Страница 187 из 228 Первая ... 177185186187188189197 ... Последняя
Показано с 3,721 по 3,740 из 4547
Тема: YES - 3
    Аватар для Геннадий3
    По умолчанию YES - 3
    В этой теме планирую разместить варианты с использованием МС BUF634 и LT1210 .
    Начнем с BUF634 .
    Получился некоторый монстр. Схема :
Название:	Схема YES-3-1.png
    Собственно хорошо работает и с одной AD825 . Но с двумя качественные параметры заметно выше :
ID:	231968 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	231969 Нажмите на изображение для увеличения.
    Вторая - меандр 10 кГц - 10 В/дел .
    Скорость нарастания более 100 В/мкС .
    Третья - клипп - около 100 Вт .
    Продолжим с LT1210 .
    Схема :
Название:	Схема YES - 3 - 2.png
    Одна LT1210 с Mosfet-ами выдает до 100 Вт с Кни = 0,002-0,003 % и скоростью
    нарастания более 200 В/мкС .
    В композите , естественно , качественные параметры заметно лучше :
Название:	Спектр AD825+LT1210- 1 кГц.png
ID:	232573 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Спектр AD825+LT1210- 10 кГц.png
ID:	232574 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Спектр AD825+LT1210- IMD.png
    Осциллограммы практически такие же как и с BUF634 .
    Полоса - около 1 мГц , скорость нарастание около 200 В/мкС .
    Вход и выход из клиппа на уровне около 100 Вт- нормальный (см. осцил выше) .
    Финиш с LT1210 и это у нас называется - YES - 3.2 .
    Схема и ПП от Владимира - LepekhinV :
ID:	234138 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	234139 Нажмите на изображение для увеличения.
    Важно : номинал резистора R22 необходимо изменить на 10 Ом.
    А этот вариант YES - 3.2-Lat от Дениса - Mazila :
ID:	237396 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	237397 Нажмите на изображение для увеличения.
    Сборочный черчеж , перечень элементов , схема :
    https://forum.vegalab.ru/attachment.php?attachmentid=237382&d=1432052241
    Сборка и настройка усилителя YES - 3.2 - Lat :
    https://forum.vegalab.ru/attachment....5&d=1434029963
    А вот этот вариант ПП Владимир - LepekhinV сделал универсальным , т.е. можно
    ставить в ВК вертикальные и горизонтальные (латералы) по структуре ПТ :
    https://forum.vegalab.ru/attachment.php?attachmentid=236867&d=1431537714
    https://forum.vegalab.ru/attachment....0&d=1482945834
    Дальнейшее развитие темы привело к усилителю для головных телефонов .
    Схемы и ПП от Владимира - LepekhinV
    Первый вариант: AD825 + AD825 + BUF634 + 2SK1058/2SJ162
    и называется он YES-3-1 MINI :
    ПП для этого варианта : (- ошибка в шелкографии - R3 и R5 -поменять местами)
    https://forum.vegalab.ru/attachment....6&d=1431619410
    https://forum.vegalab.ru/attachment....7&d=1431619420
    Второй вариант ; AD825 + AD825 + BUF634 + IRF510/9510
    и называется - YES-3-1 MINI 2 :
Название:	YES-3-1mini2 схема2.JPG
ID:	236565 на схеме : R14 , R15 = 200 Ом
    -есть небольшие ошибки
    https://forum.vegalab.ru/attachment....7&d=1431098969
    https://forum.vegalab.ru/attachment.php?attachmentid=236456&d=1431098958
    Материалы по YES-3 MINI от Владимира - LepekhinV :
    https://forum.vegalab.ru/attachment....3&d=1502375887
    -схема , файлы .lay двух видов плат на smd и выводных элементах , две платы БП к ним
    Прослушивание и обмен впечатлениями :
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=69873
    С уважением , Геннадий .
    YES - RZ4HK - 73 !
    Последний раз редактировалось Геннадий3; 04.07.2018 в 09:56.
  2. #3721
    Старый знакомый Аватар для DJBI
    По умолчанию Re: YES - 3
    Это не очень хороший вариант, при плохом контакте можно сжечь ВК транзисторы...
