Страница 183 из 254 Первая ... 173181182183184185193 ... Последняя
Показано с 3,641 по 3,660 из 5075
Тема: Регулятор громкости Никитина с ДУ от antecom
    Аватар для antecom
    Королев
    По умолчанию Регулятор громкости Никитина с ДУ от antecom
    В этой теме предлагаю делиться опытом применения, выкладывать фото, задавать вопросы по Регулятору громкости Никитина с ДУ моей реализации.
    26.09.11 Готова новая версия аттенюатора с 7-ю реле. Условное название Att7.
    Вся информация в прикрепленном руководстве пользователя (Att7_Manual.pdf).
    11.01.15 Обновил документацию - привел в соответствие с функционалом текущей версии прошивки 3.4.
    Документация для версии 3.3 >>тут<<
    Документация для версии 3.4 >>тут<<
    FAQ (будет пополняться по мере необходимости)
    Q1 - R13 и R26 на схеме регулятора по 10 ком? Они небыли впаяны...
    A1 - Номинал этих нагрузочных резисторов зависит от входного сопротивления усилителя и рассчитывается по формуле Rн = 10*Rвх/(Rвх-10), где Rвх - входное сопротивление усилителя в килоомах. Например, при Rвх=47кОм, Rн=10*47/(47-10) = 12.7кОм. Можно округлить до 13кОм.
    Q2 - Непонятно, что значит энкодер "с кнопкой"?
    A2 - "с кнопкой" - в энкодер встроена кнопка с нормально разомкнутым контактом, без фиксации. Другими словами у энкодера есть два дополнительных вывода, которые замыкаются при нажатии на вал. Их можно использовать по своему усмотрению. Например, подключить вместо кнопки “Power” или “Mute”.
    Q3 - Для регулировки громкости и переключения входов нужен один или два энкодера?
    A3 - Можно использовать как два отдельных энкодера, так и один общий.
    Общий энкодер должен быть со встроенной кнопкой, которая подключается вместо кнопки “Input+“. При этом при вращении энкодера без нажатия на вал, будет меняться громкость. Нажали вал и вращаем, удерживая нажатым – меняется номер входа.
    Q4 - -63db это наименьший показатель или каким то способом можно еще занизить? Все-таки маловато -63
    A4 – если при ослаблении регулятора громкости в 63дБ, музыка играет недостаточно тихо, необходимо использовать Att7, максимальное ослабление которого 99дБ.
    Второй вариант - использовать Att6 в режиме "шаг 2дб, 6 реле". Контроллер поддерживает такой режим начиная с версии 3.1. Максимальное ослабление составит 98дБ.
    Q5 - Какой ток потребляет Ваше устройство?
    А5 - Около 110мА. Подробнее здесь.
    Q6 - Появилась надобность в софт старте. Подскажите какое реле подойдёт и куда цеплять?
    А6 - Ответ здесь
    Q7 - Где глянуть, как прошить контролер?
    А7 - Руководство по перепрошивке здесь. Видеоролик процесса здесь. (записан Александром chagoo )
    Q8 - Нужно ли шунтировать диодами обмотки реле софтстарта, подключаемые к выходам ON1-ON3?
    А8 - Не нужно. Диоды гашения противо ЭДС встроены в ULN2003.
    Q9 - Вопрос по поводу опции гальваноразвязки в аттенюаторе Att7. Что это?
    А9 - Ответ здесь.
    Q10 - А есть возможность подключения регулятора тембра?
    А10 - Да, контроллер позволяет управлять регулятором тембра Матюшкина. Подробности здесь.
    Q11 - Какую максимальную нагрузку могут держать выходы для реле софстарта?
    А11 - Около 200мА на один выход. Подробнее здесь.
    Q12 - Проблема у меня следующая: в какие-то моменты регулятор (Att7, режим Мастер) начинает постоянно щёлкать реле, как из пулемёта строчит.
    А11 - Ответ здесь.
    Максим.
    Последний раз редактировалось Konkere; 13.10.2019 в 00:18. Причина: Заменил файл с документацией.
