Страница 186 из 207 Первая ... 176184185186187188196 ... Последняя
Показано с 3,701 по 3,720 из 4123
Тема: Магнитофонная горячка - катушечники.
    Аватар для Сергей Z
    г. Ростов-на-Дону
    По умолчанию Магнитофонная горячка - катушечники.
    Здравствуйте, уважаемые форумчане!
    Начитавшись Магнитофонной горячки Алексея Никитина, сам этой горячкой заболел. Пытаюсь потихоньку собирать магнитофоны, как кассетные, так и катушечные. Уже пощупал Ревокс А77, ожидаю Сони ТС-765 как у Алексея.
    Предлагаю все разговоры о катушечниках вести здесь.
    С уважением,
    Сергей.
    Сони получен некоторое время назад. Очень приятная машинка, симпатичная и с хорошим звуком.
    Последний раз редактировалось Сергей Z; 23.08.2010 в 22:23.
  2. #3701
    Киров
    По умолчанию Re: Магнитофонная горячка - катушечники.
    Leoniv, да тракт закрытый (какой то дорогой Тик), по характеру пережеванного)) ленту вытягивало из под ролика - т.е. подмотка велика, но другие ленты почему то играют?... или они более абразивные и поэтому есть чуть больший подтормаживающий момент стабилизирующий протяжку ленты??
    Боюсь, что "зеркальная приблуда" будет не очень к месту?
  3. #3702
    Частый гость Аватар для ED ED
    самая дебильная кинематика которую только можно придумать 2 тонвала
  4. #3703
    Киров
    ИМХО, нормально работает и без гимора только техниксовский закрытый тракт..
  5. #3704
    Грамотно разработанная и изготовленная, позволяет получить минимальную детонацию и стабильное натяжение ленты в тракте, при использовании любых ГВ и ГЗ....
    Всем - не хворать!
    С уважением,Владимир.
  6. #3705
    Завсегдатай Аватар для Leoniv
    Minsk
    Очень возможно. На некторые деки прямо в сервис-мануалах есть дополнения, рекомендующие снизить момент подмотки.
    Обычное дело, все ленты отличаются, механизмы кассет - тоже. Трением, например. Чаще жует что-то хорошее, типа Sony UX-pro.
    Зеркальная, скорее всего, будет протягиваться нормально. Хотя иногда можно видеть зачатки жевания.
    Нет. ЛПМ разных фирм ничем прнципиально не отличаются в этом плане. Владею Technics RS-B965, тоже жевал иногда дорогие кассеты. Уменьшил подмотку, стало лучше, но всегда со страхом прислушиваюсь к шелесту после старта. А модель RS-B905 так вообще имеет дурную славу. Чинил их несколько раз, там вообще обычно все плохо с закрытым трактом. Частично это связываю с неудачной конструкцией маховиков - ведомый имеет ребро, которое должно центрировать пассик, но старые пассики часто с него сползают, скорость подающего вала меняется.
  7. #3706
    Киров
    Ко мне принесли MG-X90 TRIAD - больше пол кассеты измято, хозяин пытался писать без контроля..., была ещё какая то, тоже металл - у неё самое начало, с записью была чел почти сразу услышал неладное...
    не, не))) я слегка к теме катушечной вернуться пытался (на столе 1500 стоит - лялька))), а кассетники в глаза бы не видеть... ну не люблю я эту мелочь)))
  8. #3707
    Частый гость Аватар для Max4d
    г. Кемерово
    Запаиваю платы потихоньку Страшновато подключать проверять, полная неизвестность, всё заработает или переделывать придется, но скоро придется узнать
    Мк правда прошил, релюшки переключает
ID:	412430   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	412431   Нажмите на изображение для увеличения.
    Flamenko Lite --> Dac OverTure 2.3(TDA1541) --> Экономичный класс А Семигора --> Tannoy M2
  9. #3708
    Minsk
    Белая маска очень непрактична, не видно, куда идут дорожки.
  10. #3709
    г. Кемерово
    Да, но я то разберусь, всегда можно открыть проект на ПК и глянуть. Другому человеку сложно конечно будет при ремонте. Но это не тот случай, т.к. только для себя планировал.
    Красота требует жертв Мне всегда белая маска нравилась. С тех пор как увидел ESI Juli@ звуковую карту.
  11. #3710
    Minsk
    Тоже использую ее, но лишь для подходящих случаев. Как и черную. Например, на плате индикатора уровня маска черная (чтобы плата не отражала свет), а в тех местах, где расположена подсветка, нанесена сплошная белая шелкография, чтобы свет отражала. Но заниматься настройкой такой платы - сущий адъ, ничего не видно.
