Страница 186 из 228 Первая ... 176184185186187188196 ... Последняя
Показано с 3,701 по 3,720 из 4547
Тема: YES - 3
    Аватар для Геннадий3
    По умолчанию YES - 3
    В этой теме планирую разместить варианты с использованием МС BUF634 и LT1210 .
    Начнем с BUF634 .
    Получился некоторый монстр. Схема :
Название:	Схема YES-3-1.png
    Собственно хорошо работает и с одной AD825 . Но с двумя качественные параметры заметно выше :
ID:	231968 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	231969 Нажмите на изображение для увеличения.
    Вторая - меандр 10 кГц - 10 В/дел .
    Скорость нарастания более 100 В/мкС .
    Третья - клипп - около 100 Вт .
    Продолжим с LT1210 .
    Схема :
Название:	Схема YES - 3 - 2.png
    Одна LT1210 с Mosfet-ами выдает до 100 Вт с Кни = 0,002-0,003 % и скоростью
    нарастания более 200 В/мкС .
    В композите , естественно , качественные параметры заметно лучше :
Название:	Спектр AD825+LT1210- 1 кГц.png
ID:	232573 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Спектр AD825+LT1210- 10 кГц.png
ID:	232574 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Спектр AD825+LT1210- IMD.png
    Осциллограммы практически такие же как и с BUF634 .
    Полоса - около 1 мГц , скорость нарастание около 200 В/мкС .
    Вход и выход из клиппа на уровне около 100 Вт- нормальный (см. осцил выше) .
    Финиш с LT1210 и это у нас называется - YES - 3.2 .
    Схема и ПП от Владимира - LepekhinV :
ID:	234138 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	234139 Нажмите на изображение для увеличения.
    Важно : номинал резистора R22 необходимо изменить на 10 Ом.
    А этот вариант YES - 3.2-Lat от Дениса - Mazila :
ID:	237396 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	237397 Нажмите на изображение для увеличения.
    Сборочный черчеж , перечень элементов , схема :
    https://forum.vegalab.ru/attachment.php?attachmentid=237382&d=1432052241
    Сборка и настройка усилителя YES - 3.2 - Lat :
    https://forum.vegalab.ru/attachment....5&d=1434029963
    А вот этот вариант ПП Владимир - LepekhinV сделал универсальным , т.е. можно
    ставить в ВК вертикальные и горизонтальные (латералы) по структуре ПТ :
    https://forum.vegalab.ru/attachment.php?attachmentid=236867&d=1431537714
    https://forum.vegalab.ru/attachment....0&d=1482945834
    Дальнейшее развитие темы привело к усилителю для головных телефонов .
    Схемы и ПП от Владимира - LepekhinV
    Первый вариант: AD825 + AD825 + BUF634 + 2SK1058/2SJ162
    и называется он YES-3-1 MINI :
    ПП для этого варианта : (- ошибка в шелкографии - R3 и R5 -поменять местами)
    https://forum.vegalab.ru/attachment....6&d=1431619410
    https://forum.vegalab.ru/attachment....7&d=1431619420
    Второй вариант ; AD825 + AD825 + BUF634 + IRF510/9510
    и называется - YES-3-1 MINI 2 :
Название:	YES-3-1mini2 схема2.JPG
ID:	236565 на схеме : R14 , R15 = 200 Ом
    -есть небольшие ошибки
    https://forum.vegalab.ru/attachment....7&d=1431098969
    https://forum.vegalab.ru/attachment.php?attachmentid=236456&d=1431098958
    Материалы по YES-3 MINI от Владимира - LepekhinV :
    https://forum.vegalab.ru/attachment....3&d=1502375887
    -схема , файлы .lay двух видов плат на smd и выводных элементах , две платы БП к ним
    Прослушивание и обмен впечатлениями :
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=69873
    С уважением , Геннадий .
    YES - RZ4HK - 73 !
    Последний раз редактировалось Геннадий3; 04.07.2018 в 09:56.
  2. #3701
    Краснодар
    По умолчанию Re: YES - 3
    Лучше всего, сделать стабилизаторы +/-15 вольт, 1А.
    Вот предполагал, что с этим БП не стоит делать так п.платы уже набил (
    Трансформ. с одной обмоткой вторичной на 12В. пойдет?
    или только нужно 2 х 12В. ??
    ---------- Сообщение добавлено 18:24 ---------- Предыдущее сообщение было 18:22 ----------
    Цитата Сообщение от AndOleg Посмотреть сообщение
    Для многих трансформаторов - так должно быть! Например:
    Вложение 312812
    Кстати у меня этот транс 2 х 15В и стоит но на выходе 23.5 получается.