  2. #3641
    По умолчанию Re: Регулятор громкости Никитина с ДУ от antecom
    Так там TFT или OLED дисплей, а не 7-сегментные светодиоды.
    TFT. Паразитный засвет матрицы виден.
  3. #3642
    Частый гость Аватар для egiskaunas
    г.Каунас Литва
    OLED дисплей
    Моя несбывшаяся мечта..
  4. #3643
    Частый гость Аватар для A.C.B.
    Siberia
    Закончил, встроил в ADCOM GDA-600 (https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2755697), всё отлично работает.
    Omnia praeclara rara
  5. #3644
    Новичок Аватар для kuly-s
    https://youtu.be/PT0_AZUpSOE .
    Небольшое видео. Сказать что доволен не сказать не чего ! ОГРОМНОЕ СПАСИБО АВТОРУ !
Название:	Снимок экрана 2020-04-03 в 20.08.10.png
ID:	368420   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Снимок экрана 2020-04-03 в 20.07.58.png
ID:	368421   Нажмите на изображение для увеличения.
    DIY
  6. #3645
    Добрый! Не получается настроить пульт. Кнопка повер совмещает в себе муте. Как это убрать? Настраиваю 14 и 15 соответственным нажатием повер и муте, но на повере продолжает висеть обе функции. В 37 пункте совмещение отключено.
  7. #3646
    Аватар для antecom
    Королев
    Узкий шестикнопочный пульт по умолчанию привязан как второй пульт (вход в режим привязки по "П2").
    Если его привязать как первый пульт, то его привязка как второго автоматически не стирается, поэтому совмещение остается.
    В общем, если привязали узкий как первый, привязку второго пульта нужно стереть (нажимая Power контроллера вместо кнопок пульта).
    Исправлю этот баг в следующей версии прошивки.
    Последний раз редактировалось antecom; 05.04.2020 в 09:35.
  8. #3647
    Спасибо. Не подумал.
  9. #3648
    Самара
    Идея! Re: Регулятор громкости Никитина с ДУ от antecom
    Может кому пригодится. Управляю телевизором с телефона с помощью приложения Mi пульта, благо есть ИК порт и тут подумал, что удобно было бы и усилителем управлять также. Перепробовал все варианты, включая телевизоры NEC, ничего не подошло, кроме первой установки для телевизоров KaWa. Теперь всё работает как с большого пульта (настройка индикации, таймера выключения, баланс и переключение каналов, мьют), кроме включения/отключения, там какая-то хитрость с задержками, что приложение не умеет эмулировать, но у меня стоит автовключение при подаче питания, так что не критично. Ну и автору спасибо за тех. поддержку)
    Фото:
    Скрытый текст
    Новичок Аватар для Alex83
    Всем добрый день! Собирал тут всё в корпус. Два дня боролся с фоном, искал петли и прочее. Что было сделано: уменьшен Ку УНЧ с 29,5 до 27,5, были объединены общие провода каналов на входе на RCA - разделил, ну и почти полностью удалось победить фон, только после того как поставил перемычку между общими проводами питания каналов УНЧ (питание раздельное), вот только непонятно, почему, видимо какие-то потенциалы выравнялись. У меня SLT6 и Att7. Есть такой нюанс - при переключении на усилитель для наушников, если приложить ухо к динамику колонки, то очень, очень тихо слышно музыку. Максим, не знаете как такое получается? То ли слишком УНЧ чувствительный, что улавливает наводку в малогабаритном реле SLT6 то ли ещё что. Для меня вообще не критично, так всё устраивает. Просто интересно. Но всё таки думаю, что наводка идёт через экран проводов.
  11. #3650
    Аватар для antecom
    Королев
    Прозвоните землю контроллера (или БП питающего контроллер) на сигнальные земли каналов. Убедитесь что между ними есть соединение (напрямую или через резисторы по 10 ом на плате Att7).
    Может и через реле быть "пролаз". Допустим емкость между разомкнутыми контактами 1пФ (это около 160 МОм на частоте 1кГц) и входное сопротивление усилителя 10кОм. Получается делитель в 16000 раз или 84дБ - можно расслышать приложив ухо к динамику.
