Страница 182 из 266 Первая ... 172180181182183184192 ... Последняя
Показано с 3,621 по 3,640 из 5310
Тема: Выбираем измерительный микрофон...
    Аватар для Stalin
    г. Екатеринбург
    Внимание! Выбираем измерительный микрофон...
    Напишите, пожалуйста, типы и по возможности характеристики используемых вами микрофонов для измерения параметров акустических систем.
    Вот, что удалось найти:
    Спасибо за кучу ссылок Ламеру со стажем,
    Спасибо GREY за принесенный в жертву Behringer ECM8000,
    Спасибо Ерофееву Ивану,
    Спасибо Fenix-у за усилитель и Нингбо Йиньжоу зинглонг Электроникс ,
    Новая схема микрофонного усилителя от Fenix-а,
    Спасибо Ale за находку ,
    Спасибо Randol,
    EM9767 и вообще весь модельный ряд этой фирмы и подобной в ассортименте
    Микрофоны DPA и их Reference microphone
    Спасибо Yaroslaw за микрофоны фирмы "Брюль и Кьер"
    Почему существуют вот такие микрофоны, если прктически фаворитами признаны капсули Panasonic WM60 и его "клоны", имеющие настолько ровную характеристику, стоящие около двух долларов?
    Последний раз редактировалось Stalin; 27.11.2009 в 23:46.
  2. #3621
    По умолчанию Re: Выбираем измерительный микрофон...
    Цитата Сообщение от Wooferman Посмотреть сообщение
    А вот конкретный пример (для микрофона B&K 4165) различия между калибровкой актюатором и АЧХ микрофона в свободном поле
    Вложение 247777
    Понятно, что интересно только ниже 1 кГц. А можно ли хотя бы получить абсолютные значения звукового давления на НЧ или опять упрёмся в калибровку актуатора?
  3. #3622
    Старый знакомый Аватар для Wooferman
    до востребования
    Теоретически можно, но смысла не вижу. Если не согласны, могу прислать подборку по методам калибровки микрофонов применяемым в национальных метрологических лабораториях Германии, Японии и т.п. (на английском языке). Там и по электростатическому актюатору прилично информации.
    Сам предпочитаю простой акустический калибратор на 1кГц/94 дБ. Их попадается достаточно много и б/у и от производителей "бюджетного" сегмента, поэтому цена вопроса не принципиальна, была бы надобность. В конце концов, ведь удобнее всего (и надёжнее) калибровать по уровню весь тракт измерительного сетапа целиком.
    Не бойтесь совершенства, вам никогда его не достичь. © Salvador Dali
  4. #3623
    Спасибо, я спросил из теоретических соображений. Практически, конечно же, важна гарантированная АЧХ во всём диапазоне.
  5. #3624
    всем привет, есть какой-либо фак? к примеру: вот микрофон, вот этой программой вот так измерять, мне как начинающему очень сложно переварить 180 страниц, плюс ко всему очень много ссылок за сроком давности просто не работают из темы.
  6. #3625
    до востребования
    Цитата Сообщение от Daxnik Посмотреть сообщение
    всем привет, есть какой-либо фак? к примеру: вот микрофон, вот этой программой вот так измерять...
    Скорее, наоборот. Сперва придётся выбрать и освоить софт (исходя из собственных целей и возможностей), ну а в процессе освоения станет понятно что нужно от микрофона. Как правило, у приличного софта в хелпе достаточно внятно излагается и методология измерений.
    касательно выбора софта, вот тема:
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=56296&page=2
  7. #3626
    Спасибо за оперативный ответ, как раз изучаю эту тему, цель пока одна, пощупать что получилось из построенного активного кроссовера в машине ну и плюс настроить систему
    ps где скачать некий калибровочный файл?
  8. #3627
    Ukraina
    Начните с измерений. Любым капсулем. Когда получите первые результаты, 99%, что не захочется искать калибровочный файл....
  9. #3628
    Здравствуйте!
    Я честно прочитал всю тему, и понял, что:
    1. Микрофон нужно смонтировать в тонкостенную трубку диаметром не превышающую диаметр микрофона и длинной не менее 15 см
    2. Необходимо произвести модификацию микрофона, перерезав дорожку между одним из выводов и корпусом (иначе замер искажений произвести не получится)
    Однако за огромным количеством споров, целью которых было найти оптимальное решение я не смог определить лучшую схему.
    Сейчас я хочу собрать предусилитель для микрофона, насколько я понял эта схема
    1) https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1898912 от Carbon
    хорошо себя зарекомендовала.
