Страница 186 из 186 Первая ... 176184185186
Показано с 3,701 по 3,717 из 3717
Тема: Выбор резисторов в звуковой тракт
    Аватар для MaxAlex
    По умолчанию Выбор резисторов в звуковой тракт
    Про выбор кондецаторов писалось много и неоднократно, а вот про резисторы как то все отмалчиваются...
    Интересуют следующие вопросы (в связи со сборкой усилителя на LM3886):
    1. Какой тип резистороров выбрать - металлопленочные, углеродные и т.д. ?
    2. Как влияет на звук каждый тип резистора? Если есть разница то может попробовать паралельное включение резисторов разных типов - по аналогии с шунтированием кондесаторов.
    3. Какая мощность должна быть у резисторов 0.125; 0.25; 0.5 Вт ? Понимаю, что 0.125 Вт хватит в большинстве случаев, но температурный дрейф и все такое... Зависит ли звучание от мощности резистора?
    5. Применительно к LM3886 (да и прочим усилителям на микрухах) в каком диапазоне должно быть сопротивление резистора обратной связи?
    Допустим (у меня инвертирующее включение без входного буфера) при коэффициенте усиления 21 возможны варианты:
    а) 20 кОм -1 кОм (не всякий источник сможет работать на нагрузку в 1 кОм)
    б) 200 кОм - 10 кОм (уже приемлимое входное сопротивление)
    в) 1 МОм - 50 кОм
    г) использовать Т-мост для получения нормального входного сопротивления 20 кОм(к выходу) - 1кОм(об землю) - 20 кОм(к инв. входу)
    6. На до ли шунтировать кондецаторы блока питания резисторами и как это влияет на звук? Ведь при шунтировании резистор оказывается в пути прохождения звукового сигнала.
    Последний раз редактировалось MaxAlex; 27.05.2005 в 12:19.
  2. #3701
    Завсегдатай Аватар для MCA10.5.64
    Благовещенск
    По умолчанию Re: Выбор резисторов в звуковой тракт
    Почему?
    Сейчас уже не помню почему, в самой схеме стояли керамические проходные конденсаторы с гайкой М4, как наши отечественные 60 -70-х годов. Блочки электронных датчиков в небольших коробочках из термостойкого пластика, внутри из тонкой жести поверх платы экран.
  3. #3702
    Тамбовский Волк
    Познавательно. Искажения резисторов. Оригинал и гугл-перевод.
    Тут:
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post3306356
  4. #3703
    г. Ижевск
    Тут:
    Весьма познавательно и впечатляет. довольно большие искажения у некоторых типов.
  5. #3704
    Ну нового там ничего нет, чего бы не уже говорилось раз сто тут на форуме:
    - металло-фольга и тонкопленка это хорошо,
    - толстопленка это хуже,
    - уголь - это просто хавно.
  6. #3705
    г. Ижевск
    Полезная статейка в плане наглядности, например, у тонкоплёнки вишай искажения -30дБ, а каддок -50дБ, что и вправду "впечатляет".))
  7. #3706
    Киров
    Имхо не -30, а -115 и всё это "примерно" т.к. он в мост включает и потом компенсирует "основной" сигнал - т.е. с чем то сравнивает (может быть хорошим?))
  8. #3707
    Так он взял Caddock класса Ultra-Precision и Вишай, хоть и 1206, и подавал на них до хрена напряжение.
    Конечно у такого Каддока вольтажный коэффициент меньше.
    Надо же соображать, что с чем и как сравнивать, и что куда потом ставить!
    Куда можно ставить 1206, где десятки вольт? В ООС усилителя приличной мощности? Так там как праивило их несколько последовательно ставят.
    А в преды и т.п., где единицы вольт максимум - там он разницу не увидит между этим Каддоком и даже 0805.
  9. #3708
    г. Ижевск
    Чё-то тогда не совсем понимаю, основной тон 0дБ или сколько?
    Я чё ещё заинтересовался статейкой. Была у меня идейка (когда здоровье было получше, кхе-кхе))), как раз поисследовать резисторы на предмет их звуковых качеств. АР и прецизионных мостов у меня нету)). А натолкнула на эту мысль статья 2003г "Неравновесный 1/f шум в проводящих плёнках и контактах" Г.П.Жигальский. Статья совсем физико-технологическая. А основные идеи там - зависимость шумов в плёнках от плотности тока и от технологии осаждения, отжига, и пр. Если есть интерес, можно посмотреть графики вообще не вникая в формулы)).Там есть несколько графиков: ближе к концу статьи, шумы и гармоники в зависимости от плотности тока (приложенного напряжения), и по ним видно, что при приближении плотности тока к некоторым (предельным для конкретной плёнки значениям) шум и искажения резко возрастают.
    Короче, была идея измерить шум плёночных резисторов (это можно сделть без АР)) при мощности рассеивания близкой к максимальной и попробовать сопоставить с субъективным качеством звучания, будет корреляция или нет. Сейчас уже не знаю, доберусь до экспериментов или нет, работы там не мало.
    И в статье из №3703 хорошо бы субъективные впечатленя привязать к измерениям, а то в зависимости от режимов резисторы по разному будут звучать.
    Последний раз редактировалось shura1959; 10.03.2025 в 17:51.
  10. #3709
    Только не забыть, что писал не нейтральный автор.
    Впрочем вывод азбучный - не экономить на мощности и избегать всяких ВС-подобных.
  11. #3710
    Киров
    Он схему моста привел и напряжение 15 с чем то вольт подал, мост сбалансировал, -70/-90 осталось и "продукты..
  12. #3711
    г. Ижевск
    А, теперь понял, спасибо (надо было вникнуть))). Ну. автору надо бы было какие-то выводы с циферками сделать.))
  13. #3712
    Астрахань
    Хочу i/v на резисторе, ток +-2мА, фольгу хз где брать, что если смд тонкопленку поставить? Из недорогого нашел Yageo 1206, есть смысл ставить несколько впараллель? Это же по идее снизит шумы и тепловой дрейф уменьшит.
    Указ Петра I от 09.12.1709:
  14. #3713
    Там маленькое напряжение (а значит вольтажный к-т не сильно влияет, и мощность на резисторе небольшая), , так что можно и поменьше чем 1206.
  15. #3714
    Астрахань
    Параллелить все равно придется, малых номиналов нет, минимум 100 Ом 0805 0,1%. Но я думаю это даже плюс.
  16. #3715
    Плюс не плюс, но хуже в таком I/V точно не будет.
  17. #3716
    Благовещенск
    EDDiE, Вы в другой теме меня спрашиваете где фото !? Вот одна коробка разных номиналов от 0,1 Ом...56 кОм, есть ещё вторая с другими номиналами от 56 кОм...20МОм, вот один из номиналов MF-0,25, их очень много, искать лень, нет времени всё фоткать. Есть также импортный тантал с изм приборов, фото я выкладывал Тут почти все резисторы из бытовой и электро-промтехники, есть немного китайских, не с алиэкспресс, а с бытовой техники. Также много мощных типа С5-5 и т.д.
ID:	473441   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	473440   Нажмите на изображение для увеличения.
  18. #3717
    Завсегдатай Аватар для Hrun
    г. Тамбов
    MCA10.5.64, а есть С5-5 мощностью 5-10 Вт и сопротивлением 82, 100,120 или 150 кОм? К сожалению, личка у Вас закрыта.
    BLACK HI-END
