Страница 186 из 326 Первая ... 176184185186187188196 ... Последняя
Показано с 3,701 по 3,720 из 6512
Тема: Усилители класса D.
    г. Пенза
    • Тип файла: pdf 1_.pdf (404.9 Кб, Просмотров: 25658)
    • Тип файла: pdf 2_.pdf (888.8 Кб, Просмотров: 22435)
  2. #3701
    Частый гость Аватар для vladli
    Германия
    Цитата Сообщение от samodelkin Посмотреть сообщение
    vladli а что, усилок сдох что-ли? как смог?
    Еще не включал, радиатор снял чтобы проверить монтаж, смыл остатки флюса, небыло видно номиналов деталей, ну и хотел проверить соответствие номиналов с даташитом, увидел "лишние" транзисторы и задал вопрос.
  3. #3702
    Александров
    Это не лишние транзисторы, это защиты , от перегрева, от повышенного и пониженного питания.
  4. #3703
    Хмельницкий
    Добрый вечер! Пришла посылка из Китая IRFI4019 IRS2092 Вложение 233812 Не подскажете по какой хотя бы примерно схеме это собрано?
    и сколько стоила плата?
  5. #3704
    Германия
  6. #3705
    Старый знакомый Аватар для Sergei Nizovcev
    Архангельская обл
    Вобщем микрокап не умеет врать.
    Помучал я тут пару дней усилок класса-д в косом мосте. Выкладываю рабочую схему,работящая схемка оказалась.
    Частоты полностью соответсвуют точто на схеме , диоды на выходе были тепленькие полевики на радиаторе 540 вобще не заметел что грелись а дроссель грелся.У меня два дросселя намотаны были на одной чашке на 30й марке противофазно.Потом решил поиздиваться окончательно,отсоеденил от компараторов треугольник и выводы входа компараторов вместо треугольника на землю и сделал самогенерацию после дросселя как в схемах UCD, ну и тут то все впорядке оказалось, не зашипело .Обычно когда работает генератор по себе а самогенерация тоже по себе и между генератором и самогенераций обычно нет синхронизаций и при этом должно шипеть не по детский а оказалось вся синхронизация с генератра на компораторы шла успешно через ООС.
    Вобщем работает без входного сигнала тихо даже в динамике тишина .Музыку воспройзводит чистинько даже на маленьком уровне громкости не слышно искажение.На полной громкости у меня колонки разрывает на бассах.
    Вобщем я так понял, управляющие трансы пофигу как мотать.
    С макетом я закончал так как уже не макет а хрен знает что. По началу этот макет был сложного ампливертера и поэтому все препаяно, даже дорожки все ободраны все на проводах.
    Надо приступать к разводке печати но надо правильно это сделать.
    Кстати и не обезательно применять этот генератор с триггерным делителем это можно заменить какой нибудь шимкой и от этой же шимки и к ИИП прилепить,или наоборот от ИИП к этому усю.Особено удобно использовать автомобильный ИИП так как не требуется гальваническая развязка.
    И еще,ООС можно доработать, поставить дополнительный ОУ и ввести ООС до дросселя так будет думаю лучше .Треугольник или пилу оставить как есть на схеме.
ID:	233915   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	class----d-2015 shems.JPG
ID:	233916   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Sergei Nizovcev; 10.04.2015 в 16:22.
  7. #3706
    Архангельская обл
    У меня в проекте еще пара схем PWAMP но как все проверить на макетах я незнаю.Такчто без дела я не сижу .
    По первой схеме все просто но нет ограничение не как не могу придумать, но схема удобна подключай к любому ИИПу.
    Вторая схема была тоже не дороботаная так как проблема с переходом через ноль при малом входно сигнале искажение.Но мне удалось чучуть проблемку решить прилепил другой двухпериодный выпрямитель на двух ОУ (Х11-Х12/ D1-D2) он более линейней чем стоял до этого ,если поставить еще линейней то схема готова.
ID:	233929   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Sergei Nizovcev; 10.04.2015 в 18:41.
  8. #3707
    Владимир
    Открытие , номинируемое на Новелевку ?
    Сереня , какова цель твоих изысканий ? Сделать просто ШИМ регулятор вычурной конструкции или всё таки звуковой усилитель мощности , с соответствующими параметрами ? Пока только просматривается первое.
