Страница 185 из 270 Первая ... 175183184185186187195 ... Последняя
Показано с 3,681 по 3,700 из 5385
Тема: Клонируем усилитель ASR на MOSFET с токовой ОООС
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    По умолчанию Клонируем усилитель ASR на MOSFET
    https://forum.vegalab.ru/attachment....1&d=1398707781
    ПП с 10 вк
    Описание конструкции
    http://www.asraudio.de/presse/T08RusAudio04EM2Ex.pdf
    ХАР-КИ УСИЛИТЕЛЯ: http://www.newambience.ru/asr-emitte...-usilitel.html
    Детали закупил, ПП приехали...
    БП уже собран. Трансы 300W ~U 2x27v
    Заслушался, не хочется разбирать для модификации...
    Выявилась одна особенность этого усилителя - это УПТ, надо быть очень аккуратным с подключением к источникам сигнала, проверять на постоянку, и совершать все манипуляции только с выключенным аппаратом!
    R19 - надо увеличить до 1,2к-1,5к
    DA1 - AD843JN
    DA2 - OP07CP, лучше AD711
    Стабилизаторы на 15-16 вольт 1W R9, R13, надо подбирать в зависимости от напряжения питания УНа от 680ом до 2к
    Появилась "фирменная" ПП и к ней схема:[img src=http://f2.s.qip.ru/188zyAhQK.jpg]
    Красивая ПП получается...Набил деталями.
    Погонял этот усилок с горячим переключением акустики с другими усилками. Только унего есть "драйв", особенно заметно на классическом роке!
    Возможно сказывается отсутствие разделительных конденсаторов и большие ёмкости в питании.
    Добавил картинки блока питания и нижнего отсека с кондёрами.
    Почистил ЗК и снял хар-ки: ТНД 1кГц 100вт на 4ома ИМД 19 -20 кГц
    И для сравнения ASR II Emiter (оригинал)
    Окончательный вариант ПП в *.lay
    Добавил на ПП электролит С13-1, как в оригинале. А также, балансировку ОУ
    Вариант с гасящими резисторами, годится только, как пробный, обязательно надо делать отдельные, раздельные источники питания!
    Скоро появятся новые ПП: http://f2.s.qip.ru/188zyAhQK.jpg
    Приехали новые ПП этого усилителя...
    [img src=http://f3.s.qip.ru/188zyAhS4.gif],
    Примечание: резисторы R1-R4, в маломощном БП надо подбирать, в зависимости от питающего напряжения!
    При сборке усилителя с раздельными БП, диоды VD5-VD8 - не нужны, и резисторы R9,R13.
    Выявилась ошибка в ПП БП, подключение снаббера, см. рисунок:
    http://s57.radikal.ru/i157/1312/63/69e7e29fe77e.jpg
    Подробности:
    https://forum.vegalab.ru/showthread....%D0%A1/page123
    все найденные ошибки:
    -полярность конденсатора С25
    -полярность диода VD8
    -наличие СМД резисторов в обвязке VT5
    Рекомендации по установке и размещению трансов:
    http://myelectrons.ru/toroidal-ny-j-transformator-dlya-usilitelya-pomehi/
    Результаты прослушки:
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1775684
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1911356
    Печатные платы и транзисторы заказываем здесь:
    https://docs.google.com/spreadsheets...4fI/edit#gid=0
    Альбом фото:
    https://forum.vegalab.ru/album.php?albumid=331
    Регулировка усилителя:
    1. Выставляем 0 на выходе усилителя, балансным подстроечником без интегратора.
    2. Выставляем ток покоя ВК, оптимум 0,5 - 0,6A на тройку.
    3. Вставляем интегратор, смотрим постоянку на выходе усилителя
    Почти, как в оригинале, только на отдельных платах.
    "Попа" к "попе", плата БП и плата УНЧ
ID:	181846   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	206146   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	144338   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	ASR питание.jpg
ID:	153668   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	161529   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Schaltplan ASR_2.jpg
ID:	143578   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	ASR emitter.jpg
ID:	179179   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	162609   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	162610   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	162614   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	174384   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	182360   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось MAXIM_A; 02.09.2015 в 16:50. Причина: ASR Emitter II Exclusive Blue
    Андрей Константинович
  2. #3681
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    По умолчанию Re: Клонируем усилитель ASR на MOSFET с токовой ОООС
    Цитата Сообщение от elenium Посмотреть сообщение
    Андрей Константинович, как думаете в схему вносить?
    Забарываю блок питания, скоро будет готова версия 1.3, а Владимир, надеюсь, скоро сделает маленький сюрприз в виде печатки для стабилизированного БП по линии U3
    Можно указать в скобочках мои номиналы этих резисторов...
    ЭТот БП должен быть с малым падением напряжения, а иначе не пойдут уже сделанные трансы.
