Страница 182 из 225 Первая ... 172180181182183184192 ... Последняя
Показано с 3,621 по 3,640 из 4487
Тема: Собираем The End Millenium ver 4. clone
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    По умолчанию Собираем The End Millenium ver 4. clone
    Начало: Без ООС:https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=34816
    Начинаем с ПП, они общие, с блоками питания, с защитой, и интегратором. Размер 274*102 мм. Схема такого варианта прилагается.
    Платы крепятся к радиатору параллельно, с зазором 8-10мм.
    Лист спецификации деталей: Ссылка на него:https://docs.google.com/spreadsheet/...Hc&usp=sharing
    Заказываем трансы для усилка:
    https://docs.google.com/spreadsheet/...1E&usp=sharing
    В мощный БП ставлю такие кондёры:
    Nichicon KG Gold Tune TYPE I 10000uf 63v audio ELECTROLYTIC Capacitor cap
    Для питания УНа такие кондёры:
    Panasonic series FC 1000uF 63V radial electrolytic capacitors LOW ESR
    Сделал заказ:
    2SC2705 & 2SA1145 TRANSISTOR AUDI Toshiba TO-92L
    WIMA MKP2 capacitors 100nF 100V 10%
    Очередная перепись,теперь Без ООС:https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=64706
    В схеме появились изменения, см.............R14, R16=3 kom, как оригинале.
    vt2, vt3 проверьте. Vt2 должен быть 2sa970, vt3 - 2sc2240
    Нашёл ошибки в ПП: нет соединения между коллекторами Т18 и Т20 и С51, нет соединения с полигоном, см. ПП, 1 картинка
    Добавление по Защите. Какой ставить таймер:
    Вместо того что у датчан (таймер) подойдёт такой 555й кмоп таймер
    https://www.chipdip.ru/product/lmc55...uggest_product
    или такой
    https://www.chipdip.ru/product/ts555...uggest_product
    Millenium заказ плат:
    Если что : https://docs.google.com/spreadsheets...it?usp=sharing
    Синус и меандр 100кГц
ID:	204702   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	204727   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	198088   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	200830   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	200831   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	201126   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	10 В пр.JPG
ID:	203747   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	203748   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	203791   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось MAXIM_A; 13.12.2017 в 13:46.
    Андрей Константинович
  2. #3621
    Частый гость Аватар для mmastech
    г. Москва
    По умолчанию Re: Собираем The End Millenium ver 4. clone
    А подскажите, реально увеличить мощность милл? Пару транзисторов добавить?
  3. #3622
    Нальчик
    240 ватт на 8ом не хватает?
  4. #3623
    г. Москва
    Та нет там и 100 Вт на 4Ом !!!
    И откуда вы взяли 240 ватт???
  5. #3624
    Каменск-Шахтинский
    заявлено 200W при 63v на 8 om/ при 33v 120W при 8ом
  6. #3625
    Нальчик
    Питание сделайте +,- 70вольт и будет.
  7. #3626
    Старый знакомый Аватар для finn32
    Санкены хоть и могучие транзисторы, но при таком питании уже будут на грани ОБР даже на 8 Ом.
  8. #3627
    Нальчик
    Согласен что на пределе будут работать, но 200W на 8ом думаю снять все же возможно без ущерба надежности усилителя, что вполне себе не маленькая мощность на такую нагрузку.
  9. #3628
    Завсегдатай Аватар для Voffka
    Так существует же платка умощнения Милла. На ней дополнительная пара мощных транзисторов.
    Думаю, там всё понятно и без схемы. На неё подаётся выходное питание и сигналы с предвыходного каскада.
  10. #3629
    Нальчик
    При каком токе желательно подбирать пары транзисторов ВК, я подобрал при токе 1А, или желательно в нескольких точках.
  11. #3630
    г. Москва
    А ноль всё также болтается, как на старых платах? Ничего не придумали для стабилизации...
    Ноль после прогрева (примерно 1 минута) болтается в пределах +/- 10мв
  12. #3631
    Старый знакомый Аватар для DJBI
    mmastech, очень хороший результат!
    Человек, бывает счастлив по-настоящему, только тогда, когда он занимается творчеством!
  13. #3632
    Нальчик
    Какие стабилитроны применялись в качестве VD4,VD4? у меня есть TZX4V7D-TR,2С147А,BZX55C4V7, и еще если смысл применения вот таких сопротивленийhttps://www.ebay.com/itm/0-01-5ppm-0....c100290.m3507 для лучшей стабильности усилителя и если есть то в каких местах, везде такие не поставишь
  14. #3633
    Toronto
    Не особо, а вот термостабилизировать входной каскад смысл имеет
  15. #3634
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Лучше всего входную четверку обернуть фольгой.
  16. #3635
    Каменск-Шахтинский
    страно что сразу не было реализовано в след ревизии плат после 1
Название:	связь VT1-VT4.jpg
    нормально будет?
  17. #3636
    г. Москва
    У Scarp брал, bzx вроде, синенькие.
  18. #3637
    г. Москва
    Подскажите, входные конденсаторы могут ловить наводки?
    Когда играл УМ без конденсаторов - тишина, поставил конденсаторы - слышен гул
  19. #3638
    Нальчик
    Я думаю могут и ловят, какой тип конденсаторов используется в качестве переходных? в любом случае лучше без них обойтись, чем меньше конденсаторов на пути сигнала тем лучше, надо убрать постоянку на источнике.
  20. #3639
    г. Москва
    Конденсаторы Iсel
  21. #3640
    Нальчик
    Конденсаторы Iсel
    Это не тип конденсаторов, а название. ну да ладно, подключите конденсатор к осциллографу и поводите с ним внутри усилителя и посмотрите.
