Страница 185 из 561 Первая ... 175183184185186187195 ... Последняя
Показано с 3,681 по 3,700 из 11205
Тема: Новый Усилитель Зуева
    Йошкар-Ола
    По умолчанию Новый Усилитель Зуева
    Начало - статья "УМЗЧ с параллельной ООС", ж. Радио, №2-4, 2005 г.
    Модификации
    1. Модификация 2008 г.
    Комплект схем с подробной инструкцией по наладке находятся во вложенном архиве "UM_VL.rar".
    Файл "Параметры.pdf" - технические характеристики этой модификации.
    Файлы плат УМ и схемы защиты: https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1957943
    Для этой модификации Вадимом Вязниковым (renovator) было разработано несколько вариантов конструктивного исполнения, и собрана небольшая партия полностью законченных усилителей.
    На вложенных фотографиях показан разработанный Вадимом вариант полного усилителя с тремя RCA и одним XLR входом, с использованием регулятора громкости и селектора входов:
    https://forum.vegalab.ru/showthread....-ДУ-от-antecom
    Второй, разработанный Вадимом, вариант конструктивного исполнения:
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1580149
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1580205
    Еще несколько примеров хороших конструкций:
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php/1433-Новый-Усилитель-Зуева?p=529392&viewfull=1#post529392
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php/1433-Новый-Усилитель-Зуева?p=647169&viewfull=1#post647169
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php/1433-Новый-Усилитель-Зуева?p=1233619&viewfull=1#post1233619
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php/1433-Новый-Усилитель-Зуева?p=1232007&viewfull=1#post1232007
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1491245
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1488588
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1563224
    Прослушивание:
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=65035
    Часть прошлых ссылок (включая информацию по выбору разъемов и проводов) перенесена в текстовый файл "Полезная информация по сборке и наладке".
    2. Модификация 2014 г. (LZ_VL_v2.0) на новых платах Владимира Лепехина
Название:	PA LZ_VL_v2.0.GIF
ID:	234997 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	234998 Нажмите на изображение для увеличения.
    Полный комплект схем с перечнем элементов находятся во вложенном архиве "LZ_VL_v2.0.rar".
    Тема по заказу плат и КИТов: https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=68869
    Фотографии сборки усилителя MAXIM_A: https://forum.vegalab.ru/album.php?albumid=759
    В архив "LZ_VL_v2.0.rar" добавил вариант с регулятором громкости: https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=48665, вариант с предварительным усилителем и часть инструкции по наладке, относящуюся к схеме защиты.
    Доработка этой модификации: https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2432470
    Архив с изменениями: https://forum.vegalab.ru/attachment....7&d=1515168082
Название:	Задняя панель.jpg
ID:	165558   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	165561   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	165562   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	РГ и индикация.jpg
Название:	Сборка корпуса modu 4U.jpg
ID:	165565   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	165566   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	165568   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Л. Зуев; 16.05.2018 в 09:04.
  2. #3681
    Старый знакомый Аватар для Alexsandr
    По умолчанию Re: Новый Усилитель Зуева
    Леонид, так можно ли использовать 2SC2922/2SA1216 или это тупиковый путь..
  3. #3682
    Цитата Сообщение от Alexsandr Посмотреть сообщение
    просто есть в наличии эти транзисторы, а MJL надо покупать- которые стоят не мало, вот и приходится искать компромис. может быть просто использовать эти тройки или они всё таки не подходят в принципе?
    И 2SC5200/2SA1943, и 2SC2922/2SA1216 в выходном каскаде использовать можно. Менять в схеме при этом ничего не нужно, но параллельно разные типы транзисторов лучше не соединять.
  4. #3683
    я думал на выхлоп поставить одному 2SC2922/2SA1216 без использовани я 2CS5200/2SA1943 или это будет уже не то что надо и лучше всё таки разориться и купить MJL...., так как они болеее надёжны и линейны!
  5. #3684
    Можно, хотя при работе на четырехомную акустику все-таки лучше две пары.
    Поставить другие транзисторы, если возникнет желание или необходимость, всегда успеете.
  6. #3685
    Спасибо Леонид за хороший совет, буду дальше делать..
  7. #3686
    Завсегдатай Аватар для dekko
    momitko, ну так не должно быть... где то хомут.. у тебя может еще к системе что-то подключено? кроме источника и уся?
    Добавлено через 4 минуты
    а источник сигнала какой?
    Последний раз редактировалось Л. Зуев; 14.10.2012 в 20:33. Причина: Добавлено сообщение
  8. #3687
    Завсегдатай Аватар для momitko
    г. Кемерово
    Нет, больше ничего не подключено.
    Самопальный ЦАП с выходом на OPA627. Я на всякий случай подсоединял усилитель к другому источнику и все было тоже самое (появлялся фон при подключении 2-х межблочников между усилителем и источником), пока я не отсоединил входные разъемы от корпуса.
