Страница 185 из 254 Первая ... 175183184185186187195 ... Последняя
Показано с 3,681 по 3,700 из 5070
Тема: Регулятор громкости Никитина с ДУ от antecom
    Аватар для antecom
    Королев
    По умолчанию Регулятор громкости Никитина с ДУ от antecom
    В этой теме предлагаю делиться опытом применения, выкладывать фото, задавать вопросы по Регулятору громкости Никитина с ДУ моей реализации.
    26.09.11 Готова новая версия аттенюатора с 7-ю реле. Условное название Att7.
    Вся информация в прикрепленном руководстве пользователя (Att7_Manual.pdf).
    11.01.15 Обновил документацию - привел в соответствие с функционалом текущей версии прошивки 3.4.
    Документация для версии 3.3 >>тут<<
    Документация для версии 3.4 >>тут<<
    FAQ (будет пополняться по мере необходимости)
    Q1 - R13 и R26 на схеме регулятора по 10 ком? Они небыли впаяны...
    A1 - Номинал этих нагрузочных резисторов зависит от входного сопротивления усилителя и рассчитывается по формуле Rн = 10*Rвх/(Rвх-10), где Rвх - входное сопротивление усилителя в килоомах. Например, при Rвх=47кОм, Rн=10*47/(47-10) = 12.7кОм. Можно округлить до 13кОм.
    Q2 - Непонятно, что значит энкодер "с кнопкой"?
    A2 - "с кнопкой" - в энкодер встроена кнопка с нормально разомкнутым контактом, без фиксации. Другими словами у энкодера есть два дополнительных вывода, которые замыкаются при нажатии на вал. Их можно использовать по своему усмотрению. Например, подключить вместо кнопки “Power” или “Mute”.
    Q3 - Для регулировки громкости и переключения входов нужен один или два энкодера?
    A3 - Можно использовать как два отдельных энкодера, так и один общий.
    Общий энкодер должен быть со встроенной кнопкой, которая подключается вместо кнопки “Input+“. При этом при вращении энкодера без нажатия на вал, будет меняться громкость. Нажали вал и вращаем, удерживая нажатым – меняется номер входа.
    Q4 - -63db это наименьший показатель или каким то способом можно еще занизить? Все-таки маловато -63
    A4 – если при ослаблении регулятора громкости в 63дБ, музыка играет недостаточно тихо, необходимо использовать Att7, максимальное ослабление которого 99дБ.
    Второй вариант - использовать Att6 в режиме "шаг 2дб, 6 реле". Контроллер поддерживает такой режим начиная с версии 3.1. Максимальное ослабление составит 98дБ.
    Q5 - Какой ток потребляет Ваше устройство?
    А5 - Около 110мА. Подробнее здесь.
    Q6 - Появилась надобность в софт старте. Подскажите какое реле подойдёт и куда цеплять?
    А6 - Ответ здесь
    Q7 - Где глянуть, как прошить контролер?
    А7 - Руководство по перепрошивке здесь. Видеоролик процесса здесь. (записан Александром chagoo )
    Q8 - Нужно ли шунтировать диодами обмотки реле софтстарта, подключаемые к выходам ON1-ON3?
    А8 - Не нужно. Диоды гашения противо ЭДС встроены в ULN2003.
    Q9 - Вопрос по поводу опции гальваноразвязки в аттенюаторе Att7. Что это?
    А9 - Ответ здесь.
    Q10 - А есть возможность подключения регулятора тембра?
    А10 - Да, контроллер позволяет управлять регулятором тембра Матюшкина. Подробности здесь.
    Q11 - Какую максимальную нагрузку могут держать выходы для реле софстарта?
    А11 - Около 200мА на один выход. Подробнее здесь.
    Q12 - Проблема у меня следующая: в какие-то моменты регулятор (Att7, режим Мастер) начинает постоянно щёлкать реле, как из пулемёта строчит.
    А11 - Ответ здесь.
    Максим.
    Последний раз редактировалось Konkere; 13.10.2019 в 00:18. Причина: Заменил файл с документацией.
  2. #3681
    По умолчанию Re: Регулятор громкости Никитина с ДУ от antecom
    Максим, здравствуйте! Скажите, могу ли я использовать lm335dz вместо lm35?
  3. #3682
    Аватар для antecom
    Королев
    Можно, судя по даташиту.
