Страница 185 из 917 Первая ... 175183184185186187195 ... Последняя
Показано с 3,681 по 3,700 из 18337
Тема: Конденсаторы
  1. #3681
    Нижний Новгород
    По умолчанию Re: Конденсаторы
    Народ, я вроде бы задавал этот вопрос, но не получил ответ, может всё же кто подскажет?- есть у nichicon серия конденсаторов ES Bi-Polarized, а у ELNA есть биполярные этого же класса..? Нашёл только серию Miniature Bipolar Capacitors for Audio RBD. Которые из них предпочтительнее..?
  2. #3682
    IZELBOR, у Элны есть неполярный Cerafine. Но пойди его найди...
  3. #3683
    Элна выпускала и Силмик, и Серафайн биполяр. Но их очень трудно найти, т.к. они выпускались, похоже, только по заказу.
    RBD - недорогие конды со стальными ногами. Я бы выбрал в данном случае Ничикон.
  4. #3684
    оттуда
    у Эльны достаточно биполярных серий:
    R2B (marking on sleeve RBP2) - indigo sleeve
    RBP
    RBD
    RB2 миниатюрные
    RB3 миниатюрные
  5. #3685
    Недоступно
    Почему-то на роль неполярно-разделительных (выход цапы) мне больше всего после пленки приглянулся вполне полярный панасоник ФЦ... Пробовал Nichicon ES, KZ, Elna silmic II, ROE BP... Пленку в паралель - и все ОК... Имхо нужно попробовать, и для себя найти любимое.
  6. #3686
    Завсегдатай был...
    Казань
    Так это можно перебирать пол жизни ища свой звук . Хотя некоторые судя по постам этим самым и занимаются с превеликим удовольствием.
    RBP
    Эти ставил. Работают вполне сносно несмотря на стальные ноги.
  7. #3687
    Завсегдатай Аватар для Denisius
    ПИТЕР
    IZELBOR, по твоему посту 3648. Верни назад Пуризмы это очень, очень хорошие конды.
  8. #3688
    Нижний Новгород
    Denisius,
    Собственно они уже стоят в другом аппарате по питанию микросхемы долби...Так что они нашли своё место.
  9. #3689
    ПИТЕР
    И что же смогло стать им (пуризмам) альтернативной заменой?
  10. #3690
    Нижний Новгород
    Видите ли, они стояли в 596й ямахе( усилок) как межкаскадные. Я его потихоньку твикаю согласно одной из веток по модернизации (497я ямаха, схемы схожи). И согласно этой модернизации они там не нужны. А чтоб не было постоянки на выходе усилителя там будет сервосистема.
  11. #3691
    Самара
    народ : до скольки градусов можно прогревать Sanyo OsCon SVP ? сильно сопротивлялась - после отвала, пальцы удержали банку за корпус, не больше секунды - тоесть более 70с, согласно народному методу криптоанализа
    ...они оказались приваренными к текстолиту - припой там есть и плавится на 250-400, но банка стоит намертво, пришлось поддеть её ножичком - на текстолите по краям ножки, явные следы медной спайки
    второе : ниже фраза про osclations означает, что OsCon может дать плавающее напряжение, вместе с чемто, встроенным в проц-дсп карты ?
    http://www.head-fi.org/t/226975/hotr...5#post_4033729
    Please note that also using very high spec cap, like Sanyo Os-con SEPC polymer (I used 820uF 2,5V one) is not ideal. Once again, a good (Jamicon is BAD CAP), but relatively mediocre cap is recommended. Os-con cause osclations in voltage, as bitchi measured well on scope.
    Пожалуйста, отметьте, что также использование очень высокой прописной буквы спецификации, как полимер Sanyo Os-con SEPC (я использовал 820uF 2,5V один) не идеально. Еще раз польза (Jamicon - ПЛОХОЙ CAP), но относительно посредственная прописная буква рекомендуется. Обманная OS причина osclations в напряжении, как bitchi измерялась хорошо на контексте.
    или речь о лишнем low-ESR банки, стоящей после стабилизатора ? 0.012 om/300kHz для номинала 1200
  12. #3692
    Частый гость Аватар для scsml
    ничего страшного с ними не случится
  13. #3693
    оттуда
    не приварены.. это безсвинцовый припой хуже плавится при стандартной температуре паяльника. Кроме того, комповое железо спроектировано на повышенное теплорассеяние медью на плате.. Отпаять что либо крупнее операционника иногда прекращается в минипроблему.
  14. #3694
    Старый знакомый Аватар для Mic Dragon
    С-Петербург
    При демонтаже помогает сначала нанести избыток нормального припоя, чтобы растворить в нем эту гадость. Прогреть выводы под SMD емкостью тяжело, если не жалко плату можно отпаивать прогревая обратную сторону на огне или строительным феном. Если наоборот меняются дохлые емкости на нужной плате то проще скусить или аккуратно скрутить туда-сюда до излома выводов емкость а потом выпаять остатки выводов. Сохранить и то и то обычно не удается, чем-то жертвовать приходится.
  15. #3695
    Omsk
    Уважаемые товарисчи подскажите советом, имею в наличии К50-29В (2200мкФ на 25в) как правильно:
    1) Их тренировать
    2) Померить ток утечки
    3) Измерить емкость (хотя бы приблизительно)
    Из приборов в наличии только мультиметр.
  16. #3696
    Частый гость Аватар для murlakatam
    Емкость измерялась, она в норме.
  17. #3697
    Omsk
    murlakatam, ок.
  18. #3698
    Киров
    1) как правильно:
    1) Их тренировать
    Через резистор побольше подаете постоянку и по падению напряжения определяете ток утечки (раньше считали нормальным 1мкА/мкФ), емкость, ESR в теме рядом про "RLC"
  19. #3699
    Липецк
    Не уверен, что вопрос подходит к этой теме, но пока размещу его здесь.
    Итак: какой электролитический конденсатор лучше использовать в качестве разделительного между каскадами преда, 10мкФ на 50В или же 33мкФ на 16В? Родные у меня там стоят BG F 10мкФ на 50В. Я хочу заменить их на неполярные BG N. 33мкФ на 16В на замену у меня уже есть, а 10мкФ на 50В стоят сейчас очень больших денег. Можно конечно попробовать продать 33мкФ и на вырученные деньги купить 10мкФ, но будет ли это лучшим решением?
    Попробую изложить свои мысли по этому поводу: при одинаковой ёмкости и прочих равных условиях конденсатор, рассчитанный на большее напряжение, даёт обычно меньшие искажения (подтверждено экспериментально). С другой стороны конденсатор большей ёмкости за счёт меньшей величины ESR будет иметь и меньшую величину падения переменного напряжения между обкладками, а именно наличие падения напряжения переменного тока и является основной причиной возникновения искажений в конденсаторах (подтверждено экспериментально).
    Какие будут мнения по этому поводу?
  20. #3700
    Частый гость Аватар для Candidate
    Сочи
    Честно говорю, что специально не измерял, но на слух - наоборот. Я ошибаюсь.
    По моему скромному мнению, причиной возникновения искажений в конденсаторах (возможно) является падение переменного напряжения, которое, однако, является сложной функцией, в частности, зависящей обратно пропорционально от постоянной разности потенциалов на обкладках. Поэтому лично я не вижу смысла увеличивать в данном случае допуск по напряжению.
    С уважением, Кандидат-в-немного-звукотехники.