    Последний раз редактировалось Л. Зуев; 14.10.2012 в 20:32.
  9. #3688
    momitko, нужно увидеть схему соединения земель...
  10. #3689
    г. Кемерово
    Как же мне ее нарисовать? Платы сделаны Лепехиным по его разводке, у него я их и заказывал. Т.е. надо смотреть на то, как там сделано, на платах.
    Что же касается соединений с корпусом, то я соединил схему с корпусом только в двух местах: вывод земли с платы УМ (там где 04) через RC цепочку на корпус и вывод земли через входное гнездо. Вот и вся земля.
    Теперь землю от входных гнезд я убрал. Сейчас поищу резисторы на 3 Ома и попробую входные гнезда соединить на землю через 3 Ома и посмотрим, что произойдет.
  11. #3690
    земля регулятора громкости?
  12. #3691
    МО Салтыковка
    Я всегда сажаю на корпус только входные разъёмы.
    Чтобы не было никаких петель.
    Андрей Константинович
  13. #3692
    г. Кемерово
    У меня пока нет регулятора громкости. Пока не запустил Никитинский РГ. А регулятор громкости в виде проволочного переменного резистора сейчас у меня стоит на выходе ЦАПа.
  14. #3693
    Новичок Аватар для kvnik
    Донецк
    Как-то давно (пост 1200) здесь обсуждался вариант со сплошным земляным полигоном от Welcome61. Была там такая миниатюрка https://forum.vegalab.ru/attachment....7&d=1151909079. На ней земля О1 соединяется с полигоном в нескольких местах (красные квадратики). А надо ли тогда оставлять тонкие земляные дорожки? Надо ли формировать землю со стороны печати и соединять ее в нескольких местах с полигоном?
  15. #3694
    Цитата Сообщение от kvnik Посмотреть сообщение
    Как-то давно (пост 1200) здесь обсуждался вариант со сплошным земляным полигоном от Welcome61. Была там такая миниатюрка https://forum.vegalab.ru/attachme...7&d=1151909079. На ней земля О1 соединяется с полигоном в нескольких местах (красные квадратики). А надо ли тогда оставлять тонкие земляные дорожки?
    Не обязательно. Я тогда и посоветовал сделать несколько соединений с заливкой на верхней стороне платы из-за того, что блокировочные емкости по питанию соединены с землей длинными тонкими дорожками.
    Заливка землей верхней стороны платы может увеличить паразитные емкости на входе и выходе УН, что не желательно, поэтому лучше обойтись без нее, как это сделано, например, на плате Владимира Лепехина.
    Последний раз редактировалось Л. Зуев; 14.10.2012 в 20:28.
  16. #3695
    г. Кемерово
    Цитата Сообщение от Л. Зуев Посмотреть сообщение
    Отчасти решить эту проблему можно, соединив входные разъемы с корпусом не напрямую, а через резисторы сопротивлением несколько Ом,
    Подсоединил входные разъемы к корпусу через резисторы на 2,4 Ома. Фона нет.
  17. #3696
    Одесса
    Ни у кого нет желания "перевести" усилитель на SMD резисторы?
    Последний раз редактировалось Л. Зуев; 14.10.2012 в 20:22. Причина: Добавлено сообщение
  18. #3697
    г.Москва
    Анатолий, а чем вас текущий вариант от В.Лепёхина не устраивает? По крайней мере он доступен, в промышленном варианте исполнения ПП.
  19. #3698
    Регистрация не подтверждена Аватар для nazar
    хош скину тебе то что уже сделал а то времени на розводку этого уся в данный момент нет и хз когда предвидится, слишком много проэктов пока
  20. #3699
    Одесса
    Мне кажется, что пришло время перехода на поверхностный монтаж. Усилитель повторен десяток раз как минимум. Идут годы. Почемубы не сделать такой шаг? Не знаю как у кого, а у меня кассы SMD резисторов позволяют сделать десяток таких усилителей, а с выводными резисторами постоянно какие-то проблемы. То нет нужных номиналов, то высоки цены на единичные закупки резисторов хорошего качества.
    Сейчас подбираю резисторы в схему защиты. Пытаюсь найти малогабаритные, чтобы не устанавливать их вертикально.
    Буду признателен. Некоторое время я выделяю еще на хобби.
    Пока кризис не добил
    Добавлено через 16 минут
    В связи с обговариванием петель и пролаза НЧ наводок, посмотрел внимательней на снятые спектры. Да на НЧ выход имеет уровень шумов на 7-10дБ выше, чем на входе. Составляющая 50Гц при этом имее уровень одинаковый. 100Гц никак не выделяется на фоне шумов.
    Последний раз редактировалось Анатолий_В; 23.01.2009 в 18:47. Причина: Добавлено сообщение
  21. #3700
    Толстоплёночные или тонкоплёночные?
    А чё искать - Phoenix малогабаритные.
