Страница 185 из 209 Первая ... 175183184185186187195 ... Последняя
Показано с 3,681 по 3,700 из 4176
Тема: Магнитофонная горячка - катушечники.
    Аватар для Сергей Z
    г. Ростов-на-Дону
    По умолчанию Магнитофонная горячка - катушечники.
    Здравствуйте, уважаемые форумчане!
    Начитавшись Магнитофонной горячки Алексея Никитина, сам этой горячкой заболел. Пытаюсь потихоньку собирать магнитофоны, как кассетные, так и катушечные. Уже пощупал Ревокс А77, ожидаю Сони ТС-765 как у Алексея.
    Предлагаю все разговоры о катушечниках вести здесь.
    С уважением,
    Сергей.
    Сони получен некоторое время назад. Очень приятная машинка, симпатичная и с хорошим звуком.
    Последний раз редактировалось Сергей Z; 23.08.2010 в 22:23.
  2. #3681
    Minsk
    По умолчанию Re: Магнитофонная горячка - катушечники.
    Цитата Сообщение от Max4d Посмотреть сообщение
    Но обычно на катушку реле ставится защитный диод. А тут никаких защит не нужно?
    Самоиндукцию никто не отменял, защищаться нужно. Но обычно такие реле подключают между двумя выходами контроллера, т.е. между двухтактными каскадами. Тут главное - не выключать оба транзистора, чтобы для тока самоиндукции был короткий путь через защитный диод и один открытый транзистор.
  3. #3682
    Частый гость Аватар для Max4d
    г. Кемерово
    Ага, понял, у меня как раз так. Между выводами МК подключены.
    Flamenko Lite --> Dac OverTure 2.3(TDA1541) --> Экономичный класс А Семигора --> Tannoy M2
  4. #3683
    г. Кемерово
    Наконец то приехали мои платы. Самая долгожданная посылка
ID:	410368 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	410369 Нажмите на изображение для увеличения.
  5. #3684
    г.Кемерово
    Максим когда слушать будем??? Молодец!!!!!
  6. #3685
    г. Кемерово
    Думаю недели 2-4 уйдет, в зависимости от того на сколько удачно я платы развел
  7. #3686
    Зарегистрировался
    Добрый день, уважаемые форумчане!
    Столкнулся с такой проблемой и не могу понять в чем дело, может кто сталкивался.
    Имею два кассетных магнитофона Viktor TD-631 и Akai-703 (педального типа). Ранее писал на 703 вроде бы все нормально и особых вопросов не было. Частота по ВЧ у 703 до 16 кГц, у Viktor до 19 дотягивает. (по паспорту естественно).
    Так вот суть проблемы: Кассета (новая , старая не принципиально), пишу стороны А и Б (реверса нет, ручным переворачиванием). На 703 Акае за счет низкой ВЧ стороны прописываются ровно по ВЧ (по крайней мере разницы по ВЧ между сторонами не слышно так как их особо там и нет). Именно стороны (не каналы, каналы идут одинаково на обоих сторонах кассеты). Пишу кассету на Viktor сторона А идеально оба канала (ВЧ звонкие и их слышно прекрасно), переворачиваю кассету пишу Б, высокие завалены на обоих каналах. (их нет, как будто пишу на 703). Думал кассета, беру другую такая же ситуация. Стал пробовать все имеющиеся. из 300 шт в районе 90 шт оказались с такой аказией. Пленка разная производитель разный ситуация одинаковая. Меньше всего, если так можно сказать, брака на TDK, а вот SONY EF вся в сторону отложена.
    Так вот может кто что скажет с чем связано (кого винить, Кассеты, голову магнитофона), что кассета на стороне А идеально пишет , а сторона Б с завалом ВЧ (сильным на слух).
