Страница 186 из 238 Первая ... 176184185186187188196 ... Последняя
Показано с 3,701 по 3,720 из 4758
Тема: LM3886, как её готовить и как её есть :)
    Иркутск
    По умолчанию LM3886, как её готовить и как её есть :)
    Внимание: прежде чем задать какой-нибудь вопрос, внимательно изучаем приведенные ниже материалы по LM3886. Там есть ответы на большинство вопросов, которые неоднократно обсуждались в этой ветке.
    1. LM3876 Overture™ Audio Power Amplifier Series High-Performance 56W Audio Power Amplifier w/Mute (PDF)
    2. LM3886 Overture™ Audio Power Amplifier Series High-Performance 68W Audio Power Amplifier w/Mute (PDF)
    3. AN-1192: Application Note 1192 Overture™ Series High Power Solutions (PDF)
    4. AN-898: Application Note 898 Audio Amplifiers Utilizing: SPiKe Protection (PDF)
    5. Усилитель мощности на микросхеме LM3876
    6. Усилитель мощности на микросхеме LM3886
    7. Усилитель на микроcхеме LM3886(LM3876) в инвертирующем включение
    8. Улучшение линейности (и не только) усилителя на LM3886
    9. Усилитель мощности S-AUDIO ZD-50 (обсуждение)
    10. Усилитель на LM3886\LM1875 по схеме dekko
    11. Вопросы по LM3886 в режиме ИТУН
    12. кто собирал мауро?
    13. LM3886:Усилитель выходного дня Lynx - выбор операционников
    14. Разводка земли в усилителе на LM3886 с буферным каскадом.
    15. LM3886-FAQ
    16. LM3886 FAQ - ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ (alpha ver.0.1 16.03.07)
    17. SPICE МОДЕЛЬ для LM3886 для MULTISIM 8
    Последний раз редактировалось Konkere; 08.07.2011 в 14:18. Причина: Ссылки поправил
  2. #3701
    Завсегдатай Аватар для dekko
    По умолчанию Re: LM3886, как её готовить и как её есть :)
    Цитата Сообщение от quinine Посмотреть сообщение
    а обычным припоем со спиртоканифольным флюсом в составе разве не удобнее?
    слишком просто и правильно... с проблемами интереснее
  3. #3702
    Завсегдатай Аватар для quinine
  4. #3703
    Есть смысл увеличивать емкость конденсатора обратной связи более 100 мкф? Просто некоторые люди и по 220 мкф ставят, чтоб басы были мощнее. И вот перед тем как делать финальную схему для усилка, я в раздумьях, какой кондер поставить....
  5. #3704
    дык попробуй и тот и другой! не сложно ведь перепаять
  6. #3705
    Теоретически 100 мкф ограничивают басы ниже 7 Гц, где-то это было выше в форуме написано. Так что особо повлиять не должно. А вот что будет практически - наверно нужно и вправду попробовать.
  7. #3706
    а практически лучше без электролитов! Либо инвертором,либо с сервой делай, лично я делаю инвертором
  8. #3707
    Был...
    Lithuania, aka Литва (не путать с Латвия)
    Прямо (+ вход) без единого конденсатора ни-где. Только подбирать корпуса 3886 возможно понадобится (возмозна постоянка на выходе выше допустимого). А увеличивать элекрролит выше 100 мкф. не-стоит (если сопротивления ООС 1 и 20 ком). А то при включении динамики "прыгать" будут, если нету реле на выходе с запазданием включения. Конденсатором низы не-выжать. Как и без конденсатора их больше не-будет. Дело в другом. Без конденсатора изкажения меньше на середине и высоких, их кажется меньше за щёт того низов кажется больше.
  9. #3708
  10. #3709
    Россия, Пермь
    Если "для пайки" то там по-любому кислота. Та-же ху... "паяльная" паста, только в другом кулаке...
    Паяльный жир - это нейтральныйй флюс не требующий удаления после пайки. Я вообще после травления платы сразу покрываю её ЛТИ-140 и сушу день, действует и как защитное покрытие и как флюс.
  11. #3710
    кондёр этот нужен ей 220 - 680 мкФ. со 100 мкФ баса нет.
    Если поставить Black Gate NX то разницу с инвертом уловить сложно.
    Кстати крондёр этот может быть на напряжение от 3 В.
  12. #3711
    Днепропетровск, Украина
    КАК ПРАВИЛЬНО ДЕЛАТЬ "ИНИЦАЛИЗАЦИЮ" LM3886 ПРИ ВКЛЮЧЕНИИ ПИТАНИЯ И ВЫКЛЮЧЕНИИ?
    Подскажите пожулуста, такая ситуация при включении сгорело нескольок LM3886. Схема параллельно-мостовая, мощность трансформатора 850 ватт тор, сумарная емкость кондеров 68,000 мкФ.
  13. #3712
    Plutishka, а какое напряжение питания и сопротивление акустики?
  14. #3713
    видимо хреновый инверт делал, или хреново... или АС не позволяют разницу услышать
  15. #3714
    Завсегдатай Аватар для ditter
    RUS
    Niroborn,
    когда я был пионером был такой флюс ЛТИ-120 и он пах несколько по другому чем нынешний. не знаю что упростили но тонко намазывать его на плату я б никогда не стал бы
  16. #3715
    эт точно,хотя я уже тогда не был пионером
  17. #3716
    может быть... эксперименты с БГ ставил давно.
  18. #3717
    [QUOTE=Selin;596422]Plutishka, а какое напряжение питания и сопротивление акустики?[/QUO
    напряжение 2х33В акустика 4 ома
  19. #3718
    Учитывая
    и
    нет ничего удивительного в том, что микрухи летят.
    Насколько я помню - для 4-х Ом рекомендуется максимум +/-28В (см. даташит), а при такой схеме включения, как у тебя - и того меньше...
  20. #3719
    Был...
    А не проще сделать усь нужной мощности на рассыпухе?
    Без всяких мостов, параллелей и прочей "квадрологии" на канал...
    И не-нужно будет решать глобальные проблемы!
    3886 хороша на свoeм месте, т.е. в телевизоре, "домашнем цирке", около компа и где попса вообще, а не там, где начинают гулять мощные токи и концертная аккустика ...Или динамики с чувствительностью в 80дБ.
  21. #3720
    Цитата Сообщение от Selin Посмотреть сообщение
    Учитывая
    и
    LM выдерживает питание до +-35 и на 4 Ом... проблема в генерации на ВЧ. Нужно смотреть качество монтажа и вешать фильтры нч в ОС между входами и цепь цобеля