    Как и любые другие с зависимостью напряжения от температуры 10mV/℃.
  4. #3683
    Максим, большое спасибо!
    Кстати, завершил плату для балансной версии, пока селектор, все работает! Спасибо за микросхемы!
  5. #3684
    Орел
    Добрый день!
    О-ооочень интересно. Не поделитесь информацией, lay?
    Дмитрий.
  6. #3685
    Цитата Сообщение от Mishich Посмотреть сообщение
    Добрый день!
    Здравствуйте! Я работаю в kicad, там файлы другого типа. Но и функционал покруче гораздо.
    Насчет поделится - мне кажется, это не совсем правильно с точки зрения этики по отношению к Максиму. Это его детище - я имею ввиду сама концепция устройства.
  7. #3686
    Здравствуйте!
    Регулятор будет по стерео Att на канал (с переключением "гасящих" резисторов на землю) или будут переключатся резисторами между резисторами "+" и "-" балансного входа ? Сам планирую использовать в цирклотроне, поэтому интересно. Источник балансный.
    С уважением, Андрей
  8. #3687
    Аватар для antecom
    Королев
    Я не против. Тем более что у меня все равно нет селектора под запайку XLR разъемов.
    Можно в виде картинки (Kicad малораспространен).
  9. #3688
    Здравствуйте, Максим. Есть ли возможность вывести из контроллера отдельную индикацию режима Mute? Мне удобнее издали не разглядывать мигающие цифры, а сразу зацепиться взглядом за красный светодиод.
  10. #3689
    Россия
    Пользуюсь регулятором давно. Все ОК, прикольная вещь. У меня тоже вопрос про селектор. Недавно заметил, что в соседние входы пролазит сигнал. Т.е. подаем сигнал на второй вход, селектор ставим на первый и еле-еле слышно сигнал, который подан на второй. Если оставить только один канал (левый или правый), то в другом канале "еле-еле слышно" пропадает. Т.е. это не по земле. Как такое может быть? Не через разомкнутую релеху-же пролазит?
  11. #3690
    Аватар для antecom
    Королев
    Сейчас нет. Могу добавить в следующей версии прошивки. Например переключать выход ON3 при включении Mute.
    Да, это пролаз через емкость между разомкнутыми контактами реле:
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2761732
    Последний раз редактировалось antecom; 12.05.2020 в 19:10.
  12. #3691
    [QUOTE=antecom;2776453]Сейчас нет. Могу добавить в следующей версии прошивки. Например переключать выход ON3 при включении Mute.
    Спасибо, не хочу создавать дополнительные проблемы, тем более, что ON3 уже занят.
  13. #3692
    Аватар для antecom
    Королев
    Это сделать не сложно, так что проблем нет. Может кому то другому тоже пригодиться.
    То что ON3 занят хуже. Хотя можно ещё на ADC7 (pin8 XS4) вывести этот сигнал. ADC7 использует реже чем ON3.
    Сейчас ADC7 может быть входом датчика температуры, триггерным входом или входом защиты. Добавится четвертая функция - выход сигнала Mute.
  14. #3693
    Россия
    https://forum.vegalab.ru/showthread.p...=1#post2761732
    Спасибо, я до той страницы просто недолистал.
  15. #3694
    Завсегдатай Аватар для uriy61
    Максим, Добрый день.
    Поиском этого в теме не нашел.
    Возможно ли поженить РГ (приобретался в конце 2019г) с пультом Apple TV? Уж больно красив и удобен.
Название:	Пульт apple tv.jpg
  16. #3695
    Частый гость Аватар для YUPOL
    Ближайшее Подмосковье.
    Да, у меня такой лет восемь работает с этим РГ и МФТ транспортом.
  17. #3696
    Аватар для antecom
    Королев
    uriy61, Apple-вский пульт NEC формата, поэтому будет работать с любой версией контроллера.
  18. #3697
    Новичок Аватар для rusakov
    Добрый вечер . Скажите на форуме кто нибудь выкладывал плату контролера и регулятора для повторения. Или нет. Спасибо
  19. #3698
    Завсегдатай Аватар для Alemoke
    Инта
    А прошивку контроллера тоже просить будете?
    Небо голубое, вода мокрая, жизнь г...но.(с)
  20. #3699
    Спасибо, не знал.
  21. #3700
    Можно было просто написать что они есть на толкучке.