  9. #3708
    Архангельская обл
    Эти схемы подойдут как не только для звука но и для DC/AC инверторов с синусом.С управляющим трансом мне не удалось не одного полевика убить ,на драйверах давно бы сжег все.У меня было куплено всего 4 полевика IRF540N для эксперементов и прошли многие испытания в ампливертерах и в других местах где управлялись упр-трансами и досихпор живы и пойдут на другие испытания.
    Последний раз редактировалось Sergei Nizovcev; 02.05.2015 в 19:54.
  10. #3709
    Ивано-Франковск
    Как Иван "заставил" сделать нормальную плату, так ничего и не горело. В последний раз сжег IRFI4212 из-за того, что на всякий случай вставил резистор 4,3 Ом со средней точки ключей на ногу ИМС VS и не пропаял хорошо. и хоть защита настроена на ток около 20А для этих хиленьких ключей, а все равно ничего не сгорает. А для инверторов ИБП есть намного более надежные схемы превращения постоянки в синус 50 Гц.
    Последний раз редактировалось sousmanster; 10.04.2015 в 22:26.
  11. #3710
    Архангельская обл
    Все схемы инвертеров я видел, везде управление либо драйверами или транзисторами а с упр-трансами я негде не видел потомучто еще не могут придумать.
    Последний раз редактировалось Sergei Nizovcev; 11.04.2015 в 09:37.
  12. #3711
    Ивано-Франковск
    Х.З. Последние два ИБП, APC RT1000 и EATON 9120, кажись были на (первые еще на драйверах IR4427) трансах, которые уже и управляли мощными ключами.
  13. #3712
    Архангельская обл
    Оказываеться не я один такой, вот нашел у себя схемку уся и графики.Тут похоже с низкочастотным упр-трансом.
    Такто лучше низкочастотным ,гемару меньше, не надо НЧ нарезать шимами .Но мотать этот транс хлопотно
ID:	233984   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Sergei Nizovcev; 11.04.2015 в 10:50.
  14. #3713
    Ивано-Франковск
    Смотрел шум по питанию на ножке транзистора IRFI4212. Терзают смутные сомнения, возможно нужно уменьшить затворный резистор? Сейчас 18 Ом. Может и иглы пропадут. Или смысла нет?
Название:	Шум шина питания 7Вт.gif
ID:	233998   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	шум питания 7вт.gif
  15. #3714
    Питер
    Уважаемые коллеги, прошу помощь клуба.
    Я сейчас запускаю IceMatch на раскачку суббасовых динамиков, полоса 25-80 Гц. Вижу осциллографом на выходных клеммах синус 500 кГц размахом +- 1В. Платы при этом работают согласно даташиту, звук без нареканий, шума на слух нет, наводок на соседние приборы тоже не ощущаю.
    Даташит советует ставить на выходные клеммы цепи как на рисунке. Вопрос: оно надо или можно забить? Если надо то какие рекомендуете резисторы/кондёры? Зачем вообще там нарисовано RC- плечо, неужели не хватит одного кондёра 1нФ?
    Заранее спасибо за толковый ответ.
Название:	Screen Shot 2015-04-11 at 12.32.49.png
    P.S. Почитал про цепь Цобеля. Она нужна для согласования фильтра с динамиком в рабочем диапазоне частот. Но у меня НЕТ фильтра, у меня активка. И диапазон всего 55 Гц )) От УМ к головке идет провод 4 м сечением 3,5 мм2.
    Что посоветует коллективный разум в такой ситуации?
    Последний раз редактировалось BoVY; 11.04.2015 в 12:57.
  16. #3715
    Александров
    Я бы посоветовал ставить, т.к. оно и уменьшит излучение несущей и грязи переключения
    ---------- Сообщение добавлено 13.10 ---------- Предыдущее сообщение было 13.04 ----------
    Есть, выходной в усилителе.
  17. #3716
    Владимир
    Даташит советует ставить на выходные клеммы цепи как на рисунке. .......
    P.S. Почитал про цепь Цобеля. ........
    В данной ситуации , Цобель дает расстройку контура образованного индуктивностью провода ( 4м провода это 5-6мкГн) .
    Если не влом , то ставь такой фильтр , хуже не будет . Синфазник можно изобразить , продев несколько раз выходные провода через ферритовое колечко ( желательно 6000-10000 проницаемостью)
  18. #3717
    Ивано-Франковск
    огммммм, меня все игнорируют
  19. #3718
    Питер
    Спасибо ответившим.
  20. #3719
    Александров
    Не игнорируют))))поставь 10 ом
  21. #3720
    Владимир
    Логичнее смотреть в сторону увеличения Растянуть удовольствие клацания ключей. И увеличить Дэд.
