Страница 183 из 266 Первая ... 173181182183184185193 ... Последняя
Показано с 3,641 по 3,660 из 5310
Тема: Выбираем измерительный микрофон...
    Аватар для Stalin
    г. Екатеринбург
    Внимание! Выбираем измерительный микрофон...
    Напишите, пожалуйста, типы и по возможности характеристики используемых вами микрофонов для измерения параметров акустических систем.
    Вот, что удалось найти:
    Спасибо за кучу ссылок Ламеру со стажем,
    Спасибо GREY за принесенный в жертву Behringer ECM8000,
    Спасибо Ерофееву Ивану,
    Спасибо Fenix-у за усилитель и Нингбо Йиньжоу зинглонг Электроникс ,
    Новая схема микрофонного усилителя от Fenix-а,
    Спасибо Ale за находку ,
    Спасибо Randol,
    EM9767 и вообще весь модельный ряд этой фирмы и подобной в ассортименте
    Микрофоны DPA и их Reference microphone
    Спасибо Yaroslaw за микрофоны фирмы "Брюль и Кьер"
    Почему существуют вот такие микрофоны, если прктически фаворитами признаны капсули Panasonic WM60 и его "клоны", имеющие настолько ровную характеристику, стоящие около двух долларов?
    Последний раз редактировалось Stalin; 27.11.2009 в 23:46.
  2. #3641
    Ukraina
    По умолчанию Re: Выбираем измерительный микрофон...
    Готовое решение - калибровочный микрофон любого современного ресивера, если от Audyssey, можно и корпус не переделывать. Сравнивал с ВМ60, один в один, видимо, он и стоит.
  3. #3642
    Сибирь
    У меня есть от Пионера. Разбирал, капсюль неопознанный. По сравнению с панасом завал на ВЧ.
  4. #3643
    Ukraina
    Пионер каких годов? Я имел ввиду аппараты не старше 5 лет с системой частотной и фазовой коррекции.
  5. #3644
    Сибирь
    Pioneer 323K вроде бы.
  6. #3645
    Был...
    г.Брянск
    А то он ровный после 5-7К?
  7. #3646
    Как вы думаете это http://www.ebay.com/itm/New-2pcs-Pan...MAAOSwqu9U6~Qh нормальные wm-61a?
    Покупок куча, но отзывов нет совсем!
  8. #3647
    Частый гость Аватар для Speedy Gonzales
    п. Двуреченск
    sound_boss,Похожи на мои как близнецы. Только цвет маркера у меня синий. Вопрос больше в том что пришлют, а на картинке настоящие наверняка.
  9. #3648
    Северодонецк, Украина
    Цитата Сообщение от sound_boss Посмотреть сообщение
    Пожалуйста, подскажите модели хороших капсюлей.
    Я так понимаю, что wm61a вымерли
    к настоящему времени собственноручно откалибровано около 20 пистонов (как 6мм, так и 10мм)
    могу утверждать, что АЧХ пистонов 10мм более ровная, чем у пистонов 6мм
  10. #3649
    Серьезный вопрос, кто-то калибровал, сравнивал
    http://audio-hi.fi/ru/kirchner_mc1-p-92.html
    Большие сомнения, что файл поправок, который к нему народ подобрал (ECM8000-CS), не совсем к нему.
    Без него звук акустики лучше, не есть вопросы. такое впечатление, что правде где-то между.
  11. #3650
    Был...
    г.Брянск
    правде где-то между
    У меня сейчас точно такое же впечатление
    Вы эту картинку видели?
  12. #3651
    слушаю настроенное без калибровки, хоть решение вопроса и оказалось простым, но грешить на него на ум не приходило.
    Я, бл, из-за этого микрофона все стены щитами обвешал, шторы плотные повесил, вот, на пол мягкое стелить буду. Нет добра без худа. )))
  13. #3652
    Ukraina
    А при чем тут ровность? Я взял ВМ60, затем от Пионера, их у меня 2шт, графики легли практически идеально. Именно это и сообoщаю...
    Сам микрофон стоит более 20 баксов, не похоже, что туда ставят откровенное дерьмо, ведь тогда в каждый ресивер пришлось бы вживлять собственный файл калибровки...
    Последний раз редактировалось piter200; 06.12.2015 в 10:36.
  14. #3653
    Был...
    г.Брянск
    Похоже, дерьмо туда и ставят
    ECM8000 стоит гораздо дороже, картинку на прошлой странице я приложил
  15. #3654
    Значит нет таких капсюлей, чтобы имели, скажем, неравномерность 1дБ 50-10000гЦ "с коробки"?
    Т.е. лучше взять 10мм, чем 6мм и откалибровать просто?
  16. #3655
    попадаются очень ровные (укладываются в +-1дБ)
    неверный вывод
    брать можно хоть 6мм, хоть 10мм
    на сколько он ровный выясняется именно при калибровке
    если он вдруг окажется достаточно ровным, то естественно файл калибровки можно использовать только в редких случаях, когда это особо надо
    ---------- Сообщение добавлено 10.12 ---------- Предыдущее сообщение было 10.10 ----------
    это просто картинка
    проку с неё немного
  17. #3656
    Челябинск
ID:	252623 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	252624 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	252626 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	252627Всем привет. Может подскажите что это за микрофон, похож на wm60 , выдрал из радиотелефона Panasonic 1900 лохматого года. На микрофоне нет опознавательных надписей.
  18. #3657
    Толик74, был у меня похожий (из какой-то новенькой гарнитуры к мобилке)
    качество было на высоте
    по АЧХ оказался так себе, но другие параметры - норм
    а вот другой пистон (тоже из гарнитуры, но так хорошо походивший) потерял чувствительность
    и был забракован
    зы
    постараюсь добраться до архивов и выложить подборку по последним калибровкам
  19. #3658
    Челябинск
    и был забракован
    зы
    Забыл указать размеры, диаметр примерно около 1см и 5мм толщина. Еще есть куча микрофонов от мобилок с маркировкой L и N. Размеры поменьше будут
  20. #3659
    Толик74,
    все они одинАковы
  21. #3660
    Был...
    г.Брянск
    это просто картинка
    проку с неё немного
    Прок в ней есть так как у таких как Вы
    А у лаборатории из 85 ти нет