  8. #3687
    Latvia, Riga
    Для начала надо с помощью зеркальной кассеты и шаблонов проверить настройку механики. Кстати разница по полосе вч в 16кгц и 19кгц на слух практически не отличима и если акай в нормальном тех состоянии то должен писать очень хорошо (естественно если настроен на эти кассеты).
  9. #3688
    Зарегистрировался
    А если абстрагироваться от Акая и взять во внимание только Виктор. Почему одна сторона кассеты может валить ВЧ по обоим каналам
  10. #3689
    Latvia, Riga
    а же написал. проверить механику. лента может сползать на головке
  11. #3690
    Зарегистрировался
    в моем понимании если бы лента сползала, то перекос был бы в каналах, или если пленка гуляла то звук бы гулял . а тут стабильно . или я заблуждаюсь.
  12. #3691
    Minsk
    Зеркальной кассетой надо глянуть. Обычно такие проблемы из-за задубевших роликов, лента идет криво.
  13. #3692
    Киров
    Это можно списать на психоз))) - стороны А и В различаются только положением корпуса кассеты
  14. #3693
    Зарегистрировался
    вот и я думал что только положением корпуса, поэтому и понять не могу. и это явно не психоз. с десяток раз себя проверял.
    В частности сейчас снял крышку кармана. поставил кассету SONY сторона А - все четко, перевернул на Б - завал в обоих каналах.
    я взял одним пальцем (чтоб не смещалось) держу область кассеты в районе головы (получается низ кассеты), а второй рукой подвигал верх кассеты от себя то есть вдавил, и к себе - как бы выдвинул.
    получается я изменил угол прилигания пленки или корпуса (пока не пойму еще чего) к плоскости головки. При выдвижении верха корпуса высокие в обоих каналах появились, четко как и случае стороны А.
    То. есть получается проблема в плоскости прилигания пленки к головке ? или не правильно установлен наклон головки высота) ..?
    как думаете . или все же корпус кассеты кривой (но смущает слишком большой процент отсева)
    Записал так при выдвинутом положении, перевернул - в паузах прослушивание обратной стороны нет. что радует.
    так вот делема или головку крутить пытаться или все же косяк кассеты. (подклатка ватки под прижимной пятак в кассете результата не дал). надо именно наклонять корпус по вертикали.
    движение по горизонтали (Азимут) подобного эффекта не давало.
  15. #3694
    Киров
    Ну, разберите кассету переложите рулон и ещё раз проверьте гипотезу с корпусом
    Половинки в принципе разные, но что там может влиять??
  16. #3695
    Хорошо бы,если так...
    Очень часто бывает,что лента на одной стороне замята(горизонтальный залом по всей длине),после использования в некоторых аппаратах.
    Так же, на новомодных кассетах,возможно отклонение азимута из-за некачественного корпуса и механизма укладки...
    Не часто,но встречается - неоднородный "полив" на ленте,что влияет на качественные показатели при записи...
    P.S.Причин может быть несколько сразу,но без проверки механики деки,проверки прохождения ленты по тракту(в обоих направлениях) - можно только предполагать...
    Всем - не хворать!
    С уважением,Владимир.
  17. #3696
    Киров
    У меня не менее интересный косяк в очереди стоит - аппарат из под "великого масковского мастера" зажевал уже пару дорогущих мет. кассет с простыми работает нормально???
  18. #3697
    Дык,что мешает проверить на зеркальной кассете сей эффект от "дорогих"?
    Всем - не хворать!
  19. #3698
    Киров
    До него руки после НГ дойдут..
  20. #3699
    Удачи!
    Всем - не хворать!
  21. #3700
    Minsk
    Если речь про механизм с закрытым трактом, то жевать - это его призвание. Вероятность этого дела можно снизить (заменой пассиков-роликов, уменьшением момента подмотки, в особо тяжелых случаях - уменьшением силы прижима подающего ролика), но свести к нулю нельзя. В свое время дорогущие аппараты прямо из магазина иногда тоже жевали дорогие кассеты, у которых трение как правило ниже.