    Лучше миливольтметр
    Я понимаю, но как самый крайний вариант, если другим способом не получается.
    Человек, бывает счастлив по-настоящему, только тогда, когда он занимается творчеством!
  3. #3722
    переменники на какое сопротивление, они исправны?
    номиналы не попутаны?
    что за синусоида на выходе? усиление есть? во сколько раз? какие искажения?
    проверить прибор на понятном сопротивлении и понятном источнике напряжения? чтобы было 50-100мА
    ---------- Сообщение добавлено 23:46 ---------- Предыдущее сообщение было 23:44 ----------
    и это, чем питается усилитель, может там источник питания не держит ничего?
  4. #3723
    Краснодар
    Прибор мультик. исправен.
    подстроечники на 200 Ом стоят выставил на них изначально 50 Ом.
    Номиналы ни где не напутаны проверил раз 5.
    Синус гонял от 20 до 10кГц все вроде бы нормально. На выходе усиление примерно в 3 раза.
    искажения от 5 до 20 гц или наводки не разобрался пока.
    Хочу пока выставить ток покоя пока потом дальше разбираться.
    С замкнутым на землю входом проверил на выходе наличие постоянки показывает 0.
    Фиг знает, что дальше смотреть не пойму.
  5. #3724
    МО Салтыковка
    Даже, если полностью выкрутить переменники тока нет?
    Это значит левые полевики с большим напряжением открытия...
    Андрей Константинович
  6. #3725
    Краснодар
    полностью не выкручивал.
  7. #3726
    рядом с Москвой
    Может и правые, в даташите на 510 говорят от 2 до 4, это только начинают открываться.
    Надо видимо почти полностью, 200*0.022 = 4.4
  8. #3727
    Краснодар
    выставил 25 ом результат тот же (
  9. #3728
    МО Салтыковка
    Выкручивай на 100 ом, не в ту сторону крутишь...
    Надо открывать, а не закрывать транзисторы.
  10. #3729
    Краснодар
    да я уже выкручивал и до 100 и больше и меньше результат один
  11. #3730
    МО Салтыковка
    Выкрути до конца на 200 ом, если не поможет, последовательно припаяй 100ом.
  12. #3731
    Краснодар
    докрутил до 150 появилось что то )!
    00,8 на самом минимальном положении переключатели мультика.(200m)
    что то даже понять не могу это сколько нужно выставить
  13. #3732
    МО Салтыковка
    Я ставлю 0,033в или 33мв, смотря на каком пределе.
  14. #3733
    рядом с Москвой
    Говорю ж надо под 200
    Транзисторы на радиаторах, хоть каких-нибудь?
    Чтобы показывал 10-11мВ, а дальше мерять и слушать, надо ли крутить в минус или плюс
    Второй подстроечник надо накрутить чтобы на 4й ноге BUF*а было поменьше напряжение. Потом вернуться к первому, проверить ток, покрутить, опять 2й чтобы был 0 у буфа, и так несколько раз.
  15. #3734
    Краснодар
    Ну измерять то понятно а Слушать на вариант чего?
  16. #3735
    рядом с Москвой
    Слушать — Звук
  17. #3736
    МО Салтыковка
    Это мало. По всем измерениям и прослушкам, минимальный ток ХХ ВК транзисторов должен быть не меньше 100ма.
    Поэтому должно быть 33мв.
  18. #3737
    Краснодар
    Блин.... сколько разногласий с этим током покоя ёпрст!!
    выставил 30мв это получается 140мА примерно?
    греется и с прогревом падает до 28мв. дольше не стал греть потому как радиаторы маленькие пока поставил.
    на 4 ноге BUF 18-19мв получается. - это нормально?
    Последний раз редактировалось Hi_Men; 21.02.2018 в 17:09.
  19. #3738
    МО Салтыковка
    Это около 85 ма, нормально..
    Главное, чтоб на выходе был ноль.
  20. #3739
    Краснодар
    Почему 85мА ??
    вроде как 30мв : 0,22 Ом получается 136 почти 140 мА.
  21. #3740
    МО Салтыковка
    Почему 85мА ??
    Потому-что я смотрел другую схему, там резисторы по 0,33 ома