    Для снижения "пролаза" нужно снижать входное сопротивление усилителя (тут сильно не разгонишься, разве что перенести нагрузочные резисторы на вход усилителя, если они стоят на плате Att7).
    Кардинальные вариант - закорачивать вход неиспользуемого усилителя, но для этого нужно еще одно реле.
  12. #3651
    Частый гость Аватар для ppy_
    Максим, есть возможность отключить начальную анимацию при включении в матричном контроллере?
    Очень долго происходит включение по ON1.
    Balanced DSC1 http://puredsd.ru/ http://www.audiodesignguide.com/DSC1/
  13. #3652
    Аватар для antecom
    Королев
    Анимация длится на время отработки задержек софтстарта. Т.е. можно просто уменьшить задержку включения выхода ON2 (по умолчанию в матричном она равна 8 секунд).
    Для полного отключения "стекания" пикселей, нужно выставить значение 16-го параметра (задержка включения громкости) меньше 3 секунд.
  14. #3653
    Хмм.. Какая то путаница. Причем тут ON2?
    В документации 4.1 написано что ON1 включается сразу после выхода из дежурного режима. У меня он появляется только после окончания анимации.
    Я правильно понимаю, что сигнал ON1 в матричном контроллере на ULN2003 по прежнему на ногах 7/10?
  15. #3654
    Аватар для antecom
    Королев
    Нет. В матричном это сигнал ON3.
    Вот распиновка XS1b. Она такая же как в контроллере на семисегментниках.
  16. #3655
    Спасибо, теперь все встаёт на свои места.
    Меня сбило с толку, что на контроллере с семисегметниками XS1B шестипиновый + клеммник, а на новом контроллере десятипиновый.
  17. #3656
    УКРАИНА, Харьков
    Добрый день Максим.
    Возникла необходимость в селекторе на два входа, хочу применить обычные реле. Версия, наверное 3.3.
    В связи с этим возникло несколько вопросов:
    -хотел одним реле, но наверное придется применить таки два,
    -реле подключать по принципиальной схеме как к1,к2,
    -настройки:
    -12-1,
    -25-1,
    -28-1,
    -32-2,
    -33-? Тип реле. Что значит обычное позиционное , обычное двоичное?
    -39-0.
  18. #3657
    Аватар для antecom
    Королев
    Можно обойтись одним реле с контактами на переключение. Подключать его у выходу In1 разъема XS2 контроллера (к контактам 1-2). Не забыть выбрать напряжение на контакте 1 XS2 перемычкой в виде капли припоя.
    Параметры выставить 32-2, 33-1.
    Допустим есть три выхода.
    Позиционное управление означает, что напряжение может присутствовать только на каком то одном выходе. Т.е. к трем выходам можно подключить максимум три реле.
    Двоичное управление означает что на эти выходы выдается двоичный код от 000 (первый вход) до 111 (восьмой вход).
    С тремя выходами возможно 8 комбинаций ноликов и единичек. Т.е. можно управлять селектором на 8 входов (подключив реле через дешифратор двоичного кода и позиционный 555ИД10 или 74LS145).
  19. #3658
    УКРАИНА, Харьков
    Понял, спасибо.
    ---------- Сообщение добавлено 19:24 ---------- Предыдущее сообщение было 16:20 ----------
    Максим, какой ток может держать выход ОN1 ?
    Можно ли подключать два реле?
  20. #3659
    Самара
    Доброго дня.
    Давно пользуюсь регулятором - отличная штука, СПАСИБО еще раз за него.
    Появился вопрос - особо никогда не пользовался переключением входов, тут как то была надобность и при переключении с работающими источниками на 1 и 2 входах, словил приличный такой щелчок. Громкость его была прямо скажем не приятной. Куда посмотреть, в чем может быть причина?
    Заранее спасибо.
  21. #3660
    г. Обнинск
    Цитата Сообщение от overweb Посмотреть сообщение
    Доброго дня.
    Заранее спасибо.
    Возможно постоянная состовляющая на одном из выходов, при отсутствии разделительного конденсатора в источнике.
    С уважением, Андрей.
