Страница 184 из 270 Первая ... 174182183184185186194 ... Последняя
Показано с 3,661 по 3,680 из 5385
Тема: Клонируем усилитель ASR на MOSFET с токовой ОООС
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    По умолчанию Клонируем усилитель ASR на MOSFET
    https://forum.vegalab.ru/attachment....1&d=1398707781
    ПП с 10 вк
    Описание конструкции
    http://www.asraudio.de/presse/T08RusAudio04EM2Ex.pdf
    ХАР-КИ УСИЛИТЕЛЯ: http://www.newambience.ru/asr-emitte...-usilitel.html
    Детали закупил, ПП приехали...
    БП уже собран. Трансы 300W ~U 2x27v
    Заслушался, не хочется разбирать для модификации...
    Выявилась одна особенность этого усилителя - это УПТ, надо быть очень аккуратным с подключением к источникам сигнала, проверять на постоянку, и совершать все манипуляции только с выключенным аппаратом!
    R19 - надо увеличить до 1,2к-1,5к
    DA1 - AD843JN
    DA2 - OP07CP, лучше AD711
    Стабилизаторы на 15-16 вольт 1W R9, R13, надо подбирать в зависимости от напряжения питания УНа от 680ом до 2к
    Появилась "фирменная" ПП и к ней схема:[img src=http://f2.s.qip.ru/188zyAhQK.jpg]
    Красивая ПП получается...Набил деталями.
    Погонял этот усилок с горячим переключением акустики с другими усилками. Только унего есть "драйв", особенно заметно на классическом роке!
    Возможно сказывается отсутствие разделительных конденсаторов и большие ёмкости в питании.
    Добавил картинки блока питания и нижнего отсека с кондёрами.
    Почистил ЗК и снял хар-ки: ТНД 1кГц 100вт на 4ома ИМД 19 -20 кГц
    И для сравнения ASR II Emiter (оригинал)
    Окончательный вариант ПП в *.lay
    Добавил на ПП электролит С13-1, как в оригинале. А также, балансировку ОУ
    Вариант с гасящими резисторами, годится только, как пробный, обязательно надо делать отдельные, раздельные источники питания!
    Скоро появятся новые ПП: http://f2.s.qip.ru/188zyAhQK.jpg
    Приехали новые ПП этого усилителя...
    [img src=http://f3.s.qip.ru/188zyAhS4.gif],
    Примечание: резисторы R1-R4, в маломощном БП надо подбирать, в зависимости от питающего напряжения!
    При сборке усилителя с раздельными БП, диоды VD5-VD8 - не нужны, и резисторы R9,R13.
    Выявилась ошибка в ПП БП, подключение снаббера, см. рисунок:
    http://s57.radikal.ru/i157/1312/63/69e7e29fe77e.jpg
    Подробности:
    https://forum.vegalab.ru/showthread....%D0%A1/page123
    все найденные ошибки:
    -полярность конденсатора С25
    -полярность диода VD8
    -наличие СМД резисторов в обвязке VT5
    Рекомендации по установке и размещению трансов:
    http://myelectrons.ru/toroidal-ny-j-transformator-dlya-usilitelya-pomehi/
    Результаты прослушки:
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1775684
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1911356
    Печатные платы и транзисторы заказываем здесь:
    https://docs.google.com/spreadsheets...4fI/edit#gid=0
    Альбом фото:
    https://forum.vegalab.ru/album.php?albumid=331
    Регулировка усилителя:
    1. Выставляем 0 на выходе усилителя, балансным подстроечником без интегратора.
    2. Выставляем ток покоя ВК, оптимум 0,5 - 0,6A на тройку.
    3. Вставляем интегратор, смотрим постоянку на выходе усилителя
    Почти, как в оригинале, только на отдельных платах.
    "Попа" к "попе", плата БП и плата УНЧ
ID:	181846   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	206146   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	144338   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	ASR питание.jpg
ID:	153668   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	161529   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Schaltplan ASR_2.jpg
ID:	143578   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	ASR emitter.jpg
ID:	179179   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	162609   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	162610   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	162614   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	174384   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	182360   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось MAXIM_A; 02.09.2015 в 16:50. Причина: ASR Emitter II Exclusive Blue
    Андрей Константинович
  2. #3661
    Кемерово
    По умолчанию Re: Клонируем усилитель ASR на MOSFET с токовой ОООС
    В оригинале стоит 1к
    Да увидел уже...
    Смотрим, проверяем...
    Вложение удалено.
    Последний раз редактировалось elenium; 31.08.2014 в 10:46.
  3. #3662
    Новичок Аватар для Evgeny7
    Здравствуйте. Поправить по организации U3 (не запаивать VD7 и VD8).
    И ещё по цепочкам Vd9-12 хотел уточнить: на плате верно указаны VD11 и VD12, а VD9-VD10 запаивать согласно схемы?
  4. #3663
    Кемерово
    понял, поправим.
    Это вопрос к "аксакалам" Как скажут, так и нарисуем.