  12. #3711
    Max4d,
    Андрей
  13. #3712
    г. Кемерово
    Занимась отладкой своих плат. Пока что проверил работу материнки в режиме когда сигнал поступает с линейного входа на линейный выход. Сигнал при этом проходит, через плату с ка157хп3.
    Но почему то, она никак не влияет на сигнал в плане подавления шума. Подаю сигнал с деки где крутится чистая кассета. На подстроечники не реагирует. При отключении вывода 2 с минуса, только небольшой щелчок в динамиках.
    Пробовал убрать транзистор и оставить вывод 2 в воздухе. И еще вместо с4 и r3 у меня один конденсатор на 0.1u.
    Может я что то не так понимаю? В разводке пока не нашел ошибок.
    Первая схема, та что взял за основу и вторая как реально у меня.
Название:	шумодав экспандер (1).GIF
ID:	412954   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	шумодав экспандер.GIF
    Последний раз редактировалось Max4d; 29.12.2021 в 11:16.
  14. #3713
    Завсегдатай Аватар для waso
    Новокузнецк
    Поскольку за основу вы взяли мою схему, отвечаю:
    Вывод 12 - это неинвертирующий вход внутреннего ОУ К157ХП3. На него поступает сигнал через управляемый резистор. Но так, как вы убрали цепочку R4C10, то этот самый управляемый резистор не вносит никаких изменений в АЧХ, меняя своё сопротивление - нет частотозависимого делителя. Верните его на место, тогда должно заработать.
    ЗЫ. строго говоря, эта схема рассчитывалась как экспандер для двойного комплекта компандерного шумоподавителя К-20 Н.Сухова. Она отличается от обычного динамического фильтра "Маяк".
  15. #3714
    г. Кемерово
    Подскажите, если этой схемы придерживаться, opa2134 подходит? В плане емкостной нагрузки. Я знаю ad826, например, хорошо с емкостной нагрузкой работают, но у них не полевые на входе.
    Я вообще оказывается по ошибке ne5532 запаял.
Название:	шумодав экспандер (1) (1).GIF
    Последний раз редактировалось Max4d; 29.12.2021 в 19:26.
  16. #3715
    Новокузнецк
    Если в послед с С21 включить резистор 220...330 Ом, то для ОУ это будет гораздо более лёгкий вариант.
    А я паял его и не по ошибке ;) И он там вполне нормально себя вёл.
  17. #3716
    Частый гость Аватар для Eats
    St.Petersburg
    А и что с того?
    Всего доброго.
    Евгений.
  18. #3717
    г. Кемерово
    Цитата Сообщение от Eats Посмотреть сообщение
    А и что с того?
    На сколько я понял 12 вывод имеет высокое выходное сопротивление. И так же читал, что ОУ желателен с высоким входным сопротивлением с JFET на входе. Возможно в теме про Вегу с ноля где то было.
  19. #3718
    St.Petersburg
    А ничего, что он и без того уже нагружен на R4=5.6 кОма? Велика ли разница, подключите ли Вы в параллель ему ещё 300 кОм (как у 5532) или 300 МОм (как у TL072)? И на что там в оригинальной схеме включения 157ХП3 был нагружен этот 12 вывод - на полевой ли транзистор?
    А почитайте лучше вот в этой теме. Там на наглядном примере показано, что будет, если нагрузить вывод 12 одновременно на полевой вход и на резистор в 5.6 килоом.
    Всего доброго.
    Евгений.
  20. #3719
    Новокузнецк
    Дело в том, что при изначально низкой частоте среза (малых уровнях) вывод 12 представляет собой высокоомный (под сотню килоом) источник сигнала. В случае с биполярным входом ОУ это приведёт к росту уровня токовых шумов на его выходе. Для "полевых" ОУ токовый шум на 2..4 порядка ниже и роста шумов практически не происходит. Также стоит отметить рост искажений ОУ при работе от высокоомного источника сигнала. Конечно, это несравнимо с искажениями носителя информации-ленты, но жаба перфекционизма не дремлет.
    А на НЧ\СЧ как будет обстоять дело? ;) Ведь там присовокупится ёмкостное сопротивление С10.
    Последний раз редактировалось waso; 31.12.2021 в 06:03.
  21. #3720
    г. Кемерово
    Какой все же ОУ был бы идеален для этого места?
