Страница 186 из 917 Первая ... 176184185186187188196 ... Последняя
Показано с 3,701 по 3,720 из 18337
Тема: Конденсаторы
  1. #3701
    По умолчанию Re: Конденсаторы
    Цитата Сообщение от Iliya20 Посмотреть сообщение
    Какие будут мнения по этому поводу?
    На мой слух Элна Силмик лучше БГ на проход, даже зеленый Ничикон лучше. У БГ тухлый какой-то звук, вялый. 16-ти вольтовые эн-ки, по моему, еще и верх поддушивают.
    Только Силмики лучше брать 50-ти вольтовые, как и Ничиконы.
    БГ в питании дают при некоторых применениях свой шарм, но этим надо уметь воспользоваться.
  2. #3702
    Инженер Аватар для Lynx
    какой электролитический конденсатор лучше использовать в качестве разделительного между каскадами преда
    Электролитический - никакой. Если есть возможность, либо осуществите просто гальваническую связь, либо (если разделение по пост. току обязательно) и позволяет конструктив и габариты, примените полипропиленовые емкостью 4.7...10мкФ - такие при рабочих напряжениях 50...100В обладают вполне приемлемыми габаритами.
    при одинаковой ёмкости и прочих равных условиях конденсатор, рассчитанный на большее напряжение, даёт обычно меньшие искажения
    К сожалению, не всегда, хотя, в 90% случаев это так. Но оставшиеся 10 не следует сбрасывать со счета...
  3. #3703
    Нижний Новгород
    У нас на радиорынке вот такие твердотельные продают, их как, пользовать то можно, и чьи они..?
  4. #3704
    В принципе, можно всё, что угодно. Вопрос - каков будет результат
    В данном случае сложно сказать что это за конденсаторы конкретно, но, скорее всего что-то китайское (не обязательно совсем плохое)
    Похожи на Low ESR для блокировки цепей питания скоростных процессоров и памяти. Правый (больший) немного похож на продукцию Sanyo (но, опять же необязательно)
    Кстати, попросите продавца показать этикетку от групповой упаковки - очень многое прояснится.
  5. #3705
    Липецк
    Lynx, там где помещаются полипропиленовые конденсаторы я так и делаю: заменяю электролиты на плёнку. Тут возникает другой вопрос, будет ли любой полипропиленовый конденсатор, например такой, лучше чем BG N, в качестве разделительного? Согласно измерений Бейтмана (Cyril Bateman), оно вроде бы так: даже лавсановые конденсаторы дают значительно меньшие искажения чем электролиты. А как оно на самом деле?
    Последний раз редактировалось Iliya20; 11.12.2011 в 21:09.
  6. #3706
    Джем
    Харьков
    это SAMWHA, серия FB
    Вполне нормальные кондеры. По крайней мере емкость выдержана очень точно и ESR соответсвует заявленному.
  7. #3707
    На самом деле, если звук орущий и яркий, то МКР вам помогут. Металлизированая пленка душит динамику и мутнит. Даже диофильные металлизированные дорогие конды, типа, мундорф сильвер голд, динамику дают меньше, чем электролит или фольговый конденсатор. Хотя, конечно, сильвер-голд очень хорошие конды тембрально и ритмически.
  8. #3708
    Завсегдатай Аватар для JazMan
    Я применял лавсановые EPCOS в качестве разделительных.
    В моем случае на них есть поляризующее напряжение 2.5V, звучат очень хорошо.
    Никого не мутит и не душит.
  9. #3709
    Насчет "любого" не знаю, но из моего личного опыта Icel MPW и Epcos B32654 в качестве разделительных явно и сильно лучше любых блекгейтов. Да и вообще в последние годлы я сильно разочаровался в BG и в качестве фильтровых и блокирующих. Те же Panasonic FK на мой слух предпочтительнее, не говоря уже о Cornell серий 300, 301, 556, UСС серии 600 и ряда других.
    ---------- Добавлено в 20:23 ---------- Предыдущее сообщение в 20:22 ----------
    Обычная брехня персонажа, не отвечающего за свои слова...
  10. #3710
    Лавсановые как раз яркие и плоские.
    А мутит и душит по сравнению...
    Если не сравнивать - полет нормальный.
  11. #3711
    Мутит и душит - только в представлении того, кому нужно непременно впарить доверчивым покупателям "удиофильное" барахло за немеренные деньги . А в остальном - вполне нормальные конденсаторы. Полипропилен Epcos будет еще лучше.
  12. #3712
    Да конечно,
    но PP туда не влезал, нужно было поставить на места SMD электролитов 100 мкФ.
  13. #3713
    В этом случае лавсан работает нормально. По-любому это лучше электролитов, если, конечно, непринципиальна величина емкости.
  14. #3714
    Нижний Новгород
    А что в даташите означает wv\sv 6.3(8.2)- имеется в виду значение в скобках. Номинальное и максимальное значения..?
  15. #3715
    sv (surge voltage) - это максимальное напряжение при переходных процессах, оно превышает номинальное напряжение, но ниже напряжения первичной формовки. Продолжительная работа при sv недопустима.
  16. #3716
    При замене 100 uF -> 4.7 uF, завал АЧХ на НЧ был приемлем.
  17. #3717
    Ну как Вам сказать, коллега... Смотря для чего незначительно... Я бы всё-таки сказал, что -0.5дБ на 20Гц - это не так уж и мало. Хотя, повторюсь, смотря для чего...
  18. #3718
    Устройство бюджетное, так что сойдет.
    Кстати, после переделки (как и до), обладаем могучим, гудящим басом, писец просто (уши вянут)...
  19. #3719
    Могучий гудящий бас - это, скорее всего какие-то особенности в районе 40...70Гц..
  20. #3720
    Липецк
    Lynx, как говорится, возвращаясь к нашим баранам: Если избежать использования электролита не удаётся, то абстрагируясь от типа и производителя кондёров, можно ли без измерений или прослушки конкретных образцов определить что будет лучше в качестве разделительного:
    1. кондёр правильного (достаточного) номинала на большее напряжение или
    2. кондёр увеличенной ёмкости на меньшее напряжение ?