  3. #3702
    Старый знакомый Аватар для AndOleg
    Зеленоград
    Ну всё правильно. С "недонагрузом" после моста и падением на резисторах и получится около 23 вольт. При нагрузке будет около 20В. На выход резистор где-нибудь 150 Ом 5Вт, получится как раз то что должно быть - 20-21 Вольт.Для 15 Вольт на выходе ничего не меняя нужно 11 Вольтовый трансформатор. А лучше, как и советовали - поставить стабилизаторы на 15в -1А, используя 15-ти вольтовый трансформатор - R-Core 30W сюда самое оно.
  4. #3703
    Краснодар
    А лучше, как и советовали - поставить стабилизаторы на 15в -1А - это конечно хорошо но горбатого лепить не хочется, п.платы не предусмотрены для этого (
    Такой транс. пойдет ТТП-40 (2х12В, 1.5А) что бы не переделывать ни чего он просто есть у меня?
    https://www.chipdip.ru/product/ttp-40-2x12v
  5. #3704
    Зеленоград
    А лучше, как и советовали - поставить стабилизаторы на 15в -1А - это конечно хорошо но горбатого лепить не хочется, п.платы не предусмотрены для этого (Такой транс. пойдет ТТП-40 (2х12В, 1.5А) что бы не переделывать ни чего он просто есть у меня?https://www.chipdip.ru/product/ttp-40-2x12v
    Подойдёт. Даже с избытком. Сетевой фильтр перед тором не забудьте. Всё-таки ушник.
  6. #3705
    Краснодар
    дык всегда ставлю
  7. #3706
    Завсегдатай Аватар для Vovk
    Зеленьій клин
    Цитата Сообщение от mmastech Посмотреть сообщение
    А где вы LT1210 покупаете? Пробежался так по интернет магазинам, нигде нет.
    - есть, даже в наличи (по крайней мере, в киевских. В полтавских - хз). Чтобьі не рекламировать забесплатно лишний раз - названия не пишу, но магазиньі известньіе.
  8. #3707
    Краснодар
    Подскажите правильно так будет измерить ток покоя?
  9. #3708
    Завсегдатай Аватар для Mazila
    г. Омск
    Нет. R неизвестно. Измеряй падение напряжения на R19.
  10. #3709
    Краснодар
    Изв. торможу !! но не совсем пойму как? Если измеряем напряжение мультимитр подключаем к R19 в праррлель чтоль ? или относительно общему(земле) и замеряем в точке между R19 и VT1 ?
    Или в разрыв между R19 и VT1 ?
    Прочитал кучу разной инфы в инете, но рекомендаций по такому типу включения выходных транзисторов не смог найти как правильно замерить ток покоя.
    Запутался еще больше.
    Можно подробней!
  11. #3710
    г. Омск
    Измеряете падение напряжения на резисторе(цешка параллельно резюку). Его сопротивление Вам тоже известно. А далее считаете I=U/R.
    Можно подробней!
  12. #3711
    два щупа на два вывода сопротивления
    измеряй напряжение
    дели на сопротивление
    получишь ток
    почитай в гугле что такое шунт и вопросы отпадут
  13. #3712
    Краснодар
    Так вы же написали R неизвестно !! а теперь известно ? ))
    Последний раз редактировалось Hi_Men; 19.02.2018 в 17:38.
  14. #3713
    Старый знакомый Аватар для frad
    Тамбов
    Так написали же, цепляй мультик к выводам R19, его сопротивление известно. Мульт покажет падение напряжения в вольтах на этом резисторе и с помощью закона Ома вычислишь значение тока в амперах .
  15. #3714
    Краснодар
    измеряй напряжение
    получишь ток
    Изначально так и делал.
    Вообщем получается следующее:
    измеряем на R19(R20) Вольт делим 0,22 получаем ток.
    Резисторами R14(R15) выставляем напряжение ... на R19(R20) что бы получить например 40мА так?
    На цешке включил минимальный предел mV измерил ни чего не показывает ((
    не понимаю почему не могу измерить
    (подал на вход синус на выходе есть...)
  16. #3715
    постоянное напряжение?
  17. #3716
    Краснодар
    да
  18. #3717
    Старый знакомый Аватар для Злой
    Ток покоя ноль, теперь добавляй понемногу.
  19. #3718
    МО Салтыковка
    Сначала проверь тестер....
    Андрей Константинович
  20. #3719
    Старый знакомый Аватар для DJBI
    да
    Как вариант можете выпаять на плате резистор R19 с одной стороны и в разрыв цепи включить амперметр (свой мультиметр в режиме измерения тока). И получите сразу результат измерения тока в цепи. Не забудьте после измерения и настройки запаять поднятый вывод R19.
    Человек, бывает счастлив по-настоящему, только тогда, когда он занимается творчеством!
  21. #3720
    МО Салтыковка
    Это не очень хороший вариант, при плохом контакте можно сжечь ВК транзисторы...
    Лучше миливольтметр
