы уверены, что ваши кт908 это КТ908? Крышка покрашена серебрянкой? Какого года выпуска? Вполне может оказаться что всё не так однозначно...
  4. #3723
    Никакой серебрянки, КТ908Б от 12 81, логитип производителя - стилизованная буква Ф, еще есть квадратик. Покупались в конторе, которая торгует советскими радиодеталями ( там же брались с2-29, С5-5, КТ602, С2-10, стабилитроны). Цена у них не такая, чтобы перемаркировывать.
    Я вот хочу попробовать плагин-эксайтер в связке со сверхлинейным усилителем. Получится ли в результате лампа?
  5. #3724
    Уфа
    Для 911 семигор не очень. Громкости может не хватать. У самого есть 901 (закрытая версия 911).
  6. #3725
    Частый гость Аватар для lionya
    г.Калининград
    Внимательно изучил комплектацию из которой был собран ушник Семигора для сравнительного прослушивания
    и пришел к выводу,что даже бабушкино радио должно обладать звуком Высокий Конец,не говоря уже о лампочке Ильича,включенной триодом,
    по сравнению с тем,что было сделано.
    А если серьёзно,то LT1084-это смерть звуку,также,как и резисторы С5.
    Если хотите получить достойный звук,то для питания соберите такой же эмиттерный повторитель
    и используйте его в качестве эл. фильтра или стабилизатора(ПО ВКУСУ).Эмиттерные резисторы замените хотя бы на ПЭВ.
    Выходной эдектролит я бы заменил на что-нибудь более предсказуемое,т.к. тот,что стоит у Вас может не играть в принципе.
    Ну,а после этого можно будет что-то сравнивать.Да,602 я заменил на bss129.Он в удобном корпусе для монтажа,да и звук получше.
  7. #3726
    Завсегдатай Аватар для pyos
    Я, конечно, уже неоднократно зарекался не лазить в помойку, коей является эта тема, но скажи, родной, в каком сне тебе приснился тот бред, который ты написал? Те же С5-35 и ПЭВ конструктивно отличаются меньше, чем ПЭВ от ПЭ, а уж материал резистивного элемента там вообще одинаков.
  8. #3727
    г.Калининград
    Я тебе не родной.Твои родные в овраге лошадь доедают.
    Ну да,тебя послушать,так все транзисторы из кремния звучат одинаково.
    Из трёх типов проволочных резисторов,лично отслушанных мною ПЭВ был лучшим.
    А вообще проволока не моё.На мой вкус лучше играют несколько параллельно соединенных металлопленочных резисторов
    или толстопленочные.
    К этому выводу я пришел с паяльником в руках,а не с кружкой пива и справочником.
  9. #3728
    Вот именно, общая рекомендация автора - проволока. У него нашлись ПЭВ, у меня С5-5.
    Ксатати, критикую предлагай. Что Вы предложите взамен "помойки"?
    А вот автор усилителя с Вами соверешенно не согласен
    Алексей не единственный
    Я делаю усилители только со стабилизированными источниками питания.
    По моему опыту любой усилитель со стаб. питанием играет лучше, и не только в НЧ диапазоне.
    Чем это объяснить - я не знаю и не думаю, что это просто можно как то измерить.
    Однако, знаю, что далеко не все йогурты полезны
    Например, стаб. по схеме повторителя на на мощных IRF-х приводит к зажатости звука.
    А вот, LT1084 - отлично работают с УМ.
    Я применяю только стабилизированные БП. Для выходных напряжений до 35В - LT1084 (LT1083) в типовом включении, но с большой (не менее 10000мкф) емкостью на выходе.
    _________________________________________________________________
    Подалуй это единственный, на мой взгляд, стоящий совет. Попробую махнуть конденсаторы на ничиконы и силмик 2. Но вообще РОЕ изначально рекомендовались автором, если что
    Если источник стандартный, то всего хватает. У второго усилителя коэффициент передачи почти такой же.
  10. #3729
    Любой нормальный наушниковый усилитель. Линкс-49, Бене гессерит, ламповый-трансформаторный, наконец, если хочется экзотики.
    А эту схему и обсуждать нечего. Скоро уже 4 тысячи сообщений, большая часть которых - спор чайников и ламеров о том, чьи личные предпочтения правильнее.