    2) https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1898573 от Fantomas
    Тоже хорошо себя зарекомендовала.
    А также существует еще
    3) http://www.linkwitzlab.com/sys_test.htm#Mic
    У меня вопрос к знающим людям, какую схему выбрать?
    Вариант номер 3, кажется мне наиболее привлекательным, и насколько я понял не сильно проигрывает вариантам 1 и 2.
    Я бы собрал вариант 1, но у меня в наличии только NE5532 для него 9 вольт маловато.
    В принципе мне нужно свести 2- х полосную АС с биампингом (фильтры через ПО) Но если уж собирать инструмент, то почему не собрать сразу с хорошим функционалом.
    Прошу помочь советом, Спасибо!
  10. #3629
    Добрый день.Трубку для микрофона из какого материала лучше?
  11. #3630
    Прошу посоветовать максимально разумную длину небалансного кабеля от усилителя измерительного микрофона до линейного входа ЗК системного блока.
  12. #3631
    toctoctoc, Исходя из прочитанного тут, я сделал вывод, что оптимальный вариант это трубка от телескопической антенны. Она не должна быть диаметром больше микрофона (микрофон крепится встык). Трубку лучше заполнить термоклеем для исключения резонансов внутри нее, думаю не обязательно полностью, но частично можно. Длинна не менее 15 см. Желательно, чтоб рядом с трубкой не было плоскостей параллельных плоскости микрофона. Если это неизбежно, нужно использовать рассекатель. Оптимально это трубка с кабелем небольшой длинны и усилитель в отдельном корпусе.
    Petr33, Я думаю что максимально разумная длинна кабеля зависит от слишком большого числа факторов (согласование входного и выходного сопротивления, уровень сигнала, кабель, уровень окружающих помех) на мой взгляд 10 метров не проблема.
    Лучше найти экранированную витую пару(например для Ethernet). По паре пустить землю и сигнал, а экран подключить только со стороны звуковой карты. Тогда по идее и 30 метров не проблема.
  13. #3632
    К новому году соберу саб, и полочники.
    Подскажите плз. Что нужно что бы всё это хозяйство измерить?
    Без пайки и пр.
    Понял что микрофон Behringer ECM 8000
    А что ещё нужно?
    Наверное какая то внешняя звуковая карта и какой то "калиброванный" усилитель?
    Не подскажете полный комплект что бы можно было купить а не паять)))
    НГ близко, пора заготавливать себе подарки)))
  14. #3633
    Киров
    Что бы не паять и всё было, то лучше Umik-1
  15. #3634
    Один из местных форумчанинов сказал что таким микрофоном нельзя померить фазу.
    т.е. будут проблемы с постройкой фильтров с помощью такого микрофона.
    Хотя давно к нему присматриваюсь =))
  16. #3635
    Частый гость Аватар для QuadratHS
    Россия, Москва
    Коробка и вообще вся упаковка, и сам микрофон один в один мой Nady CM 100. Наводит на мысли...
  17. #3636
    Киров
    gfyz, он не позволяет делать двухканальные измерения, только и всего, зато есть калибровочные файлы.
  18. #3637
    А двух канальные измерения это типа пару колонок в стерео, или терминология в данном случае другая!?
    хорошо, а кроме этого чудо микрофона ещё же нужен какой то "правильный" усилитель!?
    допустим тот же саб 12" раскачать чем то нужно!?
    или опять чего то не до понимаю!?
  19. #3638
    до востребования
    А двух канальные измерения это типа пару колонок в стерео, или ...
    Или!
    Двухканальные измерения подразумевают сравнение фазы и амплитуды сигнала поступающего на клеммы измеряемого динамика (или всей АС) с фазой и амплитудой сигнала поступающего с микрофона (или его предусилителя). Т.е. один канал измерительной системы для микрофона, второй - референсный. Таким образом, нелинейности усилительного тракта (в разумных пределах) выносятся за скобки и можно применить базовый усилительный модуль на микрухе, напр. LM3886 в даташитном включении. Что-то более серьёзное городить бессмысленно.
    Но стоит учесть, что реальное измерение фазы действительно необходимо для осмысленных действий по сведению акустических полос. А для измерений всей колонки вполне подойдут любительские побрякушки, типа Umik-1. Тем более, они как правило тоже великолепно рисуют фазу, просто вычисляют минимальную. Если разница не понятна, значит оно и не надо.
  20. #3639
    Пожалуйста, подскажите модели хороших капсюлей.
    Я так понимаю, что wm61a вымерли
  21. #3640
    Сибирь
    На Ебее есть.
