Страница 186 из 779 Первая ... 176184185186187188196 ... Последняя
Показано с 3,701 по 3,720 из 15561
    monster of reality
    Аватар для deemon
    Пятигорск
  2. #3701
    monster of reality
    Аватар для deemon
    Пятигорск
    Цитата Сообщение от ISIT_14 Посмотреть сообщение
    я думаю нужно брать импульсник от хайпекс самый слабенький, это будет абсолют.
    smps400a400 2*64v использовать половинку 90ойро за штуку, придется взять два. зато полностью заакроет вопрос. (или два 400а180 там по 46в обмотки)
    Ну уж не знаю ... я вот как-то "холодно" отношусь к импульсным блокам питания для УНЧ - выигрыш общего КПД невелик , да и не особо важен , честно говоря - при типичных "бытовых" мощностях . Но вот проблемы могут возникнуть из-за помех , нужна хорошая экранировка и фильтрация . Стабилизация тут не нужна , а вот реакция некоторых импульсных блоков питания на резкие скачки нагрузки - напротив , может вызвать ещё и дополнительную проблему ... то есть , я бы не стал с ними возиться - ИМХО проще раздобыть нормальный транс для питания .
  3. #3702
    Завсегдатай Аватар для ISIT_14
    Новороссийск
    Я же не просто так говорю про резонансный безосный БП, а хайпекс так и вообще специально для усилителей бп делает с малыми ЭМИ.
    HTPC -> Denon PMA-50 -> Illuminati SeHi
  4. #3703
    Коллега таки сильно прав, выведение даже обычного импульсника из режима стабилизации резко улучшает звук питаемого устройства, сам был в шоке. Хотя период увлечения иип в звуке у меня закончился, перешел обратно на классику.
  5. #3704
    современные импульсники со всеми защитами идут. Даже от Кз и переполюсовки. Единственное слабое место у них - это перегрузка. Тогда вышибает все транзисторы, как минимум. Взять в пример те же автомобильные. Но у нас питание от сети, а не аккумулятора и генератора, где может не хватить мощности. А помех и перепадов в сети быть не должно, если, конечно, сосед не сварщик. И разброс по питанию у них от 175 до 250 и выше вроде как
  6. #3705
    Частый гость Аватар для tormoz
    Коллеги, посоветуйте какие еще можно применить транзисторы в выходном каскаде при использовании усилителя с питанием ниже чем в авторской схеме. Возможно есть более качественные транзисторы. Мне большая мощь не требуется. Питание планирую примерно по 18-20 вольт в плече. Германий не предлагайте
  7. #3706
    Новичок Аватар для Николай32
    Нижегородская обл.
    Может TIP41/TIP42
  8. #3707
    ЯСИНОВАТАЯ-ДОНЕЦК-СУРГУТ
    Вот табличка
    http://geokrilov.com/table.html
    Более качественные условно это транзисторы по технологии LAPT от Sanken
    чтобы услышать разницу в транзисторах нужно для начала сделать всё остальное качественное
    Да есть тошибы новые но их цена вводит в уажс
  9. #3708
    Да нет. Хочется более качественные приборы, а TIP41/TIP42 даже хуже чем примененные в авторском варианте.
  10. #3709
    Вы 5200 отслушивали и почему хочется более качественные откуда инфа что 5200 не качественные есть фейковые и не фейковые так сказать.
    Вроде могу нашкребсти лаптиков от санкена но когда это будет неизвестно т.е.меня качество и на 5200 устраивает. Германий вас не интересует а зря это другой уровень качества вернее другая порода звука
  11. #3710
    FEDGEN, вот хочу вас спросить про ваш ВК на гт703-705, вам реально мощности хватает? Хочу попробывать у меня колонки на 8ом Technics dv-250(без фильтров) придется делать биампинг
  12. #3711
    ВК на гт703-705 пиртается от трансформатора 12 вольт.
    С ямахами ещё не слушал а с Ас вега 109 и помещении 9 квадратных метрах мощности хватает.Если интересно то собрать макет и послушать с вашими АС.
    С шириками 10гд36 в виде ас романтика звук не понравился но ас без переделок.Макет с ямахами ns-1000 звучал превосходно.
  13. #3712
    Для чистоты экспиримента в батарейке Q5 при этом наверное надо тоже ставить германий? гт703в,г.. в импульсе держат 35в, наверное это максимумальное напряжение питания которое можно использовать с ними
  14. #3713
    В батарейке есть один минус это повышенное напряжение питания т.е. 5вольт.
    Из пяти вольт мы получаем 0,5-1 вольт т.е. 4 вольта уходят в тепло.
    Что касаемо германия в батарейке я считаю это чересчур.В батарейке интересная тема это резистор вежду точками А и В. При использовании германия его можно уменьшить до 1-10ом. В моём варианте этот резистор 12 ом. Пока никто не проводил сравнение параметров при разных номиналов этого резистора.
    В этом унч первая задача это качественное питание ВК и монтаж т.е. короткие соединительные провода. Чуть выше я писал что замена трансформатора питания и диодов в выпрямителе очень конкретно меняет качество звука.Хотя до этого использовался ОСМ250 на каждый канал.Т.к. диоды,транс менялись одновременно то не стал выяснять что больше повлияло на качество звука.
  15. #3714
    Завсегдатай Аватар для fakel
    А что если в качестве батарейки применить тупо 2 диода (а лучше - два перехода транзисторов, аналогичных драйверным), запитав их через банальный резистор (ну или ИТ для пуристов)?
  16. #3715
    рядом с Москвой
    Слишком ступенчатая регулировка токоя покоя получается
  17. #3716
    Ток через диоды резистором плавно регулируется
  18. #3717
    рядом с Москвой
    Он же меняется в зависимости от сигнала. Где-то в начале ветки deemon писал,что доходит до 1А.
  19. #3718
    Завсегдатай Аватар для frezer
    Тверь
    А чем так вам этот резистор интересен? Да ещё и уменьшать до минимума?
    ---------- Сообщение добавлено 14.36 ---------- Предыдущее сообщение было 14.34 ----------
    Так это обычная стабилизация током получается, а здесь напряжением стабилизируется БЭ ВК.
  20. #3719
    [QUOTE=frezer;2231369]А чем так вам этот резистор интересен? Да ещё и уменьшать до минимума?
    Я думаю что ситуацию между точками А и В нужно прояснить более ведающим.
    С моей точки зрения получается так
    батарейка стабилизирует напряжение смещения в зависимости от температуры и включена между точками А и Б нагруженная на резистор между точками А и Б.
    Ток батарейки а не через резистор почти постоянен и зависит от небольшого изменения напряжения смещения. А вот ток через резистор между точками А и Б изменяется в зависимости от сигнала.Если есть резистор то есть и падение напряжения а ано нам надо? Уменьшение резистора до нуля уменьшит и падение напряжения до нуля между точкам А и Б но увеличит ток батарейки.
    Если в этом толк для данной схемы пока мне не известно это нужно паять и слушать.
    Если батарейку перевести на питание 2-3 вольта то увеличение тока потребления не проблема.
    Может я в чём то неправ то поправьте.
  21. #3720
    Тверь
    "Батарейка" - это источник напряжения и поддерживает постоянное напряжение (точки А-Б) на БЭ переходах выходных транзисторов в зависимости от температуры последних. Резистор просто шунт для линеаризации ВАХ БЭ переходов выходных транзисторов.
    Я думаю излишне проводить исследования влияния небольшого изменения линейности нагрузки для стабилизатора постоянного напряжения. И не уподобляться "британским учёным".