  11. #3730
    Не, спорить за предпочтения смысла нет. Беню буду собирать, только детали с маузера придут. Правда усиление у него великовато, получается сначала гасим сигнал, потом усиливаем, если наушники достаточно чувствительные ( а это почти всегда так, если только не дрова хайфайменовские).
  12. #3731
    Кстати, это распространённый приём вообще в случае использования ОУ в неинвертирующем включении - так результирующие параметры (и звук, да-да) заметно лучше в силу меньшей синфазки.
    ---------- Сообщение добавлено 14.33 ---------- Предыдущее сообщение было 14.26 ----------
    Это что ещё за бред? Ты про кружку пива сейчас сказал с оглядкой на самого себя?
    Тебе б школьный курс физики подучить да пару книжек по электронике, для начала, а то ведь судя по уровню твоих постов даже непонятно, с той ли ты стороны паяло держишь
    Последний раз редактировалось pyos; 12.08.2015 в 15:10.
  13. #3732
    Всегда инвертируй
    Белка
  14. #3733
    Всегда инвертируй
    Белка
    Совет сам по себе хороший и ценный, инвертирующее включение лишено массы проблем неинверта, но не лишено и недостатков, в частности - входное сопротивление в неинверте, как правило, маловато. В принципе, если источник или предыдущий каскад способен работать на такое сопротивление, то никаких причин применять неинверт я лично не вижу
  15. #3734
    А еще если используется потенциометр на входе, то входное сопротивление непостоянно.
  16. #3735
    Отобрал два транзистора кт908Б с бетой 32 и 33. Решил проверить тестером на всякий) Подключил красный провод к базе (Структура n-p-n). У одного транзистора база - эмиттер показывает 493 Ом, у другого 129 Ом. База - коллектор у первого 462 Ом, у второго 454. Почему такие большие расхождения (база - эмиттер) у двух практически одинаковых транзисторов (493 и 129)? Он исправен?
  17. #3736
    Измерение сопротивления перехода - это что-то новое. Если напряжения на переходе по тестеру нормальные, то все ОК.
  18. #3737
    Ульяновская область
    Ещё раз здравствуйте!
    Появилась необходимость собрать усилитель напряжения к повторителю И.Семынина с Ky=3. Вопрос, по какому из вариантов лучше включить регулятор громкости? Т.е до УН или в промежутке между УН и ЭП. И каков желателен номинал.
    извиняюсь если уже спрашивали, листать 187 страниц лень матушка
    Последний раз редактировалось Dielx; 03.09.2015 в 10:53.
  19. #3738
    Господа, прощу помощи: - что стоит копать в первую очередь при плоском и неинтересном звуке у семигора (в сравнении с безтрансформаторным усилителем на 6н23п, собранным из того, что было).
    Двухканальный, оба канала собраны на раздельных радиаторах.
    Все электролиты - ROE, без шунтов.
    18 ом резисторы - подобран и собран из 5-ти 105-омных С1-4, остальные - Allen Bradley.
    Питания стабилизировано LM-ками, подстроечником выставлено ровно 12 вольт, питать пробовал и от трансформаторов, и от 15в импульсника(до стаба, через диодный мост) - сильной разницы замечено не было.
    Бету транзисторов не помню, подбирал на слух давно.
    По сравнению с ламповым сразу бросается в глаза более узкая сцена, немного более режущие слух верха, более сухой и менее воздушный звук, куцая динамика, но в плане низа все очень здорово. В тоже время помню что на время макетирования был какой-то вариант, причем запитанный от компового БП, который мне весьма и весьма понравился, а в готовом виде уже было совершенно не то.
    UPD: плоский звук - даже в сравнении с встроенным ушниковым усилителем E-MU 0202
    Последний раз редактировалось Bluesman; 16.10.2015 в 02:43.
  20. #3739
    ЯСИНОВАТАЯ-ДОНЕЦК-СУРГУТ
    может это поможет
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=63132&page=8
    сейчас стоит на запасном пути ,эта вещь гораздо лучше
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=67865
    попробуйте подключить наушники через резистор 10-200ом.
    ищите замену транзистору КТ602 я нашёл в виде ВС300
    ну и подбор конденсаторов
  21. #3740
    Ижевск
    Bluesman, причин может быть множество. Выложите фото усилителя, чтобы была хорошо видна конструкция.
