Страница 185 из 202 Первая ... 175183184185186187195 ... Последняя
Показано с 3,681 по 3,700 из 4033
Тема: FAQ по лабиринтам
    Внимание! 19.07.2011
  2. #3681
    Частый гость Аватар для maksa
    Цитата Сообщение от владимирр
    Mms есть у него и Vas
    Sd измерян или так на шару
    Vas=27л, ммс не знаю.
    Параметры измерены автором динамика,думаю он точно знает Sd))
  3. #3682
    Добрый Аватар для Gudronov
    Да. Кутузовым быть не всякому дано.
  4. #3683
    Чем вызвана ирония?
  5. #3684
    лентяй Аватар для владимирр
    Болото.
    Так бошки то у тебя или...., если да то надо бы измерить от середины подвеса D в см
  6. #3685
    Автор выслал дины сдэком, тс через вотсап, вотсап работает быстрее.
    Параметры есть, дины в пути.
    ---------- Сообщение добавлено 14:32 ---------- Предыдущее сообщение было 14:28 ----------
  7. #3686
    old chap
    Ильёй - пророком тоже...
  8. #3687
    Чем вызвана ирония?
    Не ирония, и не Михал Илларионыч.
    Щаз будет реклама принципа соблюдения разработчиком разработчиком приличий, на случай наличия у присутствующих способности провести аналогию с происходящим.
    https://ivk-audio.ru/
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=7511
  9. #3688
    Gudronov, спасибо, почитаю конечно.
    Но у меня вопрос скорее был, о выборе длинны трубы и площади порта, и как оно соотносится с гвз, точнее насколько критичны эти 19мс на 40гц при настройке трубы на 45гц, относительно 15мс при настройке трубы на 52гц.
    Ну и по-скольку я сильно начинающий, видимо упускаю очевидные моменты.
  10. #3689
    Ну, что же, остановился на таком варианте - площадь порта 300см2, длина трубы 177см.
    Руководствовался советом - больше, лучше и рекомендацией Александра увеличить порт до 300см2.
    А вот что да почему, пока туман.
    ---------- Сообщение добавлено 17:58 ---------- Предыдущее сообщение было 15:17 ----------
    Ну и корпус свернул, как-то так.
    ---------- Сообщение добавлено 07.01.2023 в 17:26 ---------- Предыдущее сообщение было 06.01.2023 в 17:58 ----------
    По гвз разобрался, вата в канале снижает добротность порта, 5 моду и гвз.
    Всем спасибо за участие))
  11. #3690
    Видишь, как просто в Лабиринте устраняется Задержка (нт).
    А теперь глянь на АЧХ, уровень, где 1 мода. Вата ничего не прибила?
    А что такое вообще это ГВЗ, и в чем выражается?
    A что в респе еще интересного? В трепетных волнах ручья не только отражается цветущая сакура, но еще и бревна попадаются, Макса сан.
  12. #3691
    Gudronov, в принципе я не против иронии.
    Да и познания в области звука у меня начальные, зачем мне отрицать очевидные вещи.
    Оно понятно, что простого ничего нет, и что чем глубже вода, тем в ней меньше видно.
    Мне не совсем были понятны рекомендации по конфигурации трубы, я видел некоторые расхождения со статьей в заглавном посте.
    А так, в принципе хотя бы эти хвосты сошлись.
    Но я мысль уловил, постараюсь поменьше осквернять невежеством данное место.
  13. #3692
    Старый знакомый Аватар для SemSem
    А Гудронов здесь не при чем....он грамотный ( просто профи ) и наивно думает, что задающие вопросы как минимум не на много "просели" по уровню, но .......он никогда не загибает пальцы и не морочит голову, за что ему уважение...
    делай что должно, и будь что будет...
  14. #3693
    Цитата Сообщение от SemSem Посмотреть сообщение
    А Гудронов
    дух отца Гамлета
    Летает из темы в тему и доводит кого до ума, а кого и так
  15. #3694
    Так, я без злобы и без обидок.
    Я ознакомился со статьей Александра, решил, что по этим рекомендациям можно собрать, что-то путное.
    Но к сожалению мои познания, где-то на сильно начальном уровне, поэтому естественно, что мне будет казаться все в более просто, чем есть на самом деле. А иронию я хоть и улавливаю, но на этом и все, как пустить в нужное русло, не понятно.
    Из явных проблем вижу тольку 3 моду.
    Но на это я и начинающий, чтобы не понимать простых вещей.
    Если есть у кого полезный совет, то его лучше озвучивать прямо.
    Ну кроме того, что это оформление не стоит собирать)
    ---------- Сообщение добавлено 10.01.2023 в 13:52 ---------- Предыдущее сообщение было 09.01.2023 в 23:24 ----------
    Ну вот, пока суть да дело, дины доехали.
    Последний раз редактировалось maksa; 10.01.2023 в 10:45.
  16. #3695
    Краснодарский край
    Высокочувствительная "рупорная" акустика на минималках.
    Ваши мнения, запилить (макет)?
  17. #3696
    Болото.
    дины доехали.
    Измерять то будем?
  18. #3697
    diman_dda, таблетки)
    Под сабики в самый раз!
  19. #3698
    Измерять то будем?
    Это данные от автора.
    Fs=45hz, Qts =0,5, Qms =3,5, Qes =0,6, Bl=8,58, vas=27l, Re=5.91, Sd=200 cm2.
    Линейкой измерил диффузор, как рекомендовали в соседней ветке - диаметр дифа + диаметр по внешнему краю подвеса, ну и /2, взял среднее арифметическое, получил 194см2.
    В принципе, самому снять параметры тоже можно, но вряд ли будут какие-то сюрпризы по расхождению.
    Думается, что человек, который занимается изготовлением головок более 10 лет, вряд ли не умеет их корректно измерять.
    Ну или как всегда, я чего-то да не понимаю.
    Последний раз редактировалось maksa; 16.01.2023 в 14:49.
  20. #3699
    Измерять то будем?
    Уж и не знаю, попытался снять параметры рум визардом с добавочной массой, получил результаты не похожие на авторские, практически не пригодные под чвр.
    Буду искать третью сторону, которая сможет помочь с контрольным замером.
  21. #3700
    Измерять то будем?
    Благодарю за скептицизм.
    В итоге тсп не подтвердились, мною в рум визард намеряно
    Thiele-Small parameters
    fs, 49.3, Hz
    Qms, 5.262
    Qes, 0.738
    Qts, 0.647
    Fts, 76.3
    Mms, 20.34, g
    Cms, 0.512, mm/N
    Rms, 1.198, kg/s
    Vas, 27.32, litres
    Bl, 7.375, Tm
    Eta, 0.43, %
    Lp (1W/1m), 88.54, dB
    Dd, 15.72, cm
    Sd, 194.0, cm^2
    Sealed box measurement:, янв 18
    Vb, 42.000, litres
    Что еще худо бедно можно впихнуть в лабиринт, с оговорками.
    А вот товарищ мне наизмерял в спикершопе тсп еще более удручающие.Нажмите на изображение для увеличения.
    ---------- Сообщение добавлено 01:18 ---------- Предыдущее сообщение было 01:17 ----------
    Идея постройки лабиринта опять ушла на неопределенный срок, в виду отсутствия подходящего дина.