  5. #3664
    Если смотреть по оригиналу то получается, что VD11 и 12 на плате указаны верно, а VD9 и 10 напутаны. Если не ошибаюсь должно быть VD9-диод, VD10-стабилитрон и полярность на обратную поменять (относительно той, что указана на плате).
  6. #3665
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    В оригинале включены стабы навстречу, но стаб имеет большую ёмкость, чем ВЧ диод.
    Поэтому ставим стаб с диодом, в верхнем плече от перегрузки по +, а в нижнем от -.
  7. #3666
    Кемерово
    Уф... Смотрим, критикуем...
    Если будут какие-то пожелания для улучшения "красивости" схемы - выслушаю.
    На очереди БП.
    Вложение удалено.
  8. #3667
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Нельзя подавать 18в прямо на стаб, сгорит, только через резистор R9, R13 =100om
    R19=220om
    Проверь R18, должен быть параллельно переменнику...
    Последний раз редактировалось MAXIM_A; 31.08.2014 в 09:26.
  9. #3668
    Кемерово
    Я рисовал с ПП - (-U3) в точке соединения R3, C8, VD2, C7
    (+U3) - аналогично.
    Что будем делать?
    Не... все верно, если нет R9, R13 - подаем (+-U3)
    Если R9, R13 запаяны - (+-U3) не используется.
    Короче, понимаю, MAXIM_A, прав, должен быть гасящий резик но на плате организованно иначе.
    Точка подключения (+-U3) с другой стороны резисторов R9, R13.
    Иначе говоря:
    1. Если не использовать источник (+-U3) - все будет работать нормально.
    2. Если использовать источник (+-U3) - сгорят стабилитроны VD1, VD2
    Для избежания этого питание (+U3) подается в точку соединения R9, VD7 (VD7 не запаивается)
    питание (-U3) подается в точку соединения R13, VD8 (VD8 не запаивается)
    R19=220om
    поправил
    Последний раз редактировалось elenium; 31.08.2014 в 09:38.
  10. #3669
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    R4=2kom 1w, R21=51om 0,5w
  11. #3670
    Кемерово
    R21=51om 0,5w
    укажу, но я подразумеваю использование firstronics - 0,6w
    ---------- Сообщение добавлено 12:46 ---------- Предыдущее сообщение было 12:40 ----------
    понял
    ---------- Сообщение добавлено 12:54 ---------- Предыдущее сообщение было 12:46 ----------
    Смотрим, проверяем.
    p.s. Предыдущие версии удаляю во избежание путаницы.
    Последний раз редактировалось elenium; 31.08.2014 в 10:44.
  12. #3671
    г.Рязань
    Точка "U3" была сделана для подключения стабилизированного внешнего питания ОУ. Стабилитроны при таком подключении не ставятся, естественно.
    ---------- Сообщение добавлено 11:08 ---------- Предыдущее сообщение было 10:52 ----------
    elenium, Алексей, пометь, пожалуйста, что точка GND ( к которой присоединены правые выводы Rf и Cf, похожая на грабли ) - это корпус усилителя.
  13. #3672
    Кемерово
    Надо подумать, как эту мысль грамотно оформить в тексте. Теперь все ясно.
    грабли - это и есть обозначение точки присоединения к корпусу Да, укажу текстом - не вопрос.
    Ребята, активнее. Смотрим, критикуем, меньше компонентов потом пожжем
  14. #3673
    г.Рязань
    Компоную узлы в корпусе. С трудом умещаются трансы (один на 720 ВА, другой на 100 ВА). Плата БП своя, размещена параллельно радиатору, 4 штуки 15000*50 в плечо. Защиту рисую по схеме waso.
  15. #3674
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Какой размер корпуса, внутри? И размер транса?
    У нас вроде одинаковые корпуса...
  16. #3675
    г.Рязань
    Корпуса одинаковые, только трансы у меня другие.
  17. #3676
    Кемерово
    По моему все.
    Старый знакомый Аватар для singles123
    центр вселенной
    Может кто мне объяснит:
    1. Зачем уменьшили нагрузку на выход ОУ R11 (вообще для чего он там) ? Костыль?
    2. Что за пародия с интегратором (выход на землю через R36, R26 не равен R14) ? Электролит зачем то вкрячили.
    3. Почему такие низкоомные цепи ОС ?
    4. Для чего R6 ?
    5. C2 мелковат.
  19. #3678
    Частый гость Аватар для nsk71
    4. Для чего R6 ?
    5. C2 мелковат.
    1. Meстная ООС. 2.Интегратор в этой схеме лишний. 3.Так называемая токовая ООС( часть изюма этой схемы)
  20. #3679
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Немного изменил параметры интегратора, R26=1m, R8=1m. Электролит убрал.
    Нормально работает и не влияет на звук...
    R6=100om, R11=10k
  21. #3680
    Кемерово
    R6=100om, R11=10k
    Андрей Константинович, как думаете в схему вносить?
    Забарываю блок питания, скоро будет готова версия 1.3, а Владимир, надеюсь, скоро сделает маленький сюрприз в виде печатки для стабилизированного БП по линии U3