  3. #3682
    Кемерово
    нормально все будет, можно как от отдельного транса запитывать так и от 55вольт (2 варианта ПП)
    Промежуточная версия схемы 1.4, питание по U1 смотрим, проверяем...
    Вложение удалено.
    Последний раз редактировалось elenium; 04.09.2014 в 18:17.
  4. #3683
    Липецкая обл.
    vd23 и vd24 не соединены катодами, а должны быть соединены, поправьте
    ---------- Сообщение добавлено 17:47 ---------- Предыдущее сообщение было 17:43 ----------
    проверьте плюсовое плечо, что-то там напутано, питание на мост поступает по 1 проводу
  5. #3684
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    С мелкими емкосями, не так должно быть, проверь...
  6. #3685
    г.Рязань
    elenium, Алексей, рисуй диоды выпрямителей как один диод, а не как два, соединенные катодами. И тебе проще, и народу понятней.
  7. #3686
    Кемерово
    Они вместе, поверьте. просто если компонент с компонентом соединять непосредственно выводами - точка не ставиться. Попробую принудительно нарисовать.
    ---------- Сообщение добавлено 20:57 ---------- Предыдущее сообщение было 20:55 ----------
    Володя, рад что присоединился. Я же по плате рисую. На плате сборки. Соответственно в схеме отображаются сборкой, да и проверять проще, но выглядит каряво, согласен.
    Смотрим v1.5
    Вложение ушло на редактирование, смотри ниже.
    Последний раз редактировалось elenium; 04.09.2014 в 18:18.
  8. #3687
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    XS1.2 ДОЛЖНО БЫТЬ, КАК XS1.1
    И другую полярность исправь...
  9. #3688
    Кемерово
    Не совсем так, я рисую по плате на плате с17, с18 сидят по краям клеммного ряда, т.е. на 1 и 4 ногах. Если на плате нумерации нет, а ее нет. Принимаем нумерацию слева на право - xs1.1, xs1.2, xs2.1, xs2.2 (клемники обозначены)
    понял где косяк - в нумерации емкостей, но нумерацию клемника оставляю той же - слева на право - поправил.
    Номиналы и мощщу r11-r16 оставляем такой?
    Еще раз напоминаю - версия промежуточная, для тех кто не в теме - идет отрисовка БП - возможны ошибки!
    Вложение удалено.
    Последний раз редактировалось elenium; 04.09.2014 в 20:28.
  10. #3689
    Кемерово
    подскажите где ручную формовку выводов аксиальных компонентов купить, типа этой.
  11. #3690
    Липецкая обл.
    так все таки как поступает переменное напряжение на диодный мост положительного плеча?
  12. #3691
    г.Рязань
    Да! Хотелось бы послушать начальника транспортного цеха. Алексей, добавь проводник, иначе тебе грозит нобелевка.
  13. #3692
    Кемерово
    ну хоть таким образом ветка оживилась! пять сек господа, пять сек.
    p.s. помоему нобелевка отменяется... вышла v1.6 Да и прошу заметить, что на ПП аноды VD21, VD22 висят в воздухе.
    Вложение удалено.
    Последний раз редактировалось elenium; 04.09.2014 в 21:19.
  14. #3693
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    R7 НАДО ВКЛЮЧИТЬ НА ВЫХОД ОУ
  15. #3694
    Кемерово
    жесткий косяк. исправлено.
    г.Рязань
    Вот! Вооот! Лёш, прям молодец! (Константиныч, вот с чего начинать надо было - отрисовка схемы.)
  17. #3696
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    А это что?
    https://forum.vegalab.ru/attachment....6&d=1396003854
    Надо только поправить нумерацию...
  18. #3697
    Кемерово
    Это одна из двух, схем. Это раз. Окончательная схема - это симбиоз первой и второй. Это два. И по правилам схемотехники схемы рисуют слева на право (вход на схему и ОУ в частности рисуют слева, выход справа) Это три.
    Я его нарушил. Тут же косяк (погнался за красивостью). Плюс схему накладываю одну на другую. Плюс нумерация в схемах и нумерация на плате.
    Теоретически узел DA2 можно развернуть. Попробую попозже. Что бы типа все по феншую.
    Опять же надо стараться сохранить "похожесть", чтобы было за что глазу цепляться при проверке.
    За то типа квест - найди косяк
  19. #3698
    г.Рязань
    А это что?
    Это- продолжение, развитие проекта. Я же написал: "надо НАЧИНАТЬ". Вспомни первую схему.
  20. #3699
    Лишен права ответа (навсегда) Аватар для derrik
    Usa
    Вы ребята молодцы, сначала платы заказываете, а потом схему рисуете
  21. #3700
    Кемерово
    вот поэтому эту страну не победить
